-43%
Le deal à ne pas rater :
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 € 50.01 €
Voir le deal
Partagez
 soucis pompe a eau R1 2005
luke974
Masculin Moto actuelle : : yamaha R1 2005
Nombre de messages : 3
soucis pompe a eau R1 2005 Empty
MessageSujet: soucis pompe a eau R1 2005   soucis pompe a eau R1 2005 EmptyMar Mai 28 2019, 16:44
bonjour,
je rencontre actuellement un souci sur ma R1 de 2005, j'ai une fuite de LDR sous la moto, l'ancien propriétaire me dit que c'est le joint de pompe a eau (qui fait aussi pompe a huile) à changer.
La Pompe est carrément dans le carter en bas du moteur, mon mécano me préconise de changer la pompe au complet.
Du coup la question , est il possible de continuer à rouler comme ça le temps de changer tout le bazar?  et d'ailleurs y'a il un risque que le LDR se mélange à l'huile?
Merci pour vos réponses
V
Nombre de messages : 21156
MessageSujet: Re: soucis pompe a eau R1 2005   soucis pompe a eau R1 2005 EmptyMer Juin 05 2019, 01:51
Salut
J'ai eu le même soucis, je suis allé chez Honda pour commander les joints je les ai changé seul, c est facile et rapide.
Est ce que sur la Yamaha c est pareil? à voir
Par contre si tu fais de la piste essaie de voir pour passer a l'eau au lieu du liquide de refroidissement, en cas de fuite tu glisseras pas !
Ne roule pas avec une fuite ! Tu risques de te sortir... et de de sortir d autres pilotes par la même !
D'autant plus que tu en fout partout si ça coule...
soucis pompe a eau R1 2005 Yzf-r1-2005-14-fig-6-bomba-de-agua_1000
voila l'éclaté de ta pompe, ça fuit d ou?
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» pompe injection
» pompe pour vivier (boat)
» LES JOUEURS SAISON 2005/2006
» pompe hydraulique 416
