 Poly reçu , l'heure est à la réparation !!
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Lun 7 Mai 2018 - 14:20
Bonjour à tous et toutes,
Voila j'ai enfin mes poly pour ma première sur piste, mais suite à ma mésaventure avec la poste il y a plus de boulot que prévue pour les remettres en état
Maintenant les dégâts... Merci la poste !! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Je suis preneur de toutes les astuces de réparation et techniques, et ou ce fournir.
Car sur le poly de la tête avant il est bien fendu en deux... et pas mal de gros poque est ce rattrapable ?
Voici l'ampleur du chantier ...
J'écume déjà pas mal de sujet sur le forum sur la réparation de poly
[url=https://servimg.com/view/19519448/136]
Wilephi
Masculin Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Lun 7 Mai 2018 - 14:30
Pour les réparations de polys, je te conseille de commencer par l'intérieur.
Nettoyer largement la zone de la réparation en élargissant assez (au moins 10 cms pour une fêlure, cassure) avec un disques à lamelles par exemple.
Dépoussierer, puis appliquer de la résine sur la zone nettoyée et appliquer deux à trois couches de mat. Si tu utilises du roving (tissé) on met toujours une couche de mat entre eux.
Laisser polymeriser.
Puis on fait pareil à l'extérieur, on vire tout ce qui ne tient plus, on élargit assez. Ne pas hésiter à retrouver le poly neuf q'on a appliqué par l'intérieur.
Combler avec ce qu'il faut de mat et laisser polymériser.
Ensuite, ponçage, mastic, apprêt garnissant, peinture.
Bon courage !!
bacagraviers
Masculin Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Lun 7 Mai 2018 - 14:37
salut,
Wilephi a déjà très bien répondu et plus vite que moi :-)))
dans un premier temps, tu lui fais des renforts de mat + résine à l'intérieur de tes poly, sans en mettre 15 couches, 2 couches suffises,
puis tu utilises une meuleuse avec un gros disque à abraser grain 40 ou 60 comme ceci pour l'extérieur
https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/disque-fibre-corindon-diametre-125-x-12-mm-sci/f-166010120-sci3493420000458.html#mpos=5|mp
et une fois ta résine intérieur sèche, tu disques l'extérieur de tes poly ou c'est cassé ou abimé pour lui faire un creux et une accroche et lui mettre aussi une ou 2 couches de mat + résine.
une fois cela sec, cela te fait un sandwitch de résine solide,
tu ponces ce qui dépasses à l'extérieur avec du papier de 80 et tu finis avec un mastic polyester pour fignoler l'aspect que tu ponces au 80 puis 120 150 pour fignoler.
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Lun 7 Mai 2018 - 14:59
Donc si je comprend bien
Etape 1 :
-Abraser l'intérieur sur une surface de 10 cm les endroits avec les fêlures ou cassures.
Etape 2 :
-Dépoussiérer la zone, simplement avec chiffon propre et eau ?
Etape3 :
-Appliquer de la résine, quel type de résine? ça ce trouve chez Merlin ou Dépôt de bricole?
-Appliquer deux couches de mat pour 1 couche de résine faire comme des lasagnes. Que signifie Mat ? matière? matériaux, des legos fondu au bain marie par exemple  Wink
Qu'est ce que le roving ? des fibres de verres tissés ? si oui la recette donne Resine, Roving, mat etc
On laisse le tout reposer pour polymériser, combien de temps environ 2-3 jours ?
Refaire les même étapes sur la partie extérieur
Etape 4 :
-Virer tout ce qui ne tiens plus, qu'entends tu part la ? on brase le mélange résine roving mat pour avoir quelques chose de propre ?
-Combler les creux restant avec le Mat puis laisser faire la polymérisation
Etape 5 :
"Finition" Ponçage mastic apprêt garnissant et eux peinture si le courage est la  Laughing  Laughing le pire c'est que je sais ce que je veux comme déco à la fin.
Grosse note d'informations :
De la patience, Du courage et de l'huile de coude  lol!
Si je comprend bien le disque est pour préparer la surface d'accroche à l'intérieur et à l’extérieur creuser les défauts pour une bonne prise de la résine et permettre une bonne polymérisation.
