| hivernage / reprise de saison | |
+8nounours1664 nikky nyko micboy Mortalus gamerfou Mimil121 gas-o 12 participants |
gas-o pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : R6 Nombre de messages : 939 Age : 38 Localisation : qqe part dans le sud de la France Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: hivernage / reprise de saison Ven 22 Jan - 23:52 | |
| salut à tous!
Ma titine à dormi tout l'hiver....je suis en train de la réveiller tout doucement pour la préparer à la nouvelle saison...
Avant de retrouver le bitume et le doux chant mélodieux de ma chérie, je me demandais ce qu'il fallait quels soins je devais lui apporter.
Je n'ai fait qu'un roulage après sa dernière vidange, toute la visserie a été dw40isée, chaine graissée, les suspattes ont été reconditionnées en fin de saison dernière...
Bref, est-il utile de refaire une nouvelle vidange vu que l'huile à stagné? Y a-t-il qqchose de spécial à faire???
Merci les loulous!! | |
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Sam 23 Jan - 2:19 | |
| Boaf, de l'huile qui stagne 3 mois ça ne fait rien, c'est quand ça parle en année que c'est différent.
Ce que tu peux faire, c'est de faire tourner le démarreur mais coupe-circuit ouvert pour regraisser tout les paliers. Genre 30 seconde ça suffit. Tu vérifie que ton voyant de pression d'huile s'éteind pendant que le démarreur fonctionne.
Puis hop démarrage, une première chauffe tranquille et roule. | |
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Sam 23 Jan - 10:46 | |
| - Mimil121 a écrit:
- Ce que tu peux faire, c'est de faire tourner le démarreur mais coupe-circuit ouvert pour regraisser tout les paliers. Genre 30 seconde ça suffit. Tu vérifie que ton voyant de pression d'huile s'éteind pendant que le démarreur fonctionne.
zé po compri...??!!?! Comment tu fais pour faire tourner le démarreur si ya le coupe circuit?????!!!???!!??? zui un peu débil..., jvoi pô commen fo faire!! merci de tes indications mimil!!! | |
gamerfou pilote MOTO2
Moto actuelle : : Tuono 2003 Nombre de messages : 415 Age : 37 Localisation : paris Date d'inscription : 21/05/2009
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Sam 23 Jan - 19:54 | |
| ca dépend des motos, sur certaines motos le coupe circuit empeche l'allumage (donc le démarrage du moteur) mais n'empeche pas le démarreur de tourner ;)
visiblement sur la tienne c'est pas le cas, donc ce que tu peux faire c'est déconnecter les bougies et faire tourner le démarreur ;) | |
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Sam 23 Jan - 20:11 | |
| vu qu'elle a eu un peu froid la titine, elle démarre pas de suite. Il a meme fallu que je la démarre en descente pour pas vider la batterie!!! Donc, est-ce que le fait d'avoir essayer de la démarrer pdt un bon moment sans y etre arrivé aura suffi à regresser tous les paliers?
merci | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Sam 23 Jan - 20:20 | |
| - gas-o a écrit:
- vu qu'elle a eu un peu froid la titine, elle démarre pas de suite. Il a meme fallu que je la démarre en descente pour pas vider la batterie!!! Donc, est-ce que le fait d'avoir essayer de la démarrer pdt un bon moment sans y etre arrivé aura suffi à regresser tous les paliers?
merci 3 mois c'est pas long, faut juste respecter scrupuleusement le temps de chauffe avant de tirer dessus. L'idée c'est de recharger la baterie, changer l'eau du circuit de refroidissement, regresser les commandes, verifiers les niveaux, faire la pression et zouuu | |
micboy PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 252 Age : 43 Localisation : Lyon Date d'inscription : 18/05/2008
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Sam 23 Jan - 20:25 | |
| Pourquoi veux tu chancger l'eau du circuit de refroidissement ???
Pour le reste pas contre c'est nikel, j'ajouterais quand meme le remplacement du liquide de frein ( surtout si dot5.1) et de l'huile moteur/filtre a huile ;) | |
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Sam 23 Jan - 20:41 | |
| liquide de frein changé avant la derniere session pour montage durites avia donc...jpense pas que j'ai besoin de les changer...
Pour la vidange du liquide de refroidissement, ya une explication?
Merci! | |
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Sam 23 Jan - 20:43 | |
| - micboy a écrit:
- Pourquoi veux tu chancger l'eau du circuit de refroidissement ???
