Chronomètre Starlane Corsaro R + Acquisition de données complète R1 Banner12
kpla
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R1 2018
Nombre de messages : 203
Chronomètre Starlane Corsaro R + Acquisition de données complète R1 Empty
MessageSujet: Chronomètre Starlane Corsaro R + Acquisition de données complète R1   Chronomètre Starlane Corsaro R + Acquisition de données complète R1 EmptyMer 3 Aoû - 15:21
Je vends un chronomètre Starlane Corsaro R ainsi que le système d'acquisition de données complet pour Yamaha R1 (15 - 22) composé des éléments suivants :
- Chronomètre Starlane Corsaro R - Prix neuf 390€
- Module acquisition de données WID-C sans fil pour Yamaha R1 15-22 (Ref WC3AR115) – Prix neuf 370€
- SSPBK60M8A
- Capteur De Pression De Frein 60 Bar Filetage M10x1 Connecteur M8 (Ref SSPBK60M8A) – Prix neuf 280€
+ Rallonge De Câble De Capteur Mâle-femelle 100 Cm Connecteur M8 (Ref PR100M8) – Prix neuf 29€
- Pack Inertiel Starlane (Permet de connaitre son angle d’inclinaison, accélération latérale et longitudinale) – Prix neuf 60€
Total valeur neuf : 1130€
Le système complet permet ainsi d’avoir toutes les informations remontées par la centrale ECU du R1 ainsi que la pression de freinage (non disponible si l’ABS est retiré avec le module d’acquisition de données, ce qui est le cas généralement sur les motos de piste).
Remontée des données de l’ECU :
- RPM (Engine revolutions)
- F_Speed (Front Speed wheel speed)
- R_Speed (Rear wheel speed)
- Gear (Gear)
- TPS (Throttle Position Sensor)
- Demand (Gas hand grip position)
- Water_Temp (Engine cooler temperature)
- SCS (Slide Control System)
- TCS (Traction Control System)
- PWR(Engine map)
- TC_Int (Traction Control intervention while riding)
- F_Brake (Front brake) – Non disponible si l’ABS est retiré
- R_Brake (Rear Brake) – Non disponible si l’ABS est retiré
- T_Air (Air Temperature)
- WID_AN1 (Analog input 1 on WID-C)
- WID_AN2 (Analog input 2 on WID-C)
- WID_AN3 (Analog input 2 on WID-C)
Le capteur de pression de frein est neuf et n’a jamais été monté.
Le tout est en excellent état.
Cause de la vente : je passe à un dashboard I2M
Le Corsaro est vendu avec la fixation d’origine ainsi que d’un adaptateur qui permet de le fixer avec un scratch dans l'axe de la colonne de direction.
En image un extrait de l'affichage possible via le logiciel Starlane Maat
Prix demandé : 650€
Remise en main propre en région parisienne ou envoi possible
Chronomètre Starlane Corsaro R + Acquisition de données complète R1 Img_2011
Chronomètre Starlane Corsaro R + Acquisition de données complète R1 Img_2010
Chronomètre Starlane Corsaro R + Acquisition de données complète R1 2022-010
» Acquisition de données / Neuve / 500€
» Recherche pro acquisition de données
» REVOLUTIONNAIRE ! GPS CHRONOS ET ACQUISITION DE DONNEES
» Chronomètre récepteur GPS plug & play STARLANE R1 210€
» Boitier d'acquisition données suspension (sondage)
WWW.MOTOPISTE.NET  :: LE BAZAR : PETITES ANNONCES :: VENTES MAGIQUES PIECES-
