 Selle modifié à l'aide de la fibre...
rsvgaz
Masculin Moto actuelle : : Rsv 1000 sur route!!
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Dim 6 Mai 2018 - 17:23
Bonjour à tous et à toutes!!!
J'ai récupéré un fond de selle en plastique d'origine pour ma Daytona 675 et je voudrai combler une certaine épaisseur avec de la fibre de verre afin de me faire une selle "rigide" avec juste une petite couche de mousse ( comme un poly quoi!!!).
A un endroit, cela peut atteindre 3.5cm d'épaisseur pour aplatir les courbes du plastique.
Cela va t-il se fissurer ou puis-je attaquer sans soucis? Si non, quelle serait votre solution?
Merci de votre aide et de votre intérêt.
Nombre de messages : 17638
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Dim 6 Mai 2018 - 23:08
Salut
Est ce que plastique et fibre sont compatibles?
Visitez notre page Facebook !
bugsy
Masculin Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Dim 6 Mai 2018 - 23:12
Non Smile
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Dim 6 Mai 2018 - 23:27
Et pourquoi non ? J'ai déjà relié du plastique de carénage d'origine avec de la fibre , j'avais fait une coque arrière en fibre , je l'ai collé au plastique avec du mastique fibré , ça fait 2 ans , jamais bougé
bugsy
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Lun 7 Mai 2018 - 8:35
2 matériaux qui non pas la même élasticité ne peuvent pas rester longtemps ensemble, a moins de faire la pièce à part et de la coller avec du silicone ou de la colle a pare-brise par exemple.
De la fibre direct sur le plastique ça ce decollera ;).
Comme laurent, il faut coller la pièce
bacagraviers
Masculin Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Lun 7 Mai 2018 - 14:24
plastique et fibre ne sont pas compatible,
à part si tu rayes fortement le plastique de chaque coté pour lui faire une bonne accroche,
et que tu le prend en sandwitch avec de la fibre + résine de chaque coté.
mais cela n'empêche qu'en cas de choc ou pliage de la pièce, y'a de grande chance que cela se casse...
tu pourrais mettre des photos de ce que tu veux faire ?
rsvgaz
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Mar 8 Mai 2018 - 9:54
Oui, dès que je serai de retour à la maison, je mettrai des photos en ligne afin de mieux démontrer mon but...
rsvgaz
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Jeu 10 Mai 2018 - 18:23
rsvgaz
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Jeu 10 Mai 2018 - 18:26
Bon, voilà! On part du fond de selle en plastique et comme mentionné au début du post, je souhaite "l'aplanir" avec de la fibre (ou autre si vous avez d'autres idées...).
Au plus épais, je devrai approcher les 3cm maxi.
bacagraviers
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Jeu 10 Mai 2018 - 22:32
si je comprend bien, tu voudrais garder le dessous de cette pièce intact pour qu'il s'encastre bien sur ta moto, et que le dessus sois lisse pour y coller une selle mousse, c'est ça ?
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Jeu 10 Mai 2018 - 22:35
Tu vas quand même pas charger 3cm de fibre là-dessus ??
Ça doit se trouver une mousse de 3cm d'épais ... ça sert à quoi les bosses sur le fond de selle ? Le passage du cadre ?
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Ven 11 Mai 2018 - 0:04
Ou combler les différences de hauteur avec de la mousse polyuréthane en bombe , ça va faire des boursoufflures diformes, une fois sèche la retailler au ras des formes du fond de selle et recouvrir de fibre et résine puis coller la mousse de selle...
C'est qu'une idée qui peut en apporter une meilleure
bugsy
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Ven 11 Mai 2018 - 0:32
Très bonne idée Laurent ;)
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Ven 11 Mai 2018 - 1:22
Pas sûr en y réfléchissant , est-ce que la résine ne va pas fondre le polyuréthane ? Vaudrait mieux faire un essai avant
bugsy
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Ven 11 Mai 2018 - 6:36
Non ça marche ;)
Je connais un tas qui a modifier un buggy comme ça ;)
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Ven 11 Mai 2018 - 9:06
Cool alors Smile j'avais l'impression d'écrire une grosse connerie mais non Smile
bacagraviers
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Ven 11 Mai 2018 - 10:23
je pense aussi que c'est une bonne idée...!!!
mais il faut aussi que la fibre puisse tenir au fond de selle pour éviter que tout se barre en roulant, alors peut être la faire revenir un peut en dessous du plastique pour la fixer par des rivets pop ou par des vis,
sinon tu peux aussi plaquer une tôle d'aluminium par dessus ta mousse polyuréthane, tout cela tenue aussi par rivet ou vis et ta mousse de selle par dessus
rsvgaz
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Ven 11 Mai 2018 - 20:01
Bin en v'là un paquet de bonnes idées .... br
MessageSujet: Re: Selle modifié à l'aide de la fibre...   Ven 11 Mai 2018 - 20:11
Ouééé lol surtout quand tu vas badigeonner la mousse polyuréthane et qu'elle vas gonfler gonffler gonfffler !!! Tu vas te dire ... rhoooo , ce travail de goret Laughing mais c'est normal , c'est après que tu la mets en forme Wink
» aide pour commande selle Abetta
» réparation selle
» Et craque, la selle
» A l'aide, montoir plus que difficile (chute)
» Capot de selle XB 12 SS