Pour le reste pas contre c'est nikel, j'ajouterais quand meme le remplacement du liquide de frein ( surtout si dot5.1) et de l'huile moteur/filtre a huile ;) 3 mois a stagné dans le circuit... bofff. Du liquide de refroidissement on s'en tape mais l'eau est surement moins "stable". Perso je le fais régulierement, ça prend 5 minutes et ça coute rien. Ce n'est que mon avis | |
micboy PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Sam 23 Jan - 20:58 | |
| - Mortalus a écrit:
Pour le reste pas contre c'est nikel, j'ajouterais quand meme le remplacement du liquide de frein ( surtout si dot5.1) et de l'huile moteur/filtre a huile ;) 3 mois a stagné dans le circuit... bofff. Du liquide de refroidissement on s'en tape mais l'eau est surement moins "stable". Perso je le fais régulierement, ça prend 5 minutes et ça coute rien. Ce n'est que mon avis Ben de l'eau c'est de l'eau, je vois pas ce qu'il pourrait y'avoir d'instable la dedans Perso je pense que si tu mets de l'eau du robinet a chaque fois tu rajoutes du calcaire qui va se déposer dans le circuit ( si tu le fait une fois ça va vu le peu de calcaire dissout dans les 3l d'eau, par contre en changeant l'eau régulièrement ... ), et si tu mets de l'eau déminéralisée il va y'avoir transfert d'un peu de matière dans l'eau (donc le renouvellement trop fréquent doit pas etre top non plus ) Le liquide de frein je ne me pose pas la question par contre, après avoir passé l'hiver a prendre l'humidité dans le garage, je le change | |
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Sam 23 Jan - 21:04 | |
| mais ton circuit pour le liquide de frein est un circuit ultra fermé!! Si tu l'as mis correctement, ya pas d'air dans les durites, juste dans le bocal.... le liquide de frein est hydrophobe alors c'est pas le peu d'humidité qu'il y a dans l'air du bocal qui va changer grand chose... Le liquide de frein se change en fonction de son age et de sa couleur...
Je pense pas que ça soit utile de le changer si souvent..!!
Maintenant, c'est vrai que si t'as le temps, c'est pas ce que ça coute....et t'as l'esprit tranquille...mais je pense pas que ce soit indispensable... | |
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Sam 23 Jan - 22:39 | |
nyko PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 122 Age : 47 Localisation : valence Date d'inscription : 19/05/2010
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Mar 24 Aoû - 10:45 | |
| petit détarrage pour parler circuit de refroidissement.
Quelle solution choisissez vous pendant l'hivernage (surtout par rapport au gel) :
1- remplacement de l'eau par du liquide de refroidissement (donc tout revidanger avant la saison + ou - galère suivant les motos)
2- vider l'eau et mettre une durit à l'air
3- ne rien faire ça ne va pas geler (mouef) | |
nikky PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 203 Age : 39 Localisation : guérande Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Mar 24 Aoû - 13:40 | |
| ça dépend ou t'habites ! chez moi je me pose pas la question ! on a jamais vu les pingouins a la baule ! | |
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Mar 24 Aoû - 14:04 | |
| je suis très loin des pingouins aussi mais y'a toujours une période de gel en hiver chez moi dans la drome. | |
nounours1664 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 213 Age : 41 Localisation : Chatellerault (86) Date d'inscription : 26/09/2008
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Mar 24 Aoû - 15:00 | |
| Tu mets la moto dans ton salon sinon | |
Nombre de messages : 6355 Age : 50 Localisation : Charente maritime Date d'inscription : 12/07/2009
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Mar 2 Nov - 13:52 | |
| Petit déterrage de topic avec la saison morte qui arrive. Voilà, je voulais savoir concernant l'essence. Certains disent qu'il faut vider le circuit, d'autres que le mieux est d'avoir le plein du réservoir La moto dormira dans le garage (pas chauffé) donc déjà, je laisse le liquide de refroidissement, mais pour l'essence, je sais pas...Help ! | |
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Mar 2 Nov - 14:04 | |
| fait le plein et vidange le réservoir avant le redémarrage. un réservoir vide sera plus propice à la corrosion | |
rossi51 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 179 Age : 37 Localisation : niort (79) Date d'inscription : 13/01/2009
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Mar 2 Nov - 18:00 | |
| je demonte le reservoir et je le met au chaud bien ranger et vide biensur | |
le phénix PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Mar 2 Nov - 18:48 | |
| Moi j'ai 1 questions : J'ai viré l'eau du circuit (parce que chez moi il gêle...il a même quelques pinguin en hivers dans les rues)...mais je peux laisser à l'air libre ?...ou il faut remettre du liquide de refroidissement ? | |
rico255 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Mar 2 Nov - 21:02 | |
| Pour ma part à la fin de la saison : Un peu d'huile dans les puits de bougie, batterie sur chargeur, graissage de tous les éléments (axes, kit chaines, cables, barillet...)réservoir d'essence plein, circuit de refroidissement avec de l'antigel et moto sur béquilles AV et AR histoire que les pneus ne deviennent pas carrés. Le reste est à mon avis plus ou moins inutile. Ceci dit, chacun voit midi à sa porte ! | |
| Sujet: Re: hivernage / reprise de saison Mar 2 Nov - 22:06 | |
| Merci pour les infos | |
