| Démarrage R1 2006 - compliqué | |
Seiya PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R1 2006 Nombre de messages : 139 Age : 51 Localisation : Nord du Sud Ouest Date d'inscription : 20/09/2017
| Sujet: Démarrage R1 2006 - compliqué Lun 12 Avr - 17:14 | |
| Bonjour a tous
Quel est le symptôme d'un relais de démarreur ou démarreur fatigué ?
En fait, quand elle n'a pas roulé pendant plusieurs jours, elle fait un "clac" sous la selle : batterie chargée (je précise) J'insiste .. clac encore .. ... plusieurs fois comme ça et elle fini par démarrer en insistant. Quand le démarreur se lance, on sent que la batterie a la pèche ... .. une fois démarrée elle fonctionne très bien.
lors d'une journée piste, elle le fait le matin ... pour la mise en chauffe .... puis après dans la journée, ça va.
Donc : - est ce qu'un relais de démarreur peu "faiblir" ou soit il fonctionne/soit il fonctionne plus du tout ? - est ce que c'est le demarreur qui "faibli" ?
Avez vous rencontré ce type de problème ?
Merci pour vos infos. Steph | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Démarrage R1 2006 - compliqué Lun 12 Avr - 17:34 | |
| Salut, Oui,le relai peut avoir les contacts abimés (sale ect)et déconner de temps en temps... Pour savoir si c’est ton relai ou autre chose : : -prends la tension sur le fil + sur le démarreur quand tu appuis sur le bouton : si tu as la 12v(ou plus) c’est que ton relai est bon et que c’est le démarreur qui a un problème/ si tu n’as rien,c’est que c’est avant le démarreur (relai,filerie,connecteurs ou bouton de démarrage) | |
Seiya PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Démarrage R1 2006 - compliqué Lun 12 Avr - 17:42 | |
| - bd21 a écrit:
- Salut,
Pour savoir si c’est ton relai ou autre chose : : -prends la tension sur le fil + sur le démarreur quand tu appuis sur le bouton : si tu as la 12v(ou plus) c’est que ton relai est bon et que c’est le démarreur qui a un problème/ si tu n’as rien,c’est que c’est avant le démarreur (relai,filerie,connecteurs ou bouton de démarrage) Bien vu ça ..... j'aurais du y penser .... quel boulet !! Merci je vais tester. | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Démarrage R1 2006 - compliqué Lun 12 Avr - 17:49 | |
| Pas de soucis | |
Helston pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 Nombre de messages : 403 Age : 38 Localisation : 88 Date d'inscription : 20/10/2011
| Sujet: Re: Démarrage R1 2006 - compliqué Mar 13 Avr - 8:12 | |
| Je l'ai eu sur ma 2008, c'était le relais de démarreur fatigué | |
Seiya PILOTE MOTO3
zigfrield PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 2004 Nombre de messages : 1192 Age : 38 Localisation : 02140 Date d'inscription : 21/10/2012
| Sujet: Re: Démarrage R1 2006 - compliqué Mer 14 Avr - 15:34 | |
| J'ai eu mon démarreur sur mon 2005, les signe c'était il tournait mais sans force, plus suffisamment pour lancé le moteur, c'est l'usure des charbons. Si le bobinage cramé,il ne tourne plus du tous. Donc oui ce n'est pas ton démarreur | |
Seiya PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Démarrage R1 2006 - compliqué Mer 14 Avr - 19:20 | |
| - zigfrield a écrit:
- J'ai eu mon démarreur sur mon 2005, les signe c'était il tournait mais sans force, plus suffisamment pour lancé le moteur, c'est l'usure des charbons.
Si le bobinage cramé,il ne tourne plus du tous. Donc oui ce n'est pas ton démarreur C'est bon a savoir ça ... Merci | |
JM34 pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX10R / 1200 Nightster Nombre de messages : 475 Age : 49 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 03/05/2018
| Sujet: Re: Démarrage R1 2006 - compliqué Mer 14 Avr - 19:39 | |
Oui, le relais peut devenir mou du genou, tu peux tester en le shuntant, en faisant contact avec les 2 plots, ATTENTION : gants et pince isolées pour se faire, et ne pas toucher le cadre, sinon tu vas faire de la soudure, ça fait une étincelle, pas de panique c'est juste que c'est du direct live avec la batterie, donc grosse différence de potentiel. Quant au démarreur, oui il peut faiblir, mais statistiquement c'est plus souvent le relais (ou la roue libre, l'embrayage ou le nez de démarreur, selon le type de montage) | |
Seiya PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Démarrage R1 2006 - compliqué Jeu 15 Avr - 8:42 | |
Quant au démarreur, oui il peut faiblir, mais statistiquement c'est plus souvent le relais (ou la roue libre, l'embrayage ou le nez de démarreur, selon le type de montage) Quand le démarreur se lance .. je sens qu'il entraine bien. Du coup, je vais commencer par le relais ... Merci. | |
