Tés de fourche taillés dans la masse Banner12
R6ced
Milou
motard.de.choc
Defré
isole
Stef821
Genou Z
Oli
KoRn_IcHoN
MacPepR
16 participants
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1168
Tés de fourche taillés dans la masse Empty
MessageSujet: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptyJeu 21 Jan - 22:12
Prenez votre temps, il y a 50 photos.
 A droite sur cette photo, une fourche de Kawasaki ZZR 1100 de 1993. A gauche, une fourche de Kawasaki ZX9R Ninja produite elle à partir de 94.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph01_i48
Une ZZR 1 100
Tés de fourche taillés dans la masse Ph0213
Une ZX9R
Tés de fourche taillés dans la masse Ph03_211
L’idée des deux copains demandeurs, qui possèdent la même moto, est d’équiper leurs ZZR de fourches de ZX9R mais en réalisant pour cela des tés qui « évoqueraient » ceux d’origine.
Pour donner une idée de ce qu’ils veulent, ils fournissent un joli dessin sous CAO.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph0411
Aucune cote fournie avec ce dessin, mais les deux fourches de la première photo. Yapuka jouer du pied à coulisse et des croquis à main levée.
Avant de commencer le travail, nous convenons aussi de faire le porte-contacteur non pas intégré comme sur le projet initial, mais rapporté et tenu par vissage. Beaucoup plus simple.
Débit des bruts pour commencer.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph05_i49
Usinage des chants et des bouts pour que tout soit bien parallèle et perpendiculaire. Les fraiseurs appellent ces opérations le « cubage ».
Tés de fourche taillés dans la masse Ph06_i48
Pointage des emplacements des trous.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph07_i47
Ebauche sur perceuse à colonne jusqu’au diamètre 20.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph08_i43
Tés de fourche taillés dans la masse Ph09_i39
Etapes à 30, 40 et enfin 50 pour les passages des fourreaux Ø 52
Tés de fourche taillés dans la masse Ph10_i38
Tés de fourche taillés dans la masse Ph11_i38
Reprise avec du matériel beaucoup plus précis, comme ici pour l’alésage du tube de colonne qui doit être plus petit que le tube lui-même de 0,05 à 0,07 mm.
Les alésages Ø 52 sont également mis à leur cote définitive.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph12_i36
Tracé sommaire de l’arrière des tés.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph13_i34
Ebauche des coupes à la scie circulaire.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph14_i33
Finition des pans inclinés.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph15_i30
Contrôle de la cote de ce qui est l’épaisseur de matière autour du fourreau.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph16_i29
Nouveau tracé sommaire et ébauche par sciage des futurs arrondis.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph17_i29
Finition à la fraiseuse équipée d’un plateau tournant des arrondis.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph18_i21
Tés de fourche taillés dans la masse Ph19_i21
Tés de fourche taillés dans la masse Ph20_i20
Réalisation des fentes d’élasticité qui permettront le serrage des fourreaux dans les tés.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph21_i19
Tés de fourche taillés dans la masse Ph22_i17
Tés de fourche taillés dans la masse Ph23_i19
Pointage des futurs trous des vis de serrage. Pour être perpendiculaire à la fente d’élasticité, le rapporteur qu’on aperçoit en bas à droite est réglé à la bonne inclinaison.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph24_i17
Tés de fourche taillés dans la masse Ph25_i13
Reprise sur perceuse à colonne, en utilisant le même rapporteur. Les lamages qui recevront les têtes de vis sont faits immédiatement, sans démonter la pièce mais en changeant le forêt pour une fraise à lamer, visible ici.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph26_i13
Taraudage.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph27_i13
On continue avec les usinages esthétiques, à commencer par un chanfrein sur l’avant des tés supérieurs.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph28_i13
Exécution de petites rainures destinées à rappeler celles que forment les demi-guidons sur le té d’origine ZZR.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph29_i13
Tés de fourche taillés dans la masse Ph30_i13
On termine le travail sur les tés avec la réalisation et la mise en place de butées de direction réglables.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph31_i11
Gros morceau à venir : le porte-contacteur.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph32_i11
Sa fixation inclinée sur le té d’origine ZZR.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph33_i11
Vice suprême, l’axe du contacteur n’est pas exactement perpendiculaire à ses points d’appui sur le té, eux-mêmes inclinés par rapport à la surface du té, voir photo précédente. De plus, il a été bien précisé que l’antivol de direction devait rester fonctionnel. Donc, il faut que le contacteur tombe pile en face du logement qui reçoit le doigt de blocage sur le cadre.
Là aussi, il y a fallu jouer du croquis et du pied à coulisse.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph34_i11
Cubage de bruts comme d’usage, puis usinage d’un premier pan incliné.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph35_i12
Pointage des trous de fixation du contacteur et des passages de vis fixant le porte-contacteur au té.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph36_i12
Gorge et embrèvement pour laisser la place au contacteur de se fixer sur son support. Toujours en gérant les diverses pentes.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph37_i11
Tés de fourche taillés dans la masse Ph38_i11
Le porte-contacteur terminé (à l’ébavurage près).
