| Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] | |
+6Kyorlin steau28 bd21 silver-r1 redman Migdoohan 10 participants |
Migdoohan pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : VTR SP1 !!! entre autre Nombre de messages : 990 Age : 51 Localisation : Prés des calanques !!! Date d'inscription : 14/11/2006
| Sujet: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Ven 21 Sep - 22:54 | |
| Salut les mécanos
Voila, je n'ai pas l'habitude de poster des sujets sur la mécanique, car en général me demmerde et trouve tout seul..mais la je sèche,avant d'ouvrir...
J'ai un CBR de 2010, un bruit de chaine qui frotte, comme un bruit de ferraille...
ce que j'ai vérifié: -jeu aux soupapes ok -contrôle chaine distri, ok -démonté carter embrayage voir si chaine secondaire pas en mauvais état,tout ok, et regardé si rien qui se ballade.. -contrôlé tendeur de chaine de distri, et remplacé par un neuf, car a première vue un peu la maladie sur les CB1000R, donc meme conception
Elle démarre nickel, mais un bruit de "rhaaaaa" une fois en route, rien n'a changé suite au remplacement tendeur
Redman m'a dit qu'il y a des spécialistes de ce modele, Blade et Silver, donc si quelqu'un a déjà eu ces symptômes, merci les gars, sinon vais être obligé de changer moteur, mais bon j'aime pas ca...
Merci de votre aide
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25469 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 10/08/2005
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Ven 21 Sep - 23:03 | |
| On attend l avis des pros du CBR...
Blade silver?
Gentlemen riders? | |
silver-r1 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR-R 2017 YOSHIMURA Nombre de messages : 2714 Age : 50 Localisation : sud 77 Date d'inscription : 02/02/2008
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Sam 22 Sep - 0:37 | |
| salut suis pas super spécialiste... dabord, elle avait quoi pour que la concess n'arrive pas la démarré? tu as fait quoi? un bruit de chaine? c'est à dire? moteur en statique? en dynamique? dans les tours? serrage de la ligne? radia touché? le ventilo qui frotte? tu as vidangé? | |
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Sam 22 Sep - 1:46 | |
| Vidangé oui Ligne serrée oui Radia je pense pas Ventilo ok
J ai demandé ces questions et il me semble que de ce coté la c etait.ok | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Sam 22 Sep - 6:31 | |
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Sam 22 Sep - 10:15 | |
| - silver-r1 a écrit:
- salut
dabord, elle avait quoi pour que la concess n'arrive pas la démarré? tu as fait quoi? un bruit de chaine? c'est à dire? moteur en statique? en dynamique? dans les tours? serrage de la ligne? radia touché? le ventilo qui frotte? tu as vidangé? Salut Silver Pour repondre a tes questions: dabord, elle avait quoi pour que la concess n'arrive pas la démarré? ben sont pas doués...bougies noyées et batterie a plat, l'ancien proprio l'a reprise car Honda lui a dit que probleme moteur et fallait ouvrir...
tu as fait quoi? rechargé et séché, et elle a démarré un bruit de chaine? c'est à dire? ben pas évident a dire, mais comme un bruit de chaine qui frotte sur un carter, mais je ne vois rien
moteur en statique? en dynamique? dans les tours? au démarrage, en montant dans les tours en mettant des coups de gaz, mais pas encore fait essai routier pour voir
serrage de la ligne? radia touché? le ventilo qui frotte? tu as vidangé? ligne serrée, radiateur remplacé , vidangé et huile okSuis un peu maniaque, donc j'ai tout démonté, néttoyé, reserré | |
steau28 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1850 Age : 45 Localisation : 86 Date d'inscription : 18/04/2007
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Sam 22 Sep - 10:16 | |
| ca sent le degaugeage et les coussinets ton affaire...
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Sam 22 Sep - 10:21 | |
| - bd21 a écrit:
- Peut être que le proprio t’as pas tout dit...
il y a eu des problèmes de vilebrequin sur certains modèle de CBR et ça fait comme un bruit de frottement: regarde la: http://cbrworld.niceboard.com/t27023-bruit-moteur-video-dans-le-msg?highlight=Bruit Salut bd21 Merci pour tes infos Non il m'a dit que tout fonctionnait avant, et rien d'anormal C'est suite au plot que bruit, alors que juste radia percé, alors serait l'arret forcé du moteur qui aurait fait bougé quelque chose, bizarre Je ne connaissais pas l'histoire de l'arbre d’équilibrage du vilebrequin.....vais aller regarder, mais ca ne me dit rien ce réglage | |
Kyorlin pilote MOTO2
Nombre de messages : 333 Age : 36 Localisation : Annecy (74) Date d'inscription : 10/04/2011
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Sam 22 Sep - 11:02 | |
| Une roue libre de démarreur qui reste coincée suite à la chute ? Je ne sais pas comment est foutu le démarreur sur ce moteur.
Tu as retiré le carter pour jeter un œil derrière ? | |
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Sam 22 Sep - 12:00 | |
| On va trouver on va trouver !! | |
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Sam 22 Sep - 17:29 | |
| - Kyorlin a écrit:
- Une roue libre de démarreur qui reste coincée suite à la chute ?
Tu as retiré le carter pour jeter un œil derrière ? Oui, c'est ce que j'ai ecrit au début, j'ai oté et rien d'anormal | |
DeProfundis PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : R1 99 route / RC8R piste Nombre de messages : 1669 Age : 36 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Dim 23 Sep - 13:24 | |
| - steau28 a écrit:
- ca sent le degaugeage et les coussinets ton affaire...
