| Quel outil pour purger les freins ? | |
Gromito
Nombre de messages : 11 Age : 104 Localisation : Brest Date d'inscription : 15/05/2019
| Sujet: Quel outil pour purger les freins ? 13/8/2019, 10:14 | |
| Hi,
J'ai toujours purgé mes freins et mon embrayage "à l'ancienne", je pompe j'ouvre je ferme je relâche etc. Mais c'est pénible tout seul. Et il existe des tas d'outils plus ou moins automatiques pour ça.
Auriez vous une recommandation en la matière ?
Le système basique avec deux tuyaux raccordés par un clapet anti retour ne me convainc pas vraiment. Pour être efficace le clapet doit être amorcé sinon ça peut aspirer de l'air donc si le tuyau amont est trop long ça marchera pas bien.
Pour les modèles à seringue il y a deux écoles: aspirer le liquide ou l'injecter en vidant le bocal au fur et à mesure (et là il faut deux seringues). Avez vous une préférence entre ces deux techniques ?
Finalement, pourquoi un clapet anti retour ? Ne suffit-il pas d'utiliser un tuyau assez long fixé verticalement au dessus de la vis de purge ? La colonne de liquide (usagé) empêcherait le retour d'air dans le circuit non ?
Merci ! | |
Arno_turtle pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX6R 2007, Buell XB12, Royal Enfield GT Nombre de messages : 379 Age : 38 Localisation : Avignon Date d'inscription : 06/10/2016
| Sujet: Re: Quel outil pour purger les freins ? 13/8/2019, 10:47 | |
| si c'est pour faire une simple purge, le plus simple reste le système de clapet anti retour. C'est pas cher et facile à utiliser seul. Après si tu dois faire des opérations plus lourdes qui obligent à vider totalement le circuit (changement maître cylindre, réfection étrier, ou autre) la purge manuelle est très chiante à faire (j'ai passé 1h le weekend dernier pour réussir à réamorcer le système ). Le top c'est les système pneumatique mais la ça coûte très cher (une centaine d'euro). | |
brice PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1781 Age : 38 Localisation : Près de Niort - 79 Date d'inscription : 12/11/2017
| Sujet: Re: Quel outil pour purger les freins ? 13/8/2019, 10:50 | |
brice PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quel outil pour purger les freins ? 13/8/2019, 10:51 | |
| Et je suis sûr que tu trouves moins cher dans l'automobile sans forcer. | |
Wawa06 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Street Triple 675 Café Racer & 1198 S Nombre de messages : 219 Age : 25 Localisation : Compiègne (60) Date d'inscription : 19/07/2019
| Sujet: Re: Quel outil pour purger les freins ? 13/8/2019, 11:04 | |
| En quoi consiste la technique des 2 seringues ? J'ai vu ça à 10€ chez brico bidule (deux seringues et un long tuyau transparent), je me suis demandé comment on s'en servait... | |
lolo89 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 CBR 2008 Nombre de messages : 189 Age : 37 Localisation : Auxerre Date d'inscription : 12/06/2018
| Sujet: Re: Quel outil pour purger les freins ? 13/8/2019, 16:48 | |
Legio57 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quel outil pour purger les freins ? 14/8/2019, 08:37 | |
Gromito
| Sujet: Re: Quel outil pour purger les freins ? 19/8/2019, 11:02 | |
| Hi,
Merci pour vos retours.
J'ai lu ailleurs sur le net que, en cas d'utilisation d'un clapet anti retour, il arrive que de l'air soit aspiré via le filet de la vis de purge .. et donc que la purge soit totalement inefficace. Ça semble logique...
Du coup je vais rester sur la bonne vieille technique j'ouvre je ferme etc. Avec l'aide de mon fiston. Ce sera l'occasion de bricoler tous les deux !
@Wawa06: avec deux seringues, tu injectes le liquide par le bas via la vis de purge. Ça fait monter le niveau dans le bocal, donc tu vides ce dernier au fur et à mesure avec l'autre seringue. | |
