 pneus de 200 au lieu de 190 conséquences ?
Nombre de messages : 564
MessageSujet: pneus de 200 au lieu de 190 conséquences ?   Jeu 7 Juin 2018 - 21:02
Bonsoir,
J’ai trouvé une affaire , 230€ pour un train de metzeler racetec RR en 120/70 zr 17 et donc le fameux 200/55 ZR 17.
Il y aussi deux inscriptions sur les étiquettes TL k1 pour l’av et TL k2 pour l’arr
À quoi cela correspond ?
Les pneus ont 2 ans je verrais leurs états sur place .
Que faut-il absolument vérifier pour éviter les pièges ?
Quel incidence cela vas avoir de mettee un 200mm ? Je Que ça passe sur la 929 avec des pirelli en 200.
Niveau debutant et circuit croix en ternois ou lezenne puis Spa, abbville ou le mans par la suite.
Nombre de messages : 789
MessageSujet: Re: pneus de 200 au lieu de 190 conséquences ?   Jeu 7 Juin 2018 - 21:43
K1 = gomme tendre, K2 = gomme médium
Par rapport à ton 190 tu auras un chouilla moins de maniabilité, et encore vu que le pneu sera plus haut pas dit, par contre plus de surface de gomme au sol sur l'angle donc meilleure motricité. Par contre tu vas aussi tirer plus long donc ta démultiplication serait à adapter, et je ne parle pas des réglages suspension qu'il serait bon de mettre en accord.
MessageSujet: Re: pneus de 200 au lieu de 190 conséquences ?   Jeu 7 Juin 2018 - 22:16
Ha ok un paramètre qui fait modifier l’équilibre Général
Bon ça m’apprendra à regler mon chassi !!
Y a un tuto pour les nuls
http://www.firebladezone.com/preparation.php?nommenu=Pr%E9paration%20circuit Un bon début.
Je vais devoir dépoussiérer mes Hors serie sur la technique Mécanique.
Donc pour le 200mm pas de soucis je peut foncer?
Vu les mésaventures de certains avec des pneus pas trop typés Circuit et les mauvais retour sur piste pour le PP3 je me suis dit qu’il est pas bête d’investi Dans de bonne gommes .
Je les rodes 100 km sur route avant d’aller sur piste ? Pour avoir déjà des informations sur les sensations.
MessageSujet: Re: pneus de 200 au lieu de 190 conséquences ?   Ven 8 Juin 2018 - 7:30
Ce sont d'excellents pneus donc tu peux foncer, tu seras sûrement bien loin de leur limite. Même si je serais rester sur du 190 pour ton cas. Déjà parce que dur route seule la dimension d'origine est homologuée avec les assurances. Et pour ta démultiplication.
Rodage inutile, pas le même contexte pas les mêmes sensations. Assure-toi de mettre la bonne pression. Pars sur du 2.1 av/ 1.6 ar à froid (de mémoire à vérifier sur leur site) et ajuste en sortie de piste. Ce doit être 2.3/1.8 à chaud il me semble.
MessageSujet: Re: pneus de 200 au lieu de 190 conséquences ?   Ven 8 Juin 2018 - 7:38
Voici ce que j'ai trouvé sur leur site pour les pressions :
17 juil. 2015
Bonjour, Pour une utilisation sur circuit du Sportec M7RR vous pouvez vous fier aux plages de pressions suivantes : Avec couvertures (à chaud) Sans couvertures (à froid) Av 2.1/2.3 2.0/2.2 Ar 1.7/1.8 1.6/1.7 Cordialement, L’Equipe Metzeler
tu étais pas loin de la vérité à 0.1 près !!
Ha ok Outch faudrait que je fasse un échange un 200 vs 190 si je trouve Laughing Laughing
ca me rassure si ce sont de bon pneus Smile
MessageSujet: Re: pneus de 200 au lieu de 190 conséquences ?   Ven 8 Juin 2018 - 8:21
Équivalents voire supérieurs à la référence Pirelli Supercorsa SC. thumright
MessageSujet: Re: pneus de 200 au lieu de 190 conséquences ?   Ven 8 Juin 2018 - 8:29
Ok parfait .
Je vais recevoir pleins de cadeaux , de l’huile , des pneus, de la résine/fibre, par carter carbone  .
Y a plus qu’à attendre les colis.
Et j’ai trouvé changement roulement colonne de direction pour 137 TTC avec des roulements SKF au lieu des Kyoto
MessageSujet: Re: pneus de 200 au lieu de 190 conséquences ?   Ven 8 Juin 2018 - 8:40
Changer les roulements de colonne ce n'est pas très compliqué, pas besoin de beaucoup de matériel. Un peu de patience, des chasses-goupille et/ou un long tournevis à frapper et un congélateur suffisent. Wink
MessageSujet: Re: pneus de 200 au lieu de 190 conséquences ?   Sam 9 Juin 2018 - 10:51
Oui mais bon je le sent pas capable de le faire.
Me faudrai une 125 ou 250 CBR et que j’appren Dessus pour ensuite le faire sur la plus grosse.
Ce soie rdv 18h a la starion service pour les pneus, ça sent pas le olans foureux ça ? Je vais y aller avec un pote je pense
MessageSujet: Re: pneus de 200 au lieu de 190 conséquences ?   Sam 9 Juin 2018 - 12:23
S'il veut te fourrer en effet ! Mr. Green
Foireux pas forcément, tout le monde ne reçoit pas chez soi, surtout s'il ne s'agit pas d'un véhicule en tant que tel.
MessageSujet: Re: pneus de 200 au lieu de 190 conséquences ?   Sam 9 Juin 2018 - 14:00
En tout cas ça nous fait mi chemin chacun et puis station service y a les caméras au cas ou mdr
MessageSujet: Re: pneus de 200 au lieu de 190 conséquences ?   Sam 9 Juin 2018 - 21:08
ça va pas trop choquant le 200.
Le mec super sympas en faite il en a une fois par an c'est des tombé du camions mais chut :p.
200 €le train de RACETEC DOT15 il m'a mis les plus récent dont fin 2015 dans les Semaines 48-52
marq
Nombre de messages : 284
MessageSujet: Re: pneus de 200 au lieu de 190 conséquences ?   Lun 11 Juin 2018 - 21:49
D'où je viens cela veut dire que les pneus sont volés... Correct?
MessageSujet: Re: pneus de 200 au lieu de 190 conséquences ?   Lun 11 Juin 2018 - 22:29
Non en gros un de ses potes est grossiste et lui récupère quelques trains de pneus fin de stock ou année plus ancienne qui se vendent pas en magasin.
» Choix de pneus:
» trouver un lieu d'escalade sur Paris
» montage pneus
» tarif pneus
» Appro de pneus vélo