Idem. Faut ouvrir pas le choix. | |
pat022
Nombre de messages : 16 Age : 64 Localisation : 7350 Date d'inscription : 21/06/2018
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Dim 23 Sep - 14:08 | |
| slt je pense aussi ouvrir faire tourner a la main pour voir ou ca touche | |
Nombre de messages : 6020 Age : 51 Localisation : 94 Date d'inscription : 12/08/2005
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Dim 23 Sep - 20:19 | |
| Pas facile à distance de trouver quand c'est sur un bruit..
la plupart des maladies du CBR ont été désignées plus haut..des ofis c'est un truc à la con et ce serait dommage d'ouvrir si pas besoin...
et la moto roule ? et le bruit s'aggrave ? | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Lun 24 Sep - 9:55 | |
| Tu peux pas poster une vidéo pour qu’on écoute le bruit? (Se serait déjà plus simple) | |
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Jeu 11 Oct - 22:48 | |
| Salut à tous, je reviens poster des news je n'avais pas vu les dernières réponses, désolé Bon, après avoir regardé les liens postés(merci bien), dont j'ai découvert le "réglage du jeu dent du pignon d'arbre d'équilibrage" j'ai donc effectué la manip, moteur à l'arrêt, puis tournant ! et bien le bruit a disparu en quelque temps , j'ai redémarré plusieurs fois, et maintenant ca fait un bruit normal de 4 cylindres merci beaucoup pour vos conseils , liens, qui m'on fait découvrir ce système de réglage, dont je ne connaissais pas du tout l'existence, et comment c'est foutu !! et pourquoi meme cela??? Il en est de même pour le X11 Eleven,, mais le réglage est de l'autre coté ... au plaisir | |
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Jeu 11 Oct - 22:51 | |
| - BLADE919 a écrit:
- Pas facile à distance de trouver quand c'est sur un bruit..
et la moto roule ? et le bruit s'aggrave ? Pour info, moto roule oui, mais pas essayé car pas envie de péter un truc avant de savoir d'où ca venait !! la j'ai fait un essai routier et nickel | |
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Jeu 11 Oct - 23:07 | |
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Jeu 29 Nov - 18:55 | |
| Salut
Une autre question me vient
Bon, problème réglé, c'était rien en fait Par contre, quand je démarre la moto, tout est nickel, et après 1 min environ le voyant orange du dessin du moteur s'allume, c'est le voyant appelé "MIL", pour ceux qui on ce modèle SC59 Il clignote 3 fois long, puis 5 fois court, ce qui correspond à un code panne "35", chaque cligno long correspond aux dizaines, et court unité
j'ai regardé sur le manuel, et ca me dit que cela proviendrait du dysfonctionnement de l' ECGA , soit le servo moteur avec les cables de "merde", qui ouvrent le clapet dans le pot origine
certains ont ils eu déjà ce défaut, car en shuntant les deux fils de la prise diag , soit le connecteur DLC sous la selle, cela ne change rien Merci | |
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Jeu 29 Nov - 20:08 | |
| Je crois qu ils vendent des boitiers qui font le necessaire chez gentlemen-riders faudrait aller jeter un oeil | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Ven 30 Nov - 16:30 | |
| Sur la mienne le moteur est toujours branché sous la selle comme ça j’ai pas de voyant allumé (C’est pas pour le poids que ça fait...) | |
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : HONDA CBR 600 RR PC37 2006 Nombre de messages : 4799 Age : 40 Localisation : Briey (Lorraine) Date d'inscription : 29/10/2018
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Ven 30 Nov - 17:03 | |
| Un éliminateur de valve ça coûte dans les 40 / 50 € et tu en trouves sur tous les sites commerçants de moto. Par contre attention, pour une même marque de moto il y a plusieurs modèles, donc bien regarder la compatibilité. | |
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Ven 30 Nov - 18:00 | |
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Lun 10 Déc - 22:53 | |
| - bd21 a écrit:
- Sur la mienne le moteur est toujours branché sous la selle comme ça j’ai pas de voyant allumé
(C’est pas pour le poids que ça fait...) Désolé je n'avais pas eu les notifications des reponses apportées Ben moi aussi , il est branché, car j'ai remis le pot origine Je me demande si les cables sont bien positionnés, j'ai regardé sur le manuel et il y a un réglage, vais étudier cela, genre pas assez ouvert au ralenti et ca crée un défaut | |
| - Vince1983 a écrit:
- Un éliminateur de valve ça coûte dans les 40 / 50 € et tu en trouves sur tous les sites commerçants de moto. Par contre attention, pour une même marque de moto il y a plusieurs modèles, donc bien regarder la compatibilité.
merci | |
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Lun 10 Déc - 22:56 | |
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Mer 19 Déc - 22:57 | |
| Bon les nuits je cogite...et le matin je regarde a quoi j'ai pensé J'ai trouvé, c'était le câble de cette valve de m* ... qui était placé dans la mauvaise encoche du cerveau moteur, fallait a gauche et pas droite Maintenant des que le contact est mis, le clapet supérieur de la sortie du pot s'ouvre en grand, et après démarrage plus de voyant moteur allumé !! | |
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Jeu 20 Déc - 3:29 | |
| T es un génie mec !
Même chez Honda ils avaient pas pigé... | |
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Jeu 20 Déc - 9:19 | |
| - REDMAN a écrit:
- T es un génie mec !
Même chez Honda ils avaient pas pigé... Normal c'est tout sauf des mécanos ....des blablateurs.... ca ne sait pas bosser sans valise , et même quand ils la branche ils changent ce qui est écrit, sans rien comprendre et analyser (ex le faisceau d'un 1000 CBR 2005, tu te souviens..) bref ....on est mieux servi par sois même (quand on sait faire) | |
| Sujet: Re: Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu] Jeu 20 Déc - 22:14 | |
| Yes la facilité... pour eux... | |