Désolé pour mes questions bêtes, j'apprend en même temps Smile
Wilephi
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Lun 7 Mai 2018 - 15:14
Bacagravier a bien complété.
Etape 1 :
OUI
Etape 2 :
NON, pas d'eau, ou il faudra sécher. Air comprimé ou chiffon et dégraissant, diluant à la rigueur. Un coup de soufflette suffit.
Etape3 :
Résine polyester, oui tu en trouveras à brico.
NON, on ne fait pas des lasagnes. La résine est liquide et elle durcit en polymérisant. La fibre est solide, se présente en mat, c'est à dire des fibres dans tous les sens, ou en roving, en tissé. On les imprègne de résine jusqu'à devenir transparentes sur le support.
1 jour c'est bien
Etape 4 :
Non, au ponçage tu vas voir de la fibre blanchie donc cassé, le gel coat cassé, il faut enlever tout ça.
Pas de creux restants, mais en ponçant la zone abimée, tu vas créer un creux, c'ets la zone dans la quelle tu vas appliquer résine et mat.
Etape 5 :
Oui et aussi enlever tout ce qui est abîmé.
T'en fais pas, on débute tous un jour, quoi qu'on entreprenne.
Tiens, regarde ça :
bacagraviers
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Lun 7 Mai 2018 - 16:16
équipe de choc Wilephi...!!! :-)))
on a tous un jours appris d'un autre, t'inquiètes pas...!!!
dans ton kit résine, tu aura une toile de réparation, de la résine, du durcisseur, un récipient
ne prépare pas à l'avance ta résine, elle sèche très rapidement,
tu prépares ton support comme t'as dit Wilephi, bien gratté et en soufflant bien,
puis tu prédécoupes la toile à la forme demandé,
une fois tout prêt, tu ajoutes dans le récipient fournis 2 à 3% de durcisseur dans ta résine,
tu mélanges bien et rapidement tu appliques de la résine sur ton support avec un pinceau,
puis une couche de toile, puis tu imbibes avec un pinceau la toile avec de la résine,
puis recouche de toile et re résine
si tu as beaucoup de choses à réparer, tu peux le faire en plusieurs fois,
car suivant la température, cela peut aller très vite...!!!
la, avec la température qu'il fait ( + de 28 degrés ), ça sèchera très vite, no soucis,
sinon, si trop froid, tu actives la résine une fois finis avec un décapeur thermique ou un sèche cheveux pour activer et bien polymériser la résine
surtout, n'oublie pas de bien rayer ton support avant et bien souffler, surtout sur le gelcoat,
sinon, cela ne tiendra pas dessus
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 8 Mai 2018 - 1:19
Merci pour les précieux conseilles !!
Qu'elle est la meilleur résine comme choix, j'ai vu des kit tout prêt en vente
https://www.ruedelamer.com/kit-de-reparation-polyester.html?gclid=EAIaIQobChMIrtniz9z02gIVbbHtCh3krA1qEAQYAiABEgI1L_D_BwE
ou
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/resine-sinto-marine-sinto-290-g-e1400098740
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/resine-sinto-materiaux-kit-reparation-sinto-250-ml-e1400098749
Malheureusement le liens ne fonctionne pas pour youtube :/
Petite dremel à action pour 30 €avec tout les accesoires je pense la prendre la prochaine fois
Nombre de messages : 17638
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 8 Mai 2018 - 1:23
Y a du taf !
Bon courage ! Fais nous un ptit Tuto !!! ;)
Jai hate de voir le résultat !
Visitez notre page Facebook !
Wilephi
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 8 Mai 2018 - 7:59
Ca convient pour la réparation (résine + fibre)
ou
Ca c'est du mastic, tu en auras besoin après avoir réparé les deux cotés, pour retrouver un bon état de surface
Ca convient aussi pour la réparation (résine + fibre)
https://youtu.be/2HGXnJjSZmA
bugsy
Masculin Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 8 Mai 2018 - 8:03
Le kit du roi merlin est très bien ;)
bacagraviers
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 8 Mai 2018 - 13:15
quand je faisais de la piste, j'utilisais du upol qui est un produit que je connais depuis mon apprentissage en carrosserie
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-auto/kit-de-verre-etalage-upol-gl-la-d-cote-passager/f-13390-auc5010796090203.html?gclid=CjwKCAjwlcXXBRBhEiwApfHGTRV3ZalnHjQaEAzwSQX3_U1oKIRnhqms9w2U42nEer4KdJXsFKMcaRoCO9gQAvD_BwE&idOffre=86465762&ef_id=WNAgRgAAAWfRv@qz:20180508111107:s&s_kwcid=AL!639!3!232628111443!!!g!!&cid=search_pla&cm_mmc=SE_mckv!PLA!COR!AUT!MP!984091388!
