montage passage de roue Banner12
cyril34
Masculin Nombre de messages : 28
montage passage de roue Empty
MessageSujet: montage passage de roue   montage passage de roue EmptyLun 1 Mar - 7:30
Je ne sais pas quoi utiliser comme fixation pour fixer mon passage de roue sur la coque montage poly sur un 2008 merci .
virgil
virgil
MessageSujet: Re: montage passage de roue   montage passage de roue EmptyLun 1 Mar - 8:33
achete des agrafes
montage passage de roue 170900
Comme c'est du tnt tu devrais en trouvez dans les mags de scoot, sinon tu fais comme les gamins, vis a bois ou si tu est riche a tête autoperforante
cyril34
MessageSujet: Re: montage passage de roue   montage passage de roue EmptyLun 1 Mar - 8:42
merci pour l'info je vais chercher des agraphes photos
mashu
mashu
Masculin Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: montage passage de roue   montage passage de roue EmptyLun 1 Mar - 17:58
Ou des vis de bulles
montage passage de roue SSK_AD
rico255
rico255
MessageSujet: Re: montage passage de roue   montage passage de roue EmptyLun 1 Mar - 19:32
ou des dzus avec support... plus rapide à monter/démonter
montage passage de roue Dzus1
» Probleme montage roue gsxr k7
» Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ?
» Rôle d'un roulement de roue ( photos roue demontée page 2)
» Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011
» Problème montage axe roue arrière
