Partagez
 Platine de déport sur mesure
xhris
xhris
Masculin Nombre de messages : 97
Platine de déport sur mesure Empty
MessageSujet: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyVen Jan 25 2019, 09:37
Hello,
donc voici la petite histoire, je cherchais des platines de déport pour un GSR 600 mais je n'ai rien trouvé d'autre que des commandes reculés dans les 250€.
Platine de déport sur mesure 54599687911f1811b9f05d063784143a0db056af
Platine de déport sur mesure 86bdd22e8e529096105958fe94a50c63ba6cebb6
Ne faisant que 1-2 sorties par an je veux pas mettre aussi cher. Je mesure l'entraxe de ma fixation d'origine en 3 points. En cherchant sur leboncoin je ne trouve que des platines en 2 points. Je me dis que 2 points doivent suffire. Donc entraxe de 70mm et je contacts 2-3 annonces pour leurs demander leurs cotes.
Un vendeur de platines pour RSV4 me dit que celle-la ne sont pas compatibles mais qu'il en a d'autres en 70mm pour zx10r. Au fur et à mesure de la discussion il me dit qu'il peu m'en faire des sur-mesures car il a une commande numérique au boulot. Voici un exemple :
Platine de déport sur mesure 2653396289b79362adff9c20561fd3527f765106
Je lui envoi l’empreinte de mes fixations avec mes mesures et il me fait un joli schéma (j'ai volontairement demandé peu de réglages) et un second avec une petite modif que j'ai demandée.
Platine de déport sur mesure Bee8ac569eee77333566f2cce290b2303ed7062c
Platine de déport sur mesure 9548d8dce1d468bd8cfee0e0927cae2636e71ef2
Platine de déport sur mesure Af1df5801eb93ca85c8f78dbb5b3a5c04ec072ba
Pour le prix, il me demande 40€ avec le port, les vis et la rallonge de sélecteur. Je vous posterais de photos de la réception et du montage.
Masculin Moto actuelle : : HONDA CBR 600 RR 2006
Nombre de messages : 1367
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyVen Jan 25 2019, 10:43
Franchement ça vaut le coup pour le tarif qu'il te propose !
Et c'est normal qu'il y ait 3 points de fixation sur les tiennes, car elles supportent aussi les cales pieds arrières.
R6ced
Masculin Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyVen Jan 25 2019, 17:56
Pas cher du tout 👍🏻
xhris
xhris
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyMar Jan 29 2019, 17:07
Platines usinées, expédition demain 30/01.
Platine de déport sur mesure 4edc88363dc36cab8005336030323d2debb3b2b1
Nombre de messages : 20006
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyMar Jan 29 2019, 18:08
ou se procurer le prolongateur de tige de selecteur?
xhris
xhris
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyMer Jan 30 2019, 09:26
Je pense que c'est une simple rallonge en filetage M6.
benj
benj
Masculin Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyMer Jan 30 2019, 13:30
super tarif en tout cas il faut que je m'en fasse faire pour mon pc 25...
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyMer Jan 30 2019, 19:32
Demande lui le tarif stp pour la rallonge de tige, et la longueur stp
xhris
xhris
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyJeu Jan 31 2019, 10:18
Je peux te filer la seconde rallonge si je n'en ai pas besoin.
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyJeu Jan 31 2019, 10:56
Tiens moi au jus ;) merci br
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1013
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptySam Fév 02 2019, 19:52
Les tarifs des pièces faites en "perruque" sont vraiment impossibles à concurrencer ! Tant que son taulier ne renâcle pas trop, ça ira.
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptySam Fév 02 2019, 21:01
En "perruque"?
traduction? lol au black?
Tu veux dire qu il fait ca dans le dos du boss? entre midi et deux?
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptySam Fév 02 2019, 23:38
C'est ça, comme de faux cheveux par-dessus les vrais. Ca peut se faire entre midi et deux ou pendant le temps de travail, quand tu as réussi à prendre de l'avance sur un boulot vendu par le patron.
