| roue AR ce lève | |
+6ça_caille panis le dabe Nacymio le phénix 210gtt 10 participants |
210gtt pilote MOTO2
Nombre de messages : 323 Age : 41 Localisation : IDF Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: roue AR ce lève Sam 12 Mar - 18:50 | |
| BONJOUR
Voila j'ai une sensation pas top avec mon cbr 600 rr 2007/2008!!!
Je m'explique: lorsque j'arrive sur un freinage je prend les frein et la je sent la moto ce lever!! , j'ai même décoller la roue arriéré!!!!
et pourtant j'ai pas l'impression de freiner tard et fort...
Je pense aux réglages de fourche ou de mon amortisseur AR????
Fourche préparé par DELCAMP AR OLHINS TTX36 Pneu: Dunlop 211 besoin d'aide et de conseil | |
| Sujet: Re: roue AR ce lève Sam 12 Mar - 19:28 | |
| ça me le faisait aussi ! essaie de te reculer à chaque freinage, et normalement, ça ira mieux ! |
210gtt pilote MOTO2
| Sujet: Re: roue AR ce lève Sam 12 Mar - 20:47 | |
| Je le fais déjà.... Je me place au fond de la selle | |
le phénix PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: roue AR ce lève Sam 12 Mar - 21:23 | |
| Est ce que la fourche a été remontée dans les tés ?
Tu as quoi comme monte pneumatique ?
Y a t il une rondelle à l'amortisseur arrière pour changer l'assiette de la moto ?
Tu dis que la fourche a été préparé ...pour toi ou pour un gars bien plus lourd que toi ? | |
Nacymio PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R6 2013 Nombre de messages : 1272 Age : 34 Localisation : La rochelle Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: roue AR ce lève Sam 12 Mar - 21:28 | |
| T'es course morte sont bonnes ? tes ressorts adaptés ?? Si c'est le cas tu peux resserrer la compression de la fourche. | |
le dabe PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : mauvaise le matin,leger mieux l apres midi Nombre de messages : 262 Age : 54 Localisation : au pied du mont ventoux Date d'inscription : 11/12/2009
| Sujet: Re: roue AR ce lève Sam 12 Mar - 21:30 | |
| ouvre ta détente ar,ça devrait aller mieux | |
| Sujet: Re: roue AR ce lève Sam 12 Mar - 21:33 | |
| euh ... la c'est le dilemme avec la détente de l'arrière... Je pense qu'il faut mieux fermer la compression de la fourche plutôt que de toucher à la détente de l'amorto... | |
| Sujet: Re: roue AR ce lève Sam 12 Mar - 21:37 | |
| tout dépend du réglage de fourche,si tu limites trop la plongée,ta moto ne tourne plus,en ouvrant la détente,ta roue reste en contact aux freins et motrice a l accel | |
panis PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : super bonne Nombre de messages : 3583 Age : 47 Localisation : rontalon(69) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: roue AR ce lève Dim 13 Mar - 0:36 | |
| arrête le freinage !!! | |
210gtt pilote MOTO2
| Sujet: Re: roue AR ce lève Dim 13 Mar - 7:53 | |
| La fourche a été préparé pour mon poid Les pneu son les dunlop 211 L'arrière n'a pas été relevé j'ai juste mis un amortisseur Olhins TTX36 Et mes course morte son bonne
Donc vaux mieux touché la compression av ou la détente arrière?
On m'a dit quelle plonge de l'avant lors des freinage
ça_caille pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : explosif Nombre de messages : 955 Age : 47 Localisation : beauvais Date d'inscription : 25/02/2008
| Sujet: Re: roue AR ce lève Dim 13 Mar - 8:56 | |
| j avais a peu pres le meme souci et j ai ouvert la detente de quelques clics et plus de probleme
| - 210gtt a écrit:
- L'arrière n'a pas été relevé j'ai juste mis un amortisseur Olhins TTX36
a tu comparé la longueur de l'ohlins par rapport à l'origine ? moi j'avais 5 mm d'écart qui au final (rapport de biellette) faisais 2,5 cm en bout de selle !!! après les deux avis sont bon, soit tu a trop de détente à l'arrière et la roue ne 'redescend' pas assez vite, ou tu n'a pas assez de compression à l'avant et la moto plonge trop et bascule autour du centre de gravité. |
210gtt pilote MOTO2
| Sujet: Re: roue AR ce lève Dim 13 Mar - 17:18 | |
| Je vais faire des test au prochain roulage | |
XIII pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 701 Age : 41 Localisation : Entre la piste et l'atelier... Date d'inscription : 20/02/2011
| Sujet: Re: roue AR ce lève Dim 13 Mar - 17:26 | |
| si ça lève c'est que tu freines fort... les reglages servent surtout a stabiliser la moto pour eviter le dribble et le balayage... Tu resoudras pas ce " soucis " car c'est un problème lié a la concéption même d'une moto... depuis bien longtemp les pneus et les freins ont depassés en terme de freinage la capacité physique de la moto a ralentir...
