 Débridage CBR 600 RR 2007 PC40, flash du boitier d'origine ?
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Débridage CBR 600 RR 2007 PC40, flash du boitier d'origine ?    Lun 2 Juil 2018 - 10:17
Bonjour Les pistards et pistardes,
Savez-vous si il est possible de flasher le boitier d'origine ? je crois qu'un membre du forum s'occupe de ça mais je ne retrouve pas le post ni l'annonce LBC pour 150€.
Il faut aussi les pipes d'admissions en Full.
J'ai lu que les pipes représente 90% du bridage.
Questions :
Est-il possible de rouler avec le boitier bridé et les pipes débridées ? mais j'ai lu que le mélange devient trop pauvre et à terme des risques sur les pistons  car le boitier FR ne fait pas le complément air/essence.
Est-il possible de flasher le boitier? j'ai vu que les PC40 il n’existe aucun shunt.
Le but est de faire un simple déridage d'avoir la machine en Full à prix réduit car 600 € en concession chez Honda Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
roadrunner67
MessageSujet: Re: Débridage CBR 600 RR 2007 PC40, flash du boitier d'origine ?    Lun 2 Juil 2018 - 21:23
C'est possible en reprogrammant ton ecu,
appelles moi demain au 03-88-72-67-82 et je t'explique tout cela
MessageSujet: Re: Débridage CBR 600 RR 2007 PC40, flash du boitier d'origine ?    Lun 2 Juil 2018 - 21:46
Ok ça marche.
Vers quel heure je peux te contacter ?
roadrunner67
MessageSujet: Re: Débridage CBR 600 RR 2007 PC40, flash du boitier d'origine ?    Lun 2 Juil 2018 - 21:52
9h à 12h et 13h30 à 19h, demandes franck
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Débridage CBR 600 RR 2007 PC40, flash du boitier d'origine ?    Lun 2 Juil 2018 - 22:54
Y a vraiment des chevaux à gagner sur un 600 ?
Y a pas plus à gagner en jouant sur la démul ?
MessageSujet: Re: Débridage CBR 600 RR 2007 PC40, flash du boitier d'origine ?    Lun 2 Juil 2018 - 23:19
De 106 à 122ch selon la machine rodage usure etc
C’est pour une utilisation route et pas piste pour l’instant.
Passé 7000 tr/min la machine est plus violente.
Ok ça larche pour les horaires
Arclite
Masculin Moto actuelle : : 1000 CBR SC59
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Débridage CBR 600 RR 2007 PC40, flash du boitier d'origine ?    Mar 3 Juil 2018 - 10:27
Hello effectivement il te faut soit un ecu en full, soit un flash ecu en full, soit un réglage sur banc (flash ecu également) et dans tout les cas il te faut les pipe full ou mettre un coup de cutter/dremel dans les tiennes (tu économises 100€)
Smile
C'est moi qui propose le flash ecu à 150€ Smile
mobyfab
Masculin Moto actuelle : : 600RR 2007 | MT10
Nombre de messages : 790
MessageSujet: Re: Débridage CBR 600 RR 2007 PC40, flash du boitier d'origine ?    Mer 4 Juil 2018 - 0:13
Si tu peux flasher en HRC, c'est le plus gros gain de perfs sur 600RR.
MessageSujet: Re: Débridage CBR 600 RR 2007 PC40, flash du boitier d'origine ?    Mer 4 Juil 2018 - 8:40
@Arclite tu as ton liens LBC pour le flash de l'écu ?
@Mobyfab qui peut le flash en HRC ? blade ? c'est pas obligatoire d'avoir le faisceau HRC ? et surtout le prix du flash en mode HRC .
Arclite
MessageSujet: Re: Débridage CBR 600 RR 2007 PC40, flash du boitier d'origine ?    Mer 4 Juil 2018 - 11:31
Ouepp si tu veux on peux s'appeler ce soir après le boulot pour en discuter ?
https://www.leboncoin.fr/vi/1452951585.htm
MessageSujet: Re: Débridage CBR 600 RR 2007 PC40, flash du boitier d'origine ?    Mer 4 Juil 2018 - 21:44
Je peux te téléphoner demain, je vien de voir ton commentaire ^^’
» CUBLIZE 2007
» IronMan Nice 2007 - Live
» Mon été 2007
» apercu et technologie des ailes Airush
» Echange Tmax 2007 contre 650 Burgman Exec Winter pack
