Partagez
 Pb de frein sur une CBR piste
jjm2a
jjm2a
Masculin Moto actuelle : : RSV4
Nombre de messages : 448
Pb de frein sur une CBR piste Empty
MessageSujet: Pb de frein sur une CBR piste   Pb de frein sur une CBR piste EmptySam 27 Juil 2019 - 18:30
salut,
Suite à une petite chute, La CBR d'un copain a des soucis de freinage..
Au bout de deux ou trois tours de piste, le levier de frein devient de plus en plus dur et il ressent du dribble sur l'avant, du mouvement sur le levier.. et perds de la faculté de freinage..
Le MC a été changé, les plaquettes, les disques racing ont été remplacés par des disques d'origine.. Avec les disques d'origine le phénomène de dribble est moins présent, mais il en a encore.. par contre le levier devient dur comme avec les disques racing.. et il perds de la faculté de freinage..
Il lui reste à changer les étriers et les durites..
Il n'a pas D'Abs.. cette moto a ete réceptionnée neuve sans ABS et sans homologation routière.. auprès du Département racing de Honda.
Quelqu'un a une idée ?
Nombre de messages : 1967
MessageSujet: Re: Pb de frein sur une CBR piste   Pb de frein sur une CBR piste EmptySam 27 Juil 2019 - 20:42
Est-ce qu'il a essayé de desserrer toutes les vis de la fourche et de tout resserrer correctement dans le bon ordre (cf doc ci-dessous). Peut-être que quelques chose à bouger au niveau de la fourche et tout n'est pas forcément aligné correctement ce qui peut provoquer un phénomène de dribble.
Sinon une purge mal faite, ou étriers à reconditionner.
Pb de frein sur une CBR piste Remont11
MODERATEUR
MODERATEUR
Masculin Nombre de messages : 9801
MessageSujet: Re: Pb de frein sur une CBR piste   Pb de frein sur une CBR piste EmptySam 27 Juil 2019 - 20:43
dans la chute le maitre cylindre a ete touche? car si la tige qui pousse sur le piston est tordu ton levier devient dur et le freinage sans plus
jjm2a
jjm2a
MessageSujet: Re: Pb de frein sur une CBR piste   Pb de frein sur une CBR piste EmptySam 27 Juil 2019 - 21:13
Merci pour vos messages Smile
Le maître cylindre a été changé.. et donc le système purgé..
Le problème ne survient que lorsque les freins sont en températures.. au bout de deux ou trois tours.. a Froid, tout semble normal.
» améliorer frein cbr pc25 / changement train avant ?
» Piste mini-z L'underZground (beaucoup de photos)
» changement de plaquettes de frein
» liste plaquettes de frein
» Cherche ensemble complet cylindres frein roues avant (4)
