| kit HRC sur 600 CBR | |
jeremy65 ROOKIE
Nombre de messages : 34 Age : 45 Localisation : brevillers (80) Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: kit HRC sur 600 CBR Dim 7 Mar - 21:39 | |
| salut a tous, qui aurait des infos en tous genres sur les kit hrc sur un 600 cbr 03. En fait, j'ai acheté cette moto en sachant que l'ancien proprio avait des problemes de batteries qui se dechargent. Quelqu'un saurait il me dire si c'est a cause de l'alternateur, ou du regulateur, ou autre? et si vous avez d'autres infos, je suis preneur. Merci | |
Le Roum PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 277 Age : 51 Localisation : 13,84 Date d'inscription : 19/06/2006
| Sujet: Re: kit HRC sur 600 CBR Lun 8 Mar - 16:29 | |
| Ta batterie se décharge ? Vérifie la tension sur la batterie quand la moto tourne, tu dois avoir environ 13, 14 Volts. Un pôte a eu un soucis identique sur un 1000Gex, c'était un fil à moitié coupé au niveau du faisceau du régulateur. | |
r6freddy PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 51 Age : 36 Localisation : rouen Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: kit HRC sur 600 CBR Lun 8 Mar - 17:32 | |
| bien souvent sur les cbr avec kit hrc c'est le régulateur qui lache me demander pas pourquoi j'en sait rien mais g u le meme probleme sur le mien quand je l'avais a confirmer quand meme.... | |
jeremy65 ROOKIE
| Sujet: Re: kit HRC sur 600 CBR Lun 8 Mar - 21:26 | |
| j'ai deja changé le regulateur, par contre je n'ai pas verifier la tension a 3000 trs. merci pour vos infos, je fait les tests et je vous tiens au crt | |
jeremy65 ROOKIE
| Sujet: Re: kit HRC sur 600 CBR Mar 9 Mar - 19:48 | |
| bon, j'ai testé la resistance du bobinage de l'alternateur, et elle affiche 0, autrement dit c'est l'aternateur qui est mort. est ce quelqu'un sait reparer un bobinage et m'expliquer comment on peut faire. merci | |
| Sujet: Re: kit HRC sur 600 CBR Mar 9 Mar - 21:11 | |
| Non, si elle affiche 0 c'est bon ! Tu a mesurer la tension sur la batterie moteur en route ? | |
jeremy65 ROOKIE
| Sujet: Re: kit HRC sur 600 CBR Mar 9 Mar - 21:34 | |
| - Le Roum a écrit:
- Non, si elle affiche 0 c'est bon ! Tu a mesurer la tension sur la batterie moteur en route ?
0, c'est bon? t'es sur, parce que depuis tout a l'heure on me dit que si ça donne 0 c'est qu'il n'y a pas de resistance donc HS. | |
| Sujet: Re: kit HRC sur 600 CBR Mar 9 Mar - 21:52 | |
| Oui la résistance peut être très faible et ton appareil afficher 0. À moins que la bobine soit en cours circuit. | |
xav83 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 249 Age : 51 Localisation : varages 83670 Date d'inscription : 10/08/2009
| Sujet: Re: kit HRC sur 600 CBR Jeu 11 Mar - 12:53 | |
| si tu as deja changé ton regulateur ca ne peut etre que ton alternateur change le tu te fera moins chiez que de le refaire (et il n'y a qu'un pro qui peux te faire ca) verifie bien ton cablage de faisceau du regulateur a l'alternateur un pote a eu le meme soucis mais il y avais en plus des fils qui avaient cramés et qui se touchés entre eux | |
| Sujet: Re: kit HRC sur 600 CBR Jeu 11 Mar - 13:50 | |
| un alternateur chez le HRC c'est 2 yeux et 3 bras en terme de prix | |
xav83 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: kit HRC sur 600 CBR Jeu 11 Mar - 15:38 | |
| alors il te reste la solution de remettre le stator avec le carter et le bobinage d'origine Sinon c'est HRC obligatoire les bobinages d'alternateur de moto je sais pas si ca se refait ? je pense que celui du HRC est plus leger de facon a avoir moins d'inertie et prendre des tours plus facilement | |
| Sujet: Re: kit HRC sur 600 CBR Jeu 11 Mar - 15:52 | |