ils font des kit plus gros que celui ci si besoin,
mais je pense qu'il y a maintenant pleins d'autres marques tout aussi efficaces
quand à l'idée d'acheter une dremel pour faire cela, je ne sais si elle sera assez puissante,
j'en ai une pour mes petits travaux d'électroniques, je trouve que cela convient bien malgré que j'arrive à la caler quand même,
j'ai peur que tu manques de puissance pour faire tes réparations, il faudrait l'avis d'autres personnes la dessus
chrisetbea
Masculin Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 22 Mai 2018 - 22:07
Des nouvelles des réparations ?
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 22 Mai 2018 - 22:12
Ha bas ça na pas avancé ^^.
J’ai trouvé la résine mais pas le temps de le faire.
Avec le déménagement, préparer l’appartement et je dois finir de remettre l’ancien en état.
Plus le GP du mans , je n’ai pas chômé.
Me faut juste du temps j’ai le matos :p
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 29 Mai 2018 - 8:54
Voici ce que j'ai acheté, ça ira pour les réparations?
Ce mastic fera l'affaire?
Prochaine étapes ponçage et commencer la réparation.
Après avoir acheter la poussette samedi matin Laughing Laughing
Par chez moi y a la coupe promo-sport qui passe sur le circuit de croix en ternois ce week-end. A voir si je peux me libérer et y jeter un coup d'oeil
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 29 Mai 2018 - 10:01
T es allé en Centre auto acheter ça?
Wilephi
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 29 Mai 2018 - 10:05
Oui, ça ira.
Tu risques d'être vite à court de fibre, et pour le mastic, avant le mastic de finition, un mastic chargé de fibres de verre (choucroute) ça peut être bien, mais pas indispensable.
Donc, au boulot ! Laughing
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 29 Mai 2018 - 12:49
Non chez Castorama.
Mastic Leroy Merlin.
Oui y a plus qu’a.
Par contre poncer les parties à la mains ou à la machine ?
Commande aussi fin de semaine de l’huil Pour la vidange et carter carbon
Wilephi
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 29 Mai 2018 - 13:01
Plutot machine.
T'as regardé la vidéo ?
C'est exactement ce que tu as à faire, c'est bien fait et bien expliqué.
Je la remets
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 29 Mai 2018 - 13:03
Yes merci .
La première fois le liens fonctionné pas. Sur YouTube ça mettait en brouillé.
Bon plus d’excuse Au boulots ce week-end.
Fred-82
Nombre de messages : 850
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 29 Mai 2018 - 14:48
C'est super cher tous ces produits en magasin de bricolage !
Ce site est top: https://www.neovents.fr/catalog.html
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 29 Mai 2018 - 15:03
Bonne adresse à garder pour les prochaines casses Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 29 Mai 2018 - 15:17
Au boulot !! ;)
waystren
Masculin Moto actuelle : : Ducati 900 SSie
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 29 Mai 2018 - 18:27
affraid ils ont une sale tronche ces poly !
Tu ne les à pas payé, si ?
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 29 Mai 2018 - 20:28
@waystren
Je t’invite à lire mes mésaventures avec notre services publique postier.
http://www.motopiste.net/t79913-colis-carenage-defonce-que-faire-quel-recours-qui-paye-les-pots-casses
J'ai été remboursé d’une partie.
Je m’en sort pour 100€
waystren
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 29 Mai 2018 - 22:03
Ah oui...
La poste n'y est pas pour rien, mais l'emballage n'etait pas terrible non plus...
