| Ma Dayto fait des caprices | |
+6funkenstein Aniew13 jeffonimo kenny nounours1664 racingpig#72 10 participants |
racingpig#72 pilote MOTO2
Nombre de messages : 506 Age : 42 Localisation : Le pays des rillettes Date d'inscription : 26/08/2006
| Sujet: Ma Dayto fait des caprices Mar 23 Fév - 8:39 | |
| hier j'ai été lui dégourdir les roues sur le Bugatti, il était temps elle a très bien rouler a part quelques petits soucis quand je le démarre à froid le starter marche mais il est instable l'aiguille monte et descend de 800trs à 2000trs/mn ensuite une fois bien chaude, quand je roule, j'ai un trou en dessous de 8000trs/mn et pour finir, elle ne me l'avait encore jamais faites celle là, je me suis arrêter après ma session de 20mn pour la passé au sonomètre. j'ai coupé le contact et j'ai voulu la redémarrer 2 mn après, et là, impossible le démarreur ce lançait bien mais elle ne voulait plus démarrer, j'ai du attendre un peu et elle est repartie au 1/4 de tour. c'est pas méchant mais j'ai peur que ça s'aggrave qui a déjà eu les même soucis? | |
nounours1664 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 213 Age : 41 Localisation : Chatellerault (86) Date d'inscription : 26/09/2008
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mar 23 Fév - 8:41 | |
| Pas de voyant d'anomalie moteur? | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mar 23 Fév - 8:46 | |
| non, c'est ça qui est bizarre | |
kenny pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mar 23 Fév - 18:07 | |
| moi j'avais ce probleme avec mon regulateur redresseur de tension sur mon cbr avoir...verifie la charge de ta battrie au passage | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mar 23 Fév - 19:52 | |
jeffonimo PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 113 Age : 47 Localisation : 78 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mar 23 Fév - 22:02 | |
| la durite d'essence pincée sous le réservoir ? la mise à l'air du réservoir ?
j'ai tendance à pincer ces durites lorsque je remonte le reservoir.... | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mer 24 Fév - 7:36 | |
| je vais voir avec une autre pompe a essence sinon pour le trou et l'aiguille qui bouge, ça serait normal. elles ont tendance à le faire avec une ligne complète. | |
Aniew13 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : RSV4 R Nombre de messages : 289 Age : 37 Localisation : St Chamas (13) Date d'inscription : 23/09/2008
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mer 24 Fév - 7:54 | |
| Salut pour le ralenti instable j'ai la meme, il monte descent puis ce stabilise une fois que le moteur chauffe. J'ai une ligne dessus aussi !
Pour la coupure moteur et l'impossibilité de démarrer je sais pas du tout !
A+ | |
funkenstein PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 180 Age : 47 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mer 24 Fév - 8:56 | |
| j'ai eu exactement la meme chose sur la mienne. De memoire c'etait une durite d'un capteur sur la boite a air qui etait pincée. | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mer 24 Fév - 10:38 | |
| - funkenstein a écrit:
- j'ai eu exactement la meme chose sur la mienne. De memoire c'etait une durite d'un capteur sur la boite a air qui etait pincée.
pour quel symptôme? | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mer 24 Fév - 10:41 | |
| - Aniew13 a écrit:
- Salut pour le ralenti instable j'ai la meme, il monte descent puis ce stabilise une fois que le moteur chauffe.
A+ et tu a le trou en dessous de 8000 aussi? c'est quoi comme ligne? | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mer 24 Fév - 11:51 | |
pour quel symptôme? ralenti oscillant comme toi | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mer 24 Fév - 13:03 | |
| Non j'ai pas de trou au dessus de 8000 Trs, j'ai une ligne maison lol ( decoupe du cata et valve ) avec un silencieux devil.
Essaye de voir si tu a pas un souci sur le capteur de boite a air comme dit plus haut. une fois j'avais oublier de le rebrancher et je demaré plus, peut etre a t-il un souci :s | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mer 24 Fév - 13:04 | |
| Tu as mis quelle carto ?? | |
pills PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 175 Age : 40 Localisation : herault Date d'inscription : 22/09/2009
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mer 24 Fév - 13:05 | |
| verifie les branchements des sondes (boite a air , temperature , et sonde landa )
sinon passe la au pc pour faire une realignement de papillon et verifie si il aurai pas un code panne
(de souvenir les filtre a air kn faisait des sous au capteur par temps humide ..) | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mer 24 Fév - 13:06 | |
| +1 avec pills, en général c'est le capteur de la boite à air qui n'est pas rebranché | |
virgil PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mer 24 Fév - 13:52 | |
| wep mais s'il etait pas branché elle aurait le voyant FI d'allumé | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Mer 24 Fév - 14:01 | |
| je n'ai pas de code panne filtre à air d'origine lundi on passe la valise on verra bien | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Jeu 25 Fév - 11:40 | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Jeu 25 Fév - 13:06 | |
- je n'ai pas de code panne
filtre à air d'origine lundi on passe la valise on verra bien Je sais pas si tu es courant, mais il existe un logiciel gratuit qui permet de remplacer la gameboy triumph, mais qui te sert de Tuneboy ..... Si t'as un pc portable, ça t'évite d'aller chez le garagiste pour x raison .... | |
pills PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Jeu 25 Fév - 23:26 | |
| pour les 2 premiere video c'est le ratrapage de ralenti
rien de trop grave mais une réintialisation de papillon peut etre bien (plus une verification de cection des sondes)
la 3 eme j'arrive pas a voir la video ... le site dis erreur note found un truc du genre
c'est domage que l'on soit loin je t'aurais demandé de passer a l'atelier pour y brancher le pc ... | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Ven 26 Fév - 7:58 | |
| effectivement on est un loin tu est mécano chez Triumph? | |
pills PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Ven 26 Fév - 8:07 | |
| non mais on a al'atelier un super pc avec plein d'embout et de carto , aquisotion de donné en statique et en roulage etc .... en gros 20 000 euro le pc et les 3 malettes .. | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Ven 26 Fév - 15:36 | |
| c'est bon ca, mais tuneboy il le font pas pour cbr rr 2010 | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Ven 26 Fév - 16:18 | |
| ils font pas dans les japonaises apparement ... | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Ven 26 Fév - 18:30 | |
| domage et pour le dayto on branche comment le pc. il y a un port usb?? | |
Yo80 pilote MOTO2
Nombre de messages : 326 Age : 39 Localisation : Finistère sud Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Ven 26 Fév - 18:35 | |
| Et tes bougies elles ont combien de bornes? | |
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Sam 27 Fév - 8:12 | |
| elles ont que 5 journées de roulage | |
pills PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Ma Dayto fait des caprices Sam 27 Fév - 8:31 | |
| j'en ai parler avec mon patron , passe le au pc et fait une remise a zero des papillons et verifie l'eteanchéité des pipes d'injections (c'est rare mais ça peut arriver !) | |