Tés de fourche taillés dans la masse Ph39_i11
Tracé et exécution des trous taraudés pour fixer le porte-contacteur eu té .
Tés de fourche taillés dans la masse Ph40_i11
Embrèvement dans le té pour laisser la place du contacteur (flèche). L’étau inclinable est de sortie. Il ne se distingue pas par sa rigidité mais est bien utile dans ce genre de circonstance. Pour faire avec la rigidité, on fait des copeaux moins gros, même si ça prend plus de temps.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph41_i11
Tés de fourche taillés dans la masse Ph42_i11
Tés de fourche taillés dans la masse Ph43_i11
Réunion des deux pièces.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph44_i11
Vue de dessus avec le contacteur en place.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph45_i11
Pesée finale pour le fun. Il en est parti 3,7 kg en copeaux, plus qu’il ne reste de matière.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph46_i11
Dépose du tube de colonne ZZR.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph47_i11
Aussitôt remonté dans le té inférieur nouveau.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph48_i11
Deux vues en sous-ensembles pour terminer.
Tés de fourche taillés dans la masse Ph49_i10
Tés de fourche taillés dans la masse Ph50_r10
DarKTruiTe aime ce message
KoRn_IcHoN
KoRn_IcHoN
Nombre de messages : 1045
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptyVen 22 Jan - 7:31
Magnifique!  br
Oli
Oli
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptyVen 22 Jan - 11:52
Pouahhh ça me dépasse tout ça ! Chapeau l'artiste  br
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3764
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptyVen 22 Jan - 15:33
C'est beau!
Stef821
Stef821
Nombre de messages : 781
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptyVen 22 Jan - 17:45
Chapeau bas Wink
Nombre de messages : 25517
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptyVen 22 Jan - 18:56
Magique !!!
Combien d heures de taf?
Le plus dur c est les mesures non?
Tés de fourche taillés dans la masse Sticke12
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptyVen 22 Jan - 20:11
47 heures de travail sur les deux jeux de tés, prise de cotes et butées de direction comprises.
13 heures sur les deux porte-contacteurs, prise de cotes comprises.
Les mesures le plus dur ? Pas forcément, mais pour sûr là où la connerie peut avoir le plus de conséquences lorsque tu as usiné et que tu t'aperçois que tu t'es loupé.
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptyVen 22 Jan - 20:25
60 heures ! chapeau !
Mais pièces uniques ;)
Beau boulot !
isole
isole
Nombre de messages : 615
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptySam 23 Jan - 22:33
Magnifique,  un travail de professionnels. Chapeau l'artiste
Defré
Defré
Nombre de messages : 449
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptyDim 24 Jan - 14:48
J'ai les yeux qui brillent ! Super boulot !
motard.de.choc
motard.de.choc
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptyLun 25 Jan - 0:14
bravo, il faut compter combien pour une telle réalisation ?
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptyLun 25 Jan - 0:38
Pour les deux jeux de tés et les deux porte-contacteurs.
Ca a été facturé 1 800 €, matière comprise. 14 kg de Fortal coûtent dans les 200 € quand-même.
motard.de.choc aime ce message
Masculin Nombre de messages : 6022
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptyLun 25 Jan - 17:32
bravo pour le boulot...j'adore...c'est magnifique....merci pour le partage
Milou
Milou
Masculin Moto actuelle : : Yam R6 2006 /2009
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptyLun 25 Jan - 18:40
Quelle patience !
Très beau taff ! thumright
R6ced
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptySam 30 Jan - 12:10
des copeaux, des copeaux  br
Perso, j'aurais finis les alésages des tubes après la réalisations des fentes. en tout cas c'est comme ca que je fais au boulot ;)
wabrooo
wabrooo
Masculin Moto actuelle : : S1000RR '18
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptySam 30 Jan - 18:46
Ben dis donc, mon jardinier demande plus à l'heure pour couper la haie...
Bravo en tout cas pour tes réalisation, comme à chaque fois j'admire le boulot! Je rêve de posséder le dixième de ton atelier!!!
Jum_78
Jum_78
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 363
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptyMer 10 Fév - 10:58
Magnifique br
Olfo
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2008
Nombre de messages : 367
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptyMer 10 Fév - 14:51
Superbe, grand merci de nous faire partager.
Un rêve de pouvoir fabriquer ce genre de pièce.
octaveerjebel
octaveerjebel
Masculin Moto actuelle : : S1000RR 2017 + S1000RR 2017 :-)
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Tés de fourche taillés dans la masse   Tés de fourche taillés dans la masse EmptyMer 10 Fév - 22:47
Alors là je dis '' Beau travail Monsieur'' la mécanique à ce niveau, c'est vraiment de l'Art  br
» tailles jantes
» Où trouver des combardes très grandes tailles
» Pneus piste pour petites tailles
» Masse d'équilibrage!!!!
» soucie r6 prob de masse