Bon courage Wink
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 29 Mai 2018 - 23:10
Juste un conseil supplémentaire , quand tu ponces avec la meuleuse , fais-le vent dans le dos et même si il fait chaud le fais pas torse nu lol
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mer 30 Mai 2018 - 2:00
Ca va gratter sinon lol
bacagraviers
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mer 30 Mai 2018 - 9:33
oui, bien faire gaffe au sens du vent et ne pas diriger la poussière de la meuleuse vers soi,
car après, ça gratte...et longtemps... :-)))
pour ta résine, vu que c'est un petit pot,
fait en des petites quantité à chaque fois pour ne pas gaspiller,
car quand il fait chaud, ça a vite fait de te sécher dans les pattes...!!!
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Ven 1 Juin 2018 - 10:22
https://www.neovents.fr/prod/roving-500-grm2-largeur-125-cm-le-m2-217,10.html
https://www.neovents.fr/prod/resine-polyester-marine-iso-1-kg-catalyseur-29-gr-199,18.html
J'ai profité hier de me faire rembourser de la résine vue le prix 20€ pour acheter directement sur le site de @Fred-82.
Comme ça j'ai un tissage presque identique au poly et de meilleur qualité, tissé et 500gr/m2 j'ai pris 2m2 ça devrait aller ?
Non je bricole pas torse nu, ce sera combinaison , gant masque lunette Laughing Laughing
Fred-82
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Ven 1 Juin 2018 - 10:56
Avec plaisir thumright
T'as pris aussi qlq accessoires ?
La dernière fois je leur ai acheté un rouleau débulleur. C'est bien plus pratique qu'un pinceau pour chasser les bulles.
Et j'ai une technique manouche pour les réparations lol.
Une fois toutes les couches / résine appliqués, je mets un film alimentaire dessus (ça ne colle pas) et je pose des petits sacs de sable pour bien écraser et que ça prenne bien la forme de la pièce à réparer.
Eventuellement je mets des sacs sous la pièce si elle a une forme non plate.
Et pour faire le mélange résine/durcisseur, j'utilise une grosse seringue et une plus petite, acheté en pharmacie Wink
Amuse toi bien lol!
Wilephi
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Ven 1 Juin 2018 - 18:51
En principe, on ne pose pas directement un tissus tissé comme tu as acheté, on pose d'abord une couche de mat comme tu avais avec ton kit résine.
Et on en met aussi entre chaque couche de tissé.
C'est une question d'accroche, et je dis bien en principe.
bacagraviers
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Ven 1 Juin 2018 - 18:59
La dernière fois je leur ai acheté un rouleau débulleur. C'est bien plus pratique qu'un pinceau pour chasser les bulles....
effectivement, le rouleau débulleur, c'est super pratique,
bon, pour une petite réparation et si tu n'en refait pas après, ce n'est pas indispensable,
mais dès que tu fabriques toi même tes pièces, ou répare régulièrement, c'est un outils indispensable et ne coûte pas chère...
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Sam 2 Juin 2018 - 3:56
Lustrerrrr frotterrrr lustrerrrr frotter DanielSan
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 12:44
En attendant les colis avec options debulleur.
Je voudrai savoir ou vous achetez vos plaquettes de Freins, Brembo Sinter par exemple.
Mes pneus c'est des Michelin PP3 à peine roder ça passe pour une journée piste ?
Aletchou
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 13:37
Pour tes pneus si le but est juste de découvrir la piste, que tu ne pose pas le genou, que tu y vas pour visiter ça passe, si tu as 'autres ambitions, monte un pneu piste homologué route tu ne sera pas déçu.
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 14:14
Salut pour les plaquettes vois avec nos partenaires(en page d accueil et rubriques partenaires)
Pour les pneus gaffe si tu te prends vite au jeu les PP3 ca risque de pas le faire...
Tu vas rouler ou?
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 14:49
Oui c'est ce que je lit partout et me fait peur Confused pour le PP3.
Je regarde un train de pneus D211 pour 253 € mais pas de réponse du magasin. Si non c'est hors de pris y a les RS10 mais le gomard arr est en 200 je pense pas que ça ira sur ma CBR 929, 230€ le train sur allo pneus pour le s20.
Croix en Ternois, voir lezenne. Mais croix est le plus proche, si j'ai le virus je ferais Abbville pas trop loin, le Mans et SPA quand j'aurai plus de niveau.
Depuis le GP de France le Mans me fait rêver mais bon chaque chose en son temps.
