Le Deal du moment :
Bon plan ASOS : code promo de 10%
Voir le deal
 Souci electrique transporter 2011
gregoryd59
Masculin Nombre de messages : 149
Souci electrique transporter 2011 Empty
MessageSujet: Souci electrique transporter 2011   Souci electrique transporter 2011 EmptyDim Sep 29 2019, 12:57
Voila le sujet n a rien a voir avec la moto,un peu avec la piste puisque c est mon fourgon de transport de ma.moto et mon toit sur circuit...donc un vw t5 de 2011...
J ai un souci de feu de position av/ar ainsi que les plafonniers hs...encore les plafonniers on s en passe mais les feux de position surtout arriere c est un peu plus chiant...
J ai teste les fusibles,les relais et tout est ok. D apres vcds un fil borne 30 est coupé,je m en serrais douté en meme temps mais est ce que qqn aurait une idee de comment le retrouver ?
L électricité c est que je deteste le plus sur les voitures !!!
Merci de votre aide
silver-r1
silver-r1
Masculin Moto actuelle : : 1000 CBR SP EVOLUTION HONDA
Nombre de messages : 2573
MessageSujet: Re: Souci electrique transporter 2011   Souci electrique transporter 2011 EmptyDim Sep 29 2019, 14:16
tu as le soucis que d'un coté ou c'est des deux cotés des feux..?
as tu grillé une ampoule recemment..?
j'ai eu un soucis sur une ampoule qui faisait masse et qui grillait fusible et feu mais pas tout le temps..
gregoryd59
MessageSujet: Re: Souci electrique transporter 2011   Souci electrique transporter 2011 EmptyDim Sep 29 2019, 14:18
Les 2 côtés sont hs et pas l impression que les ampoules soient grilles
Nombre de messages : 1451
MessageSujet: Re: Souci electrique transporter 2011   Souci electrique transporter 2011 EmptyDim Sep 29 2019, 14:39
Déjà tu testes au multimètre si tu as ton + qui arrive au feux quand tu mets les veilleuses, et si la masse est bonne.
Ça te donnera une indication sur l'origine de ton problème, si c'est en amont ou si ça se situe à l'arrière.
gregoryd59
MessageSujet: Re: Souci electrique transporter 2011   Souci electrique transporter 2011 EmptyDim Sep 29 2019, 15:12
J ai 6v
MessageSujet: Re: Souci electrique transporter 2011   Souci electrique transporter 2011 EmptyDim Sep 29 2019, 15:55
Pas assez
Regarde ce que tu as en sortie de ton fusible. Si c'est entre ce dernier et tes feux il faudrait savoir s'il y a des connectiques et où, car souvent sources de problème. Bien plus souvent que les fils eux mêmes.
bill6r
bill6r
Masculin Moto actuelle : : zx636
Nombre de messages : 808
MessageSujet: Re: Souci electrique transporter 2011   Souci electrique transporter 2011 EmptyDim Sep 29 2019, 20:48
T'es vraiment sur d'avoir vérifié les bon fusible ? Souvent quand ça te mets fils coupé c'est un fusible, regarde dans le bouquin l'emplacement exact !
gregoryd59
MessageSujet: Re: Souci electrique transporter 2011   Souci electrique transporter 2011 EmptyMar Oct 01 2019, 22:41
J ai teste tout les fusibles de la boîte
bill6r
bill6r
MessageSujet: Re: Souci electrique transporter 2011   Souci electrique transporter 2011 EmptyMer Oct 02 2019, 05:58
Boite a fusible habitacle et moteur ? Faut regarder si le fusible est alimenté déjà, si t'a pas l'emplacement je peut te dire par rapport a l'immatriculation si tu veux !
gregoryd59
MessageSujet: Re: Souci electrique transporter 2011   Souci electrique transporter 2011 EmptyMer Oct 02 2019, 07:18
oui les 2 mais dans le moteur y en a pas pour les lumieres, j ai meme testé les relais sous la batterie et RAS ... je desespere un peu scratch
MessageSujet: Re: Souci electrique transporter 2011   Souci electrique transporter 2011 EmptyMer Oct 02 2019, 08:15
Ne te disperse pas.
6v c'est insuffisant mais alimenté. Donc tu dois avoir un problème de faisceau, ou de connectique donc, entre ta source de courant et ton consommateur.
Si tu n'en as pas déjà un tu peux acheter un multimètre basique à moins de 10€ n'importe où. Ensuite pars de l'avant et vois si tu tu trouves 12V puis tu vas crescendo vers l'arrière et quand tu passeras à 6V tu sauras que le problème se situe entre les 2.
Après soit cosses si connectique soit fil en direct su faisceau.
Et vérifie bien l'état des prises, visuellement. Wink
gregoryd59
MessageSujet: Re: Souci electrique transporter 2011   Souci electrique transporter 2011 EmptyMer Oct 02 2019, 09:34
pour controler la tension dans la boite a fusible je fais comment ?
MessageSujet: Re: Souci electrique transporter 2011   Souci electrique transporter 2011 EmptyMer Oct 02 2019, 10:00
Tu enlèves le fusible en question, pointe noire du multimètre à la masse (pas que batterie, châssis ou moteur etc) et la pointe rouge dans une des cosses qui tiennent le fusible.
D'un côté tu as l'arrivée de courant et dans l'autre cosse ça va vers tes feux.
» circuit electrique LC8 2011
» Montée électrique du mont Ventoux, les 29 & 30 mai 2010
» [REIMS 2011] qui en est?
» pas de solar event 2011 :-(
» Le pedalier electrique ?
