Déchirement pneu Banner12
 Déchirement pneu
alxbibi
Masculin Nombre de messages : 17
Déchirement pneu Empty
MessageSujet: Déchirement pneu   Déchirement pneu EmptyMer 12 Sep 2018 - 20:31
Bonjour, je sais que le sujet à été abordés des centaines de fois mais j'ai besoin de votre aide.
A mon dernier roulages sur la dernière journée j'ai détruit mon pneu arrière très rapidement.
La veille aucun problème l'usure était parfaite. Je contrôle la pression à chaque fin de sessions (1.7/1.8 sortie de piste), rien n'a bougé entre ces deux jours (la veille). Aucune différence de pilotage. J'ai donc du mal à comprendre ce qu'il s'est passé pour avoir ce genre d'usure sans rien changer.
Les deux cotés ont été impacté de manière différentes.
Merci a ceux qui prendrons le temps de me répondre.
Déchirement pneu Img_2012
Déchirement pneu Img_2013
jeff1911
jeff1911
Masculin Moto actuelle : : 600 hornet 2011
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Déchirement pneu   Déchirement pneu EmptyMer 12 Sep 2018 - 20:59
ferme ta compression je dirai
peu etre un manque de vitesse en courbe egalement ce qui t'oblige a trop faire travailler le pneu pour ressortir
Nombre de messages : 1818
MessageSujet: Re: Déchirement pneu   Déchirement pneu EmptyMer 12 Sep 2018 - 21:03
les températures chaudes extérieures qui varient, et donc par le fait la température du tarmac également qui peux donc provoquer une surchauffe du pneu et le dégnaper à la ré accélération, qui comme dit avant, certainement trop forte en sortie de virage, ce qui signifie pas assez de vitesse de passage en courbe...
v
alxbibi
MessageSujet: Re: Déchirement pneu   Déchirement pneu EmptyMer 12 Sep 2018 - 21:54
D'accord, pas forcement un problème de suspension donc ? Ce que j'ai trouvé bizarre c'est que ma vitesse en courbe n'a pas forcement changer (l'usure était nickel le samedi) mais peut être bien qu'il faisait plus chaud le dimanche.
MessageSujet: Re: Déchirement pneu   Déchirement pneu EmptyJeu 13 Sep 2018 - 7:41
j'ai jamais dit que c'était pas un pb de suspensions, j'y connais queudale en suspensions, donc sur ce sujet, y a des biens meilleures connaisseurs.
Après si tu as baissé le chrono entre samedi et Dimanche, c'est le petit plus qui a fait basculé le pneu en mode dégradation peut être du, oui à une suspension non adéquat, comme dit Jeff1911, essaye de fermer un peu ta compression le prochain coup et regarde si ça fait pareil.
V
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1669
MessageSujet: Re: Déchirement pneu   Déchirement pneu EmptyJeu 13 Sep 2018 - 8:34
Quand on a des pneus rainuré les indications sur la détente peuvent se valider sur les rainures.
Donc déjà ta détente est trop ouverte, commence par la.
MessageSujet: Re: Déchirement pneu   Déchirement pneu EmptyJeu 13 Sep 2018 - 15:07
tu peux préciser "la lecture sur les rainures" ???, je suis curieux !
Déchirement pneu
» Power race ou Super corsa pro
» Pneu route a l'avant et pneu piste a l'arrière ?
» pneu en 160
» Mixer pneu AV rainuré et pneu AR slick
» Dimension pneu piste : Pneu Arrière en 180 ou 190 sur une 600???