Poser le genou ce sera l'objectif de fin de journée après avoir appris le circuit et peaufiner les trajectoires santa
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 14:55
Ne te prends pas plus la tête que ça pour le genou, ca viendra quand ca viendra, sinon tu vas focaliser dessus et risquer de t en coller une en essayant…
Pour les pneus regarde si tu dois rouler plusieurs fois sur piste, t as le bon plan de mettre des POWER RS Michelin (remise de 100€ sur les Michelin Powerdays par BMC-moto.com) ou des Powercup EVO
Mais pour toi si tu commence, le Power RS ça suffira amplement !
BMC les utilise sur ses journées piste, en moto de prêt et de démo des instructeurs, ça bronche pas !
Vois ca peut te faire une journée piste pas chère et des bons pneus ;)
Aletchou
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 15:00
je te le confirme ça m'est arrivé.
Pour les pneus, le D211 st pas mal avec une assez bonne longévité, de plus tu en trouve d'occasion auprès de pistards sur LBC
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 15:18
bon reste plus que des arr, y a plus de pneus avant pour les D211 sniif ça part comme des petits pains.
les RS10 de Bridg vous en pensez quoi ? ou les M7 RR
https://www.allopneus.com/Pack-540.html
180 arr pour les M7 sur un petit circuit comme croix je serai plus agile , mais je sais pas si le 200 passe sur le CBR ?
Pour le genoux je vais pas me bloquer la dessus, c'est déjà rouler sur piste les repères les freinages les trajectoires la position, je pense que mon cerveau sera bien occuper pour pouvoir penser au genoux mais si ça frotte sera le petit plus de la journée on va dire motocool
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 15:26
oui le D211 très bon aussi ! inusable et très bon grip mais devenu rare… car plus fabriqué...
MODERATEUR
MODERATEUR
Masculin Nombre de messages : 9774
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 15:40
si tu veux autres chose que du brembo en plaquettes mais tres performant et moins cher j'ai ca
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 15:52
J'allais te le demander Grosman j'ais vu les accassoto des piste/route pour ma cbr 929 rr de 2000.
J'ai vue que tu vendais de la Elf 4 Race 4l à bon prix 42 € je crois.
Je peux utiliser aussi bien sur route que sur piste mal grès sont grade plus élevé ?
si j'ai un bon prix sur 2 jeux de plaquettes av et un jeux de plaquette arr avec l'huile je signe le chèque
Je pense changer mes plaquettes pour avoir une bonne base c'est encore les plaquettes qui date de l'achat de la moto il y a deux ans.
Je pense pas changer mes pneus pour ma première session on verra ce que donne les PP3.
Je dois plus mettre les 200€ dans le changement de roulement de ma colonne de direction, point dur :/, j'attend un devis autre que chez Honda.
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 15:55
j'ai pas en accossato route/piste desole
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 16:56
RS10 je roule avec ça , j'en suis très content .
Pour la monte j'en sais rien, c'est bizarre qu'ils le fassent pas en 180 je suis en 150 lol
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 16:59
Tigador
Féminin Moto actuelle : : CBR 600 RR 2006
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 19:12
Hello, j'ai une petite patte d'attache pour Dzus à réparer,
Je vais tenter de faire la meme chose que toi !
Ma question c'est : je perce quand ?
a la toute fin ? après le 1er séchage du mat + résine ? avant ?
Si quelqu'un est sur Lille qu'on voit ça ensemble ce sera avec grand plaisir que j'apprendrai en live !
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 20:43
Perce avant de mettre en apprêt ;)
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 21:02
@tigator
Je suis pas loin de lille mais j’attend mes produits et de le faire moi même avant de voir ensemble pas envie de faire de connerie sur un poly autre que le miens MDR
cub69
Masculin Moto actuelle : : ZX6R 2011
MessageSujet: Re: Poly reçu , l'heure est à la réparation !!    Mar 5 Juin 2018 - 21:32
Jai acheté le miens dans un magasin spécialisé dans la carosserie pro. 1,750 kg de mastic carosserie, 16€ttc.
» Calendrier du LS: qui fixe le jour et l'heure du match ?
» Tentatives de record de l'heure
» enfin a la bonne heure
» Changement d'heure Hivernal
