 Purge avec système abs
bebert
Masculin Moto actuelle : : zx6r 2010
Nombre de messages : 672
MessageSujet: Purge avec système abs   Mar 29 Mai 2018 - 22:18
Je recherche des info pour faire ma purge de frein avec le système ABS???
Nombre de messages : 17638
MessageSujet: Re: Purge avec système abs   Mer 30 Mai 2018 - 2:02
Hey hey bonne question !
Quelle moto?
J ai mon pote qui voulait changer ses durits pour des durits avia...sur sa z1000 2016, on nous a dit que c etait chiant et plus cher que sans abs le système...
Qui a deja fait ???
Ezdraulix tu leur a demandé?
Visitez notre page Facebook !
JM34
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Purge avec système abs   Mer 30 Mai 2018 - 7:00
Sur le manuel d'atelier du ZX10R, pas de note particulière concernant le modèle avec ABS, on reste sur une purge classique
bebert
MessageSujet: Re: Purge avec système abs   Mer 30 Mai 2018 - 8:22
C est sur une rsv4 2016
Après pour changer et mettre des avis avec ABS c est juste 2 durite en plus pour aller au boitier ABS.sinon mettre des avis et supprimer l ABS c est durite classique donc pas plus cher
Mais je voudrais bien purger mais comment y a t il des précaution a avoir?
ClemABT
Masculin Moto actuelle : : Hayabusa, GSX-R 1000 k7
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: Purge avec système abs   Mer 30 Mai 2018 - 8:28
J'ai assisté à la purge de ma buse avec ABS par un mécano, il a pas pris de précautions particulières par rapport à l'ABS.
Nombre de messages : 791
MessageSujet: Re: Purge avec système abs   Mer 30 Mai 2018 - 8:46
C'est la même chose que sans ABS, la seule différence étant qu'il y a plus de longueur de durites donc plus de liquide et possiblement d'air à évacuer. C'est tout.
bouloche57
Masculin Moto actuelle : : Aprilia
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Purge avec système abs   Mer 30 Mai 2018 - 14:14
Sur ma moto de route, FZ6 abs, il faut purger normalement, puis ouvrir les clapets de la centrale abs pour faire circuler le liquide de frein qui est dedans, puis repurger (procédure décrite dans le manuel d'atelier).
Pour actionner ces clapets il faut un câble qu'on branche sur une prise femelle qui est sur la moto, puis exécuter une manipulation avec le bouton de démarrage et le contacte.
Si on fait une purge sans renouveler le liquide de la centrale, celui ci prend l'humidité et a terme sa détériore la centrale.
MessageSujet: Re: Purge avec système abs   Mer 30 Mai 2018 - 18:51
Suite à ton message j'ai re-regardé la RT de ma R1 et je n'avais pas relevé un passage, j'ai donc posé la question à mon concessionnaire.
En effet il faut un outil, sur Yamaha, pour purger la centrale ABS.
Sebsurf2000
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Purge avec système abs   Jeu 31 Mai 2018 - 10:41
J'ai monté des durites avia sur mon gsxr 1000 2017. J'ai bien fait attention a ne pas mettre de l'air dans la centrale ABS. J'ai rempli les durite avec une seringue par les vis de purge et laissant desserré légèrement les vis banjo de la centrale. Ensuite purge classique. (Apparemment il est pas recommandé de purger par le vide, il faut le faire à "l'ancienne")
Angelus
Masculin Moto actuelle : : RSV4-R APRC 2014
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: Purge avec système abs   Jeu 31 Mai 2018 - 14:26
Sur ma RSV4, après la purge classique, j'ai pris la moto (ok facile pour moi c'est ma moto de route aussi) puis je suis allé déclencher l'ABS sur plusieurs freinages pour renouveler le liquide, retour maison et nouvelle purge classique.
Ils en parlent dans la doc tech (pour la rsv4)
bebert
MessageSujet: Re: Purge avec système abs   Jeu 31 Mai 2018 - 21:18
OK merci
J ai pas la doc technique
Pour le déclenché tu met le niveau au max?
Angelus
MessageSujet: Re: Purge avec système abs   Jeu 31 Mai 2018 - 23:28
Oui il faut mettre le niveau max.
Dans le doute j'ai fait déclencher l'abs sur le frein arrière aussi.
MessageSujet: Re: Purge avec système abs   Jeu 31 Mai 2018 - 23:44
Les freins je ne ferai pas ça au hasard, je tiens a ma vie..
Gabichon74
Moto actuelle : : ZX10R K11
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: Purge avec système abs   Ven 1 Juin 2018 - 11:08
J'avais discuté avec un tech de chez Honda. Il disait que les motos qui étaient difficiles à purger sont les machines avec ABS et CBS (freinage couplé AV + AR) Wink
Jum_78
Masculin Moto actuelle : : daytona R - 2012
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Purge avec système abs   Mar 5 Juin 2018 - 15:08
Efficace ces ABS sur piste?
Ou tout le monde vire ses systèmes? je parle des "dernieres generations" (>2015) R1-ZX10R-CBR10000 etc
» Gaffe aux sangles à attache rapide
» FootJoy - Contour Série
» selle BATES
» Gilet de sauvetage
» Tige de selle suspendue