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyDim Fév 03 2019, 23:57
Ah ok
Ça a toujours existé ça... Depuis que l'homme travaille...
Tant que son patron dit rien... Comme tu dis...
xhris
xhris
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyVen Fév 08 2019, 10:01
J'ai reçu les platines hier en fait j'ai deux mains droites du coup je me suis foiré dans la prise de côtes :
Platine de déport sur mesure 6b036d457fe058e1e0da3fbf219722b91613e614Platine de déport sur mesure 5c4d876430e6c7053b11dd074106cdcb7538e14c
Platine de déport sur mesure 2099e9db96e31a1f0c432514e4ca1954cf68cb37
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyVen Fév 08 2019, 10:06
La solution immédiate que je vois est de "tirer" le trou en haut de la photo. Lime queue de rat et tu décales. Si tu as, tu peu aussi le faire avec un outil type Dremel.
Au fait, cote ne prend pas d'accent si c'est une mesure, côte c'est l'os.
xhris
xhris
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyVen Fév 08 2019, 11:36
Merci je prends note pour la côte Smile . Sinon j'ai aussi pensé à limer, pas de soucis pour la platine de déport mais j'aimerais éviter de limer ma platine d'origine.
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyVen Fév 08 2019, 13:18
Le problème est que ta platine de déport est taraudée. Ca t'obligera à mettre un écrou.
Si tu sacrifies le taraudage, c'est encore plus simple. Un forêt au bout de la perceuse et tu perces la platine de déport en te guidant sur le trou de la platine d'origine comme elle est montée sur ta dernière photo.
xhris
xhris
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyVen Fév 08 2019, 14:01
Oui c'est plus simple comme ça Smile
Si vous voulez je peux vous filer son contact si vous voulez Smile
Matrix45
Masculin Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptySam Fév 09 2019, 00:39
Personnellement je pense que j’essaierai de trouver des platines d'occasions pour les limer et conserver les propres pour plus tard ou la revente.
Le coup du contre-perçage à mon avis tu vas pas mal marquer ta platine d’origine car tu vas avoir du mal à "tirer" le trou. Le forêt va grignoter un peu des deux en fonction de son état et des matériaux. Ou alors il te faut une fraise pour faire ça propre après avoir démonter la platine pour ne pas la toucher.
Limer les taraudages pourquoi pas mais le coup de l'écrou ne me plairait pas non plus.
D'ailleurs tu as la place à cet endroit ? (Attention le bras oscillant bouge derrière)
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptySam Fév 09 2019, 01:21
et le déport de tige de selecteur du coup tu en fais quoi?
xhris
xhris
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptySam Fév 09 2019, 06:58
Je vais regarder tout ça en détail la semaine prochaine, je ne manquerais pas de poster des photos Smile
xhris
xhris
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyJeu Fév 21 2019, 14:38
Hello,
alors voici des nouvelles, coté sélecteur de vitesse pas de soucis. En limant les trous existants ça passe :
Platine de déport sur mesure 874db7aa042bce055e59d6840caa556810dee4d3
Platine de déport sur mesure 2f8b281ac78442a0a8dac1a55788b6e2a19eef13
Par contre coté frein arrière ça ne passe pas en l'état à cause des ressorts de rappels. Je dois démonter le tout pour voir ce qui gène réellement.  :
Platine de déport sur mesure 38eac8488c171d72f3ccbe825f5fe92535608ab5
benj
benj
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyVen Mar 01 2019, 08:16
Combien d'épaisseur tes platines ? je me suis récup des bout d'alu en 5mm mais peur que que sa soit trop juste ...
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyVen Mar 01 2019, 09:53
De mon expérience il faut 8 et plutôt 10 au minimum pour des platines de repose-pieds.
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyVen Mar 01 2019, 10:19
Oui 10 c'est l'idéal. 5 c'est trop faible surtout pour de l'alu, ça va se tordre. Tu n'as qu'à regarder les commandes reculées, les platines c'est souvent 10 voire 12 mm d'épaisseur.
