| quel amorto adaptable sur roadster? | |
hicks PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 127 Age : 48 Localisation : houla!!!!varois!!!!!! Date d'inscription : 22/06/2007
| Sujet: quel amorto adaptable sur roadster? Dim 6 Juin - 17:19 | |
| ps:j ai editer le titre! salut! je cherche un amorto de sportive qui pourrait etre adapter sur mon gsr! si quelqu un a des infos! merci par avance!
| Sujet: Re: quel amorto adaptable sur roadster? Dim 6 Juin - 19:06 | |
| ben un amorto de gsxr non |
hicks PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: quel amorto adaptable sur roadster? Dim 6 Juin - 19:24 | |
| Je suis pas sur que ca passe... le bras oscillant est different! je sais que les amortos de 900 hornet/cb1000r/600hornetK7 sont compatible!mais le gsr... | |
| Sujet: Re: quel amorto adaptable sur roadster? Dim 6 Juin - 20:03 | |
| va sur le forum gsr.net
je crois que les amorto de certaine gsxr sont compatible |
hicks PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: quel amorto adaptable sur roadster? Dim 6 Juin - 20:09 | |
| merci pour ton aide! j y suis deja aller et y a aucune infos concernant la compabilite! | |
| Sujet: Re: quel amorto adaptable sur roadster? Dim 6 Juin - 20:17 | |
| fait une demande car je suis deja tomber sur ce genre de sujet
il puis il y aura pas mieux que le forum gsr pour repondre a ta question |
hicks PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: quel amorto adaptable sur roadster? Dim 6 Juin - 20:33 | |
Ptit Filou12 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : gsxr 1000 k6 Nombre de messages : 702 Age : 42 Localisation : 82000 Date d'inscription : 30/08/2009
| Sujet: Re: quel amorto adaptable sur roadster? Dim 6 Juin - 21:53 | |
hicks PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: quel amorto adaptable sur roadster? Mer 9 Juin - 8:19 | |
| merci a tous ! donc j ai trouver un ohlins de gsxr et effectivement il se monte mais il est plus petit ! je suis obliger de regler l assiette au maxi pour avoir la hauteur d origine de celui du gsr!
donc l amorto d origine du gsxr ne se monte pas sans modification puisqu il manque environ 1cm! voili!!!voila!!! | |
Conan PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR 2008 Nombre de messages : 1617 Age : 43 Localisation : 60 Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: quel amorto adaptable sur roadster? Mer 9 Juin - 10:26 | |
| Dans ce cas la, tu ne touches pas au réglage mais ajoute des rondelles entre ton amorto et ta fixation ! | |
justin pilote MOTO2
Nombre de messages : 493 Age : 41 Localisation : 33 - Bordeaux Date d'inscription : 13/09/2009
| Sujet: Re: quel amorto adaptable sur roadster? Mer 9 Juin - 14:26 | |
| toujours les meme question: Quelle est la longeur de l'amorto de la GSR? de la GSXR? Quelle est la course utile de l'amotisseur de la GSR? de la GSXR? Quelle est le tarage du ressort de la GSR? GSXR? Quelle est la démultiplication crée par le systeme de biellette du GSR? du GSXR? Le comprtement hydrailique.... Il y a des dixaines de parametre sur un amortisseur et un train arriere qui influent sur le comportement de la moto. donc adapter un amorto à l'arrache n'apportera rien de bon... Je suis sur que tu pourra adapter un amorto mais marchera-t-il bien? Si tu as des réponses au question ci dessus, ca m'interesse | |
hicks PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: quel amorto adaptable sur roadster? Mer 9 Juin - 15:47 | |
| j ai trouver a PMC a vitrolles un OHLINS d occasion pour gsr a 250euro! j ai sauté sur l affaire!esthetiquement pas neuf mais c est pas ce que je lui demande! y a pu qu a monter!!!! | |
pilou pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : cbr600rr Nombre de messages : 948 Age : 36 Localisation : marseille Date d'inscription : 13/02/2008
| Sujet: Re: quel amorto adaptable sur roadster? Dim 13 Juin - 11:52 | |
| franchement, sur mon sv, j'avais mis un amorto de gex....j'ai mis des bielles différentes pour relever le cul (amorto trop petit)...bin que du bonheur!!!!!!! meme si c'est moins adapté qu'un WP, Bitubo etc..c'est beaucoup moins cher et ca apporte un vrai "mieux". | |
justin pilote MOTO2
| Sujet: Re: quel amorto adaptable sur roadster? Dim 13 Juin - 17:23 | |
| t as des tofs de ton montage? Ca m'interese.
Y a des biellette sur un SV? | |
hicks PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: quel amorto adaptable sur roadster? Dim 13 Juin - 17:24 | |
| a mon avis,qui peut le plus peut le moins! ca peut pas etre pire que l origine!lol | |
nicosv PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 70 Age : 41 Localisation : lille Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: quel amorto adaptable sur roadster? Dim 13 Juin - 17:34 | |
| j'avais fait ça aussi sur le svs k5
je lui avais monté un amorto de 1000 gex k4 de mémoire
le montage se fait sans soucis , il faut juste faire une découp)e dans le bac a batterie
sinon , sur le sv , ceux de zx10r 03-04 se monte sans aucune modifs ( ceux avec la bonbonne a 90 degrés , pas a 45 ) | |
