| rendre ma zx6r K10 plus maniable | |
| Sujet: rendre ma zx6r K10 plus maniable Dim 11 Sep - 10:46 | |
| bonjours je trouve que ma zx6r manque d'agilité de plus elle ellargie a la réaccèlération donc j'aimerai remettre tous sa en ordre
j'ai pensé a relevé le cul de 1cm (avec le reglage de mon emc sporshock 3 )
mais est ce une bonne solution ? ou il faut remonter les té de fourche de ???
par quoi commencer et surtout dans quelle proportion
ah oui je mesure 1m95 donc si le cul de la moto est très haute sa me dérange pas ^^ |
Eagle4 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2340 Age : 44 Localisation : 10 km du circuit de Folembray Date d'inscription : 24/05/2007
| Sujet: Re: rendre ma zx6r K10 plus maniable Dim 11 Sep - 10:50 | |
| Si elle s'écarte en sortie de virage tu peux essayer de durcir un peu l'arrière en préchargeant un peu plus le ressort et d'ouvrir un peu la détente de l'amortisseur. Jouer sur l'assiette c'est plus pour l'entrée du virage. | |
| Sujet: Re: rendre ma zx6r K10 plus maniable Dim 11 Sep - 10:53 | |
| je vais esseyer deja de durcir un peu ;)
par contre la compression y joue un role ?
pour les entré de virage j'ai du mal dans les pif paf limite je force pour bien les prendre :(
| Sujet: Re: rendre ma zx6r K10 plus maniable Dim 11 Sep - 11:04 | |
| Non pas la compression car en sortie ta moto est déjà "tassée" Pour les entrées la moto est elle précise dans la trajectoire ? Stable ? Instable ? Les pif paf c'est la même choses entre le chemin aux Boeufs au Mans et sur un circuit comme Clastres. | |
| Sujet: Re: rendre ma zx6r K10 plus maniable Dim 11 Sep - 11:15 | |
| en pif paf j'ai l'impression que l'avant est lourd mais je n'ai pas l'impression quelle soit instable |
khouss pilote MOTO2
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 16/03/2010
| Sujet: Re: rendre ma zx6r K10 plus maniable Dim 11 Sep - 11:26 | |
| tu peut remonter les tubes dans les tés de quelques millimètres (2 ou 3); la moto sera plus vive, par contre moins stable à haute vitesse... | |
| Sujet: Re: rendre ma zx6r K10 plus maniable Dim 11 Sep - 12:16 | |
| voila j'ai refait mes course morte par contre pour la fourche je capte pas
j'ai desserer a fond la precontraite et j'ai 119 mm levé et 99 mm sur ses roue ! ce qui veux dire que j'ai seulement 20 mm de course morte je doit laisser comme sa ?
ensuite j'ai remoter les tube de 2 mm et vérifier mes reglade d'amorto et en fait j'avais casi fermer completement ma detente et ma compression donc forcement la moto fonctionnai pas bien lol
la j'ai remis tout a moitier et je vais paufiner la prochaine fois |
Toof pilote MOTO2
Moto actuelle : : Cbr1000rr 2010 Nombre de messages : 429 Age : 48 Localisation : Draguignan Date d'inscription : 24/05/2010
| Sujet: Re: rendre ma zx6r K10 plus maniable Dim 11 Sep - 18:58 | |
| Salut moi avec l'amorto d'origine j'ai relève l'arrière de 2,5mm et elle est déjà beaucoup plus maniable mais avait tendance aux guidonnages avec l'amortisseur de direction d'origine donc reconditionnement chez ohlins et depuis ça va nettement mieux (réglages vraiment efficace ) | |
| Sujet: Re: rendre ma zx6r K10 plus maniable Dim 11 Sep - 20:55 | |
| - Toof a écrit:
- Salut moi avec l'amorto d'origine j'ai relève l'arrière de 2,5mm et elle est déjà beaucoup plus maniable mais avait tendance aux guidonnages avec l'amortisseur de direction d'origine donc reconditionnement chez ohlins et depuis ça va nettement mieux (réglages vraiment efficace )
ahh super tu pourrais me prendre la mesure exact de la hauteur du cul de la moto histoire de voir la différence avec la mienne je vais aussi relever le cul comme toi je verrais ce que sa donne |
Toof pilote MOTO2
| Sujet: Re: rendre ma zx6r K10 plus maniable Dim 11 Sep - 22:19 | |
| Moi les 2 roues au sol au cul (la pointe du poly de la coque arriere) j'ai 104 cm mais bon ça dépend du poly que tu as et de tes pneus (moi dragon neuf)si ça peut te servir | |
| Sujet: Re: rendre ma zx6r K10 plus maniable Lun 12 Sep - 17:46 | |
| - Toof a écrit:
- Moi les 2 roues au sol au cul (la pointe du poly de la coque arriere) j'ai 104 cm mais bon ça dépend du poly que tu as et de tes pneus (moi dragon neuf)si ça peut te servir
ah mince effectivement j'y ai pas penser :( logiquement mon emc a pas été relever donc je doit etre a 0 je vais voir pour le mettre a + 1 on verra bien |
Toof pilote MOTO2
| Sujet: Re: rendre ma zx6r K10 plus maniable Lun 12 Sep - 19:33 | |
| Ok si je peux t'aider n'esite pas a + | |
| Sujet: Re: rendre ma zx6r K10 plus maniable Mar 13 Sep - 18:26 | |
| - Toof a écrit:
- Ok si je peux t'aider n'esite pas a +
ok merci ;) je vais me mettre dessus samedi matin |