Si ça lève c'est soit que tu freines trop fort, soit tu as une irregularité sur la piste qui envoie la roue en l'air, soit c'est juste une impression...
Mais " resoudre " ça en tripotant les suspattes je suis pas sur que tu feras pas plus de mal sur tout le reste du comportement que de bien au freinage.
Essaye dejà de bien tendre les bras et de reculer a fond sur la selle... a mon avis ça sera plus efficace ! | |
·Flo· PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1556 Age : 40 Localisation : Dans la Bresse. Date d'inscription : 20/05/2009
| Sujet: Re: roue AR ce lève Dim 13 Mar - 23:00 | |
| J'en connais plus d'un qui ont du assouplir leurs suspattes lorsqu'ils sont passés sur du D211... Peut-être une piste donc?! | |
| Sujet: Re: roue AR ce lève Jeu 17 Mar - 8:50 | |
| - ·Flo· a écrit:
- J'en connais plus d'un qui ont du assouplir leurs suspattes lorsqu'ils sont passés sur du D211... Peut-être une piste donc?!
oui, j'en connais qui déchire leur d211 à la 1ére session à cause d'un réglage trop dur ! mais faire une amorce de stoppi lors d'un super freinage, c'est normal , non ? toute façon rouler trop dur, ne fait qu'agraver les choses ! |
| Sujet: Re: roue AR ce lève Jeu 17 Mar - 18:03 | |
| Rouler trop souple aussi | |
panis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: roue AR ce lève Jeu 17 Mar - 18:48 | |
| et ne pas rouler !? je suis partis !!! | |
996matrix PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : attache commercial, moto piste Nombre de messages : 280 Age : 51 Localisation : anduze (gard) Date d'inscription : 21/08/2006
| Sujet: Re: roue AR ce lève Dim 20 Mar - 8:34 | |
| Salut, moi je touche pas aux réglages, je sais pas faire, je m'adapte ou j'essaye !!! lors de freinage ou je sais que l'arriere se léve je donne un petit coup léger sur le frein arriere juste avant de freiner de l'avant, l'arriere se tasse un peu et se leve moins ou pas. c'est pas evident au début mais ça marche pour moi. | |
julius PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 157 Age : 46 Localisation : oise Date d'inscription : 10/11/2009
| Sujet: Re: roue AR ce lève Ven 25 Mar - 22:11 | |
| je connais le meme soucis avec ma R6 de 2007, a l'attaque du freinage la roue arriere se leve et ensuite au retrogradage ca glisse pas mal....surtout avec l'antidribble. Je suis pourtant assez en arrière pour essayer d'y mettre du poids et eviter trop de transfert de masse. JE vais tester quelques modifs d'hydraulique lors de mon prochain roulage. d'autre piste?? | |
210gtt pilote MOTO2
| Sujet: Re: roue AR ce lève Dim 27 Mar - 9:48 | |
| bon je reviens au news!! hihihi
Comme lors du montage de mon olhins je n'avais pas contrôle sa hauteur!! je me suis décidé a le démonter et mesurer ca hauteur et comparer avec celui d'origine
Résultat: d'entre AXE à entre axe: il y a 5mm de plus pour le olhins, donc j'imagine que 5mm à l'amort ar représente bien plus en bout de bati ar? non? Mon raisonnement est OK? ou Pas?
Donc j'ai enlevé le maximum que je pouvais mais j'ai pas pu récupérer les 5mm donc il est encore plus haut de 2mm.
Voila je roule à Carole Dimanche 3 avril je verrai bien!! | |
| roue AR ce lève | |
