| HELP POSE DE COMMANDES RECULEES R1 | |
chbr13 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : rien ne sert de courir....non ca sert a rien. Nombre de messages : 195 Age : 50 Localisation : marseille Date d'inscription : 06/05/2009
| Sujet: HELP POSE DE COMMANDES RECULEES R1 Dim 24 Juil - 20:29 | |
| bonjour, suite a l'achat sur internet de commandes reculèes VALTER 2007 pas adaptable avec un maitre cylindre de 2005 je viens d'acheter un maitre cylindre d'occase de cette annèe pour l'adapter (entraxe de 50 au lieu de 70MM),le mec qui me les as vendu m'a dit que sur circuit il shinter le bocal et mettait juste un bout de durite translucide avec un bouchon dessus... de plus moi d'origine le bocal de liquide de frain se trouve fixè sur le vase d'expension avec une durite courbèe et une patte en alu.. j'ai egalement le contacteur de frein qui eait sur la pedale... avec ses commandes reculèes je n'ai pas besoin de tout ca et voudrait simplifier l'installation je demande donc si vous avez des photos montrant vos montages sur commandes reculèes je suuis preneur, ainsi que celle cotè selecteur avec tige d'origine pouvant passer soit en inverser soit en normal.... d'avance merci pour votre aidre je dois rouler a magny cours vendredi et doit me depecher de faire ca.... doit je purger le liquide de frein suite au demantage de la durite qui etait raccordèe sur le maitre cylindre d'origine...?
general-nemesis PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : r1 2008 Nombre de messages : 135 Age : 53 Localisation : ales Date d'inscription : 08/07/2011
| Sujet: Re: HELP POSE DE COMMANDES RECULEES R1 Dim 24 Juil - 21:01 | |
| salut r1 2008 commande reculé valter montage a travers le cadre et shifter au démontage du bocal et de la durite j ai vidé le loockeed avec une seringue jusqu'à raz du MC donc pas besoin de purger j ai juste remplis la durite | |
Genou Z PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: HELP POSE DE COMMANDES RECULEES R1 Dim 24 Juil - 21:13 | |
| Hello t'as un R1 2007, un MC de 2005 non compatible? (je croyais que 'était le cas, juste la fixation qui était pas dans le même sens, et compliquait pour remettre un bolcal) ou bien t'as acheté un MC de 2009 et +? et là, c'est l'entraxe qui est incompatible? En tout cas, voilà mon montage (c'est surtout côté sélecteur que cela t'intéressera): commandes reculées avec platines de déport; bras de sélecteur inversé, tige qui passe devant le cadre, donc besoin d'entretoises et de vis plus longues pour éloigner les rotules de tige (j'espère que je suis clair). sinon, d'accord sur le principe avec la solution de general nemesis (sur piste, plus besoin de bocal à l'AR) | |
chbr13 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: HELP POSE DE COMMANDES RECULEES R1 Lun 25 Juil - 10:53 | |
| super merci pour les photos et exemple de montage il faut que je fasse comme toi nemesis mais actuellement ma tige (d'origine) ne passe pas en travers le cadre, elle est en exterieur comme genou Z...j'ai galerè car je comprennais pas pkoi je trouvais pas le point mort alors que le "deport" etait vers le bas..ce que je croyais etre en position normal m'inverse les vitesses en fait... est ce que en montage standard tu peux passer a travers le cadre ou que en inversè??? ou trouves tu la durite translucide et le bouchon?? tarif?? cdt | |
chbr13 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: HELP POSE DE COMMANDES RECULEES R1 Lun 25 Juil - 11:00 | |
| question pouvez vous aussi me dire comment vous avez couper ou shiter le cable d'activation du feu arriere sur la pedale, j'ai vu qu'il passe sous le reservoir mais il va ou apres??? cdt | |
| Sujet: Re: HELP POSE DE COMMANDES RECULEES R1 Lun 25 Juil - 17:40 | |
| salut
je suis en mode normal pour les vitesses 1ere en bas
pour la durite kit acheté chez gentleman rider 21 euros
pour le contact de frein il était déjà viré quand j ai acheté la moto dsl | |
| Sujet: Re: HELP POSE DE COMMANDES RECULEES R1 Jeu 28 Juil - 9:02 | |
| - chbr13 a écrit:
- question pouvez vous aussi me dire comment vous avez couper ou shiter le cable d'activation du feu arriere sur la pedale, j'ai vu qu'il passe sous le reservoir mais il va ou apres???
cdt Les vitesses normales sans commande reculée permettent bien de faire passer la tige à travers le cadre. Sinon, avec des commandes reculées, ça dépendra de "l'éloignement" par rapport à l'origine (et si c'est fourni avec tige plus longue ou système bielle qui permet l'usage à travers le cadre). Pour le contacteur de feu arrière sur la pédale, je ne vois pas son souci. Si tu l'as pas, il se passe rien... Sinon, sa prise est effectivement sous le réservoir, le fils passe le long du carter droit et vient de fixer sur la platine. | |
chbr13 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: HELP POSE DE COMMANDES RECULEES R1 Lun 1 Aoû - 10:57 | |
| merci.. pour les commandes j'ai testè ce we a magny-cours c'est le top!!! trop bien la position et le ressentit sur la moto... par contre je passe la tige a l'exterieur du cadre en vitesse normale...ca passe pas dans le cadre avec les commande... je trouve tjs pas de revendeur pour ses durites rigide speciale liquide de frein avec bouchon si qqun a un lien a me fournir eventuellement??? ensuite pour le contacteur je l'ai pas deb ranchè mais pas raccorder sur la pedale non plus...personne n'utilse un ressort de rappel de pedale de frein sur les reculèes car elle revient difficilement.. cdt | |
| Sujet: Re: HELP POSE DE COMMANDES RECULEES R1 Lun 1 Aoû - 11:35 | |
| salut
pour la durit du frein gmr un des partenaire du forum en vend a la rubrique freinage et tu as son site en tete du forum
c est bizzare que ta pedale soit dure les miennes reviennent nickel ca viens peu etre d un manque de lubrification | |
| Sujet: Re: HELP POSE DE COMMANDES RECULEES R1 Lun 1 Aoû - 11:43 | |
chbr13 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: HELP POSE DE COMMANDES RECULEES R1 Lun 1 Aoû - 22:07 | |
| le top merci je vais commander la bas..apres la pedale effectivement j'ai eu beau (enfin un pote mecano lol) limer pour mieux revenir et lubrifier... pas plus de resultat a voir..je vais en parler avec le revendeur.. | |
