Qui connait la fréquence des bandes magnetiques??? Banner12
Qui connait la fréquence des bandes magnetiques??? Empty
MessageSujet: Qui connait la fréquence des bandes magnetiques???   Qui connait la fréquence des bandes magnetiques??? EmptyVen 3 Nov - 13:20
Salut... Quelqu'un est en train de m'aider pour modifier mon chronos d'origine sur mon ZX6R k3 et il m'a dit qu'il existait des relais ou contacteur qui déclancherai au passage sur la bande magnetique de la piste.. Par contre il lui faut savoir la frequence.. Si qq un peut me renseigner.. je partagerai...
En fait si ca marche je me brancherai sur les fils d'origine du contacteur LAP et au lieu d'appuyer manuellement ca se ferai tt seul grace au relai ou contacteur... Merci d'avance les coupaings ;)
Excalibur83
Excalibur83
Masculin Nombre de messages : 217
MessageSujet: Re: Qui connait la fréquence des bandes magnetiques???   Qui connait la fréquence des bandes magnetiques??? EmptyVen 3 Nov - 13:27
Sur piste, ce sont trois bandes style gros aimant qui sont installer , et en fonction du circuit, tu peux avoir trois partiel....style Lédenon....donc pas de fréquence.................Puisque c'est un aimant........... :chinois: :chinois: :chinois:
maintenant tu peux te fabriquer une sorte de transpondeur que tu mettra en bord de piste, et chaque passage t'indiquera ton temps...à voir avec ton projet...........et là effectivement il te faut une fréquence
MessageSujet: Re: Qui connait la fréquence des bandes magnetiques???   Qui connait la fréquence des bandes magnetiques??? EmptyVen 3 Nov - 20:43
ok merci ;)
