Partagez
 Crasse sur les papillons
Gromito
Masculin Nombre de messages : 11
Crasse sur les papillons Empty
MessageSujet: Crasse sur les papillons   Crasse sur les papillons EmptyLun Aoû 12 2019, 21:54
Hi,
Je découvre sur les papillons d'admission de ma CBR 2007 une grosse trace noire en croissant de lune, ça ressemble à un dépôt calciné, a priori facile à enlever (ça se décolle déjà sur les bords) mais je n'ose pas trop gratter de peur de faire tomber de la cochonnerie dans les cylindres.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
JM34
JM34
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: Crasse sur les papillons   Crasse sur les papillons EmptyLun Aoû 12 2019, 21:59
ta boite à air et ton filtre sont propres ? où est ce qu'il y a des remontées d'huile par le reniflard ?
Filtre KN ? auquel cas, pas trop huilé ?
Gromito
MessageSujet: Re: Crasse sur les papillons   Crasse sur les papillons EmptyLun Aoû 12 2019, 22:03
Les filtres (modèles d'origine) sont encrassés (nouveaux commandés ... 50Eur ..), la boîte à air est relativement clean, et sèche.
Pas de gras qui stagne au fond.
JM34
JM34
MessageSujet: Re: Crasse sur les papillons   Crasse sur les papillons EmptyMar Aoû 13 2019, 00:14
Alors si c'est de la calamine, pb d'ouverture des papillons non synchronisés avec l'ouverture de la poignée des gaz. Pas de voyant FI concernant un capteur de position d'ouverture des gaz ? Sans ça, peut être un moteur d'ouverture des papillons un peu faiblard.
Nombre de messages : 20366
MessageSujet: Re: Crasse sur les papillons   Crasse sur les papillons EmptyMar Aoû 13 2019, 01:12
Pour le nettoyage, si ça se démonte tu peux nettoyer avec du dégraissant freins, ou laisser tremper dans dans un cocktail Cilit Bang et autres produits, ou le bain ultra sons?
vlad33460
Masculin Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: Crasse sur les papillons   Crasse sur les papillons EmptyMer Aoû 14 2019, 00:10
C'est juste ton essence qui fait ces marques,rien de grave.J'avais la même chose avant d'utiliser des essence compétition.
steau28
steau28
Masculin Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: Crasse sur les papillons   Crasse sur les papillons EmptyMer Aoû 14 2019, 09:14
rien de grave.. demonte ta rampe et nettoie ca en grattant doucement et frottant..
lolo89
Masculin Moto actuelle : : 750 gsxr 2002
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: Crasse sur les papillons   Crasse sur les papillons EmptyJeu Aoû 15 2019, 22:18
Avec un peu d'essence sur un chiffon ça va vite partir .
JM34
JM34
MessageSujet: Re: Crasse sur les papillons   Crasse sur les papillons EmptyVen Aoû 16 2019, 16:48
C'est pas tant le nettoyage le problème, c'est la cause de ce dépôt de calamine qui n'a rien à faire là, qu'il faut régler... Wink
Sinon, ça revient un peu à ça : J'ai un voyant d'alerte qui s'allume au tableau de bord, je retire l'ampoule, j'ai réglé le problème... Mr. Green
vlad33460
MessageSujet: Re: Crasse sur les papillons   Crasse sur les papillons EmptyVen Aoû 16 2019, 17:44
C'est pas de la calamine.
lolo89
MessageSujet: Re: Crasse sur les papillons   Crasse sur les papillons EmptyDim Aoû 18 2019, 11:09
C'est un dépôt solide mélangé de gras et de poussière . Si tu veux régler le problème , il faut retirer l'huile moteur , mais tu auras d'autre problème plus grave à venir .
» La petite crasse [Mouche de Patrick]
» AIdez Valentin et sa classe
» Vieux vélo
» 14 ème JOURNEE !!!! OUI JE VEUX LA PRESENTER