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyVen Mar 01 2019, 10:26
Je parlais de ce que j'ai essayé. J'en ai fabriqué en 8 sur une RD/LC qui a fait sans problème une dizaine d'années de piste. Par sécurité j'opte cependant pour du 10. A peu près sûr que du 5 va se tordre trop facilement, genre quand tu te mets debout sur les repose-pieds pour mettre la combine en place.
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyVen Mar 01 2019, 10:44
Je suis d'accord avec toi, c'était plus pour appuyer ton précédent post et dire que le 5 ne suffirait pas Smile
benj
benj
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyVen Mar 01 2019, 12:05
Ok c'est bien ce qui me semblais merci les gars
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyVen Mar 01 2019, 14:38
Concernant la rallonge de tige de selecteur je devais rallonger de 2cm ma tige de selecteur
Jai donc acheté des écrous longs que jai recoupé
Mais je galère pour le réglage...
Jai une tige d origine de 17cm
Il me faut du 19cm
Jai coupé un bout de tige fileté et j ai raccordé mais jai du mal à regler maintenant...
Des idées?
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyVen Mar 01 2019, 14:49
Quel est plus précisément ton problème ? Pas assez de possibilité de sortir la tige que tu as coupée pour régler ?
xhris
xhris
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyLun Avr 15 2019, 10:31
Hello,
suite à ce première échec passage à la V2.
Finalement pas besoin de plusieurs réglages, juste 1 afin de ne pas encombrer la platine. Je reprends les cotes pour éviter d'avoir à limer Smile.
Platine de déport sur mesure 22f967e765e2bb7cdb9dac0b8133c5019f0ff235
Platine de déport sur mesure 09c7fa8b5680bf3f69c2fda5dce9e11bd1a7f52c
Platine de déport sur mesure 0ca69f81e4968f0da4c5ce3c478bae8fe6f62da2
Platine de déport sur mesure 644f20d32dc1fe3738ef3cf764eaf402f7b7e0fb
Impression du patron à l’échelle pour voir si tout passe bien.
Malheureusement ça ne passe pas, il faut retravailler la partie l'arrondi.
Platine de déport sur mesure 34d7663afa0b9e5c96a44bc5b4eb0c02627c031f
On vérifie au passage la largueur dispo.
Platine de déport sur mesure Aa9dcada409c2a799877924340d095994970f9f5
Donc nouveau schéma et  impression du gabarit.
Platine de déport sur mesure E7c2b6c910845eaa24fa64a1c61d175926666b17
Ce coup-ci, ça passe bien on peut passer à l’usinage.
Platine de déport sur mesure 927a5294529fceeef3462bd30c27e523e1f3f56e
Platine de déport sur mesure 0c623d089e31118ca79bae0f9200d216f18d48d5
Je teste sur la platine démontée, ça passe bien. Je passe au montage, j'ai quand même été obligé d'ajuster un trou.
Platine de déport sur mesure E141719b9d966bba789bab3ea301e5da97578688
Platine de déport sur mesure 87c97b950125b8192efb78d1bb5b568c098cbd43
Finalement ça ne passe toujours pas la pédale de frein et le ressort bloquent.
Platine de déport sur mesure 87fa87c53bcdcd98952aff100b9650ae4811e118
Suite au prochain numéro s'il y en a un Smile
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyMar Avr 16 2019, 01:44
Vois avec MacPepR il te fait ça en 5mn !
Il assure !
Mp le !!!
xhris
xhris
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyMar Avr 16 2019, 10:34
C'est plutôt un souci de conception, à distance ce n'est pas le plus simple Smile
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Platine de déport sur mesure   Platine de déport sur mesure EmptyMar Avr 16 2019, 12:28
Tout juste, la méthode du carton/gabarit donne de bon résultats dirait-on. C'est moins difficile à découper qu'une plaque d'alu.
» Platine de déport R6 année 2000
» Traversée Giens Porquerolles et Porquerolles Port Cros !
» Evaluation /mesure du parallélisme trike ou VM
» Port Lauragais
» Funiculaire des Terrasses au Tréport
