 Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Ven 2 Nov 2018 - 22:32
Salut !
Je cherche a réaliser le même montage, mais sans avoir à commander le kit complet...
Je m'explique :
J'ai 2 motos, l'hiver approche, je souhaite garder la batterie chargée via mes deux chargeurs LIDL
Je n'ai pas d'optimate ou autre avec connectique rapide, donc voici ma requête !
Je souhaite laisser ce kit connecté sur la batterie, et quand je rentre je branche directement la prise au raccord resté branché à la batterie de ma moto
Car j'en ai marre de dévisser la coque arrière à chaque fois...
Ou trouver ce genre de connecteurs, comme on avait sur les chargeurs de motos électriques de gosses?
J'avais pensé sinon à une cosse automobile, qui se fait pour les clignotants etc, clips rapide
merci pour vos tuyaux !
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Ven 2 Nov 2018 - 22:44
tzrcarbonn
Masculin Moto actuelle : : monster 803
Nombre de messages : 690
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Sam 3 Nov 2018 - 0:09
Salut, ils ont toute cette quiquallerie dans le monde des drones hèlicoptère jouets ect,
avec des batteries litium ion, entre autres sur eBay, des connecteurs en or jusqu'à
100 ampères,
que tu mets inverses pour te détrompé,
voir sur eBay:
https://www.ebay.com/itm/10-Pairs-20pcs-4mm-Gold-Plated-Bullet-Banana-Plug-Connector-For-RC-Battery-NEWLY-/142983941103?hash=item214a81cbef
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Sam 3 Nov 2018 - 0:37
Merci mais me faut le plastique autour, y en a pas la non?
tzrcarbonn
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Sam 3 Nov 2018 - 1:18
tu mets du heat shrink tube, noir et rouge sur la photo,
ça prend un bon fer à souder 45 watts, et de l'habilité.
ils sont recouvert dor, et non en or,
par contre la job rencontre la conformité.
bonne nuit tz.
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Sam 3 Nov 2018 - 14:04
Non paq bon ça
Tu le défais 10fois et ca se casse...
Faut un connecteur plastique...
Masculin Moto actuelle : : HONDA CBR 600 RR 2006
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Sam 3 Nov 2018 - 14:40
Si tu parles bien du câble avec les œillets pour la batterie et le connecteur pour le chargeur, tu en trouves même chez Norauto ou Dafy (ça t'évite des frais de port).
Le type de connecteur avec détrompeur pour aller au chargeur c'est du standard (connecteur SAE), donc peu importe la marque.
https://www.norauto.fr/produit/connecteur-fixe-etanche-optimate-1_936642.html
https://www.dafy-moto.com/connecteur-permanent-optimate-o-1-tecmate.html
tzrcarbonn
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Sam 3 Nov 2018 - 15:10
Ben non, ben non, la bat sur la photo a été déconnectée au moins 20 fois,
et est bonne pour 1000 fois,  votre solution monsieur vince1983 coute
30 euros, elle, il faut trois assemblages.
tz
et tu peus déconnecter qu'un seul fils, le rouge.
sur eBay j'en ai vu 8000 items,
battery connector plug
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Dim 4 Nov 2018 - 2:18
Merci a toi ;)
Ou trouver l autre embout? Car avec ca je peux pas me connecter a mon chargeur LIDL qui n a pas ces fiches
flatsport
Nombre de messages : 4099
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Dim 4 Nov 2018 - 10:21
tu fais un trou dans le poly de la coque et tu mets une vis (avec son écrou à l'extérieur, tu relies cette vis au + batterie par un simple câble et 2 cosses œillets. Il suffit ensuite d'y fixer la pince rouge du chargeur et de mettre la noir sur une partie du cadre ou du moteur. Je fait ça depuis longtemps et ça ne coute rien.
Si tu mets un câble suffisamment gros tu peux même t'en servir pour connecter un chargeur démarreur ou une batterie auxiliaire pour démarrer
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR SC57
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Dim 4 Nov 2018 - 11:38
tzrcarbonn
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Dim 4 Nov 2018 - 12:52
C'est ce que je proposais, un gros fils pour passer
beaucoup d'ampèrage, sur la photo le fils de la batterie peut
passer 80 ampères, incroyable!,
fait nous un plan, veus tu un interrupteur, ou deux?,
j'éviterais de connecter les deux motos en parrallelle, une bat
peut se vider dans l'autre.
et comme qui dit flatsport, tu poura bouster ton autp avec.
tz
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Dim 4 Nov 2018 - 19:30
Pas mal !
Mais ça n abime pas le regulateur etc?
Ca recharge bien la batterie?
tzrcarbonn
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Aujourd'hui à 0:10
Salut, du conectique en voulez vous, voici ma petite culture de tomates
3 lampes doubles de 100 watts chacune (leds full spectrum) et une dernier née:
un double 200 watts, donc 400watts voici les photos.
tzrcarbonn
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Aujourd'hui à 0:37
Tu fais du trafic de tomates?
tzrcarbonn
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Aujourd'hui à 1:07
Salut, monsieur, ben non, c'est des inventions que je ne ferais jamais brevetées,
voici des détails, à l'origine les lampes tournaient,
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Aujourd'hui à 1:26
Et ca marche?
tzrcarbonn
MessageSujet: Re: Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs   Aujourd'hui à 1:48
Quoi? les tomates!.
» Connectique spécifique à nos applications
» Clé electronique => "la barbe" !
» question sur voiture electrique electronique moteur accus ..
» électricité....
» Nouveaux contrats pros
