 Démultiplication r1 2018
Nombre de messages : 254
MessageSujet: Démultiplication r1 2018   Mer 2 Mai 2018 - 12:48
Bonjour tout le monde motocool
Je me permets de vous demander vos lumières sur la démultiplication.
Je précise avant tout je suis vraiment nul en mécanique donc je vais faire au mieux. j'aimerais savoir vos réglages pour les différents circuits?
-ALES info sur mes chronos ales normal j'ai tourné en 1.24
-LEDENON chrono 1.37
-CATALUNYA
-DIJON
-CASTELLET
Si on change les couronnes ... faut changer également la chaine?
fastdriver
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R1 2018
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Mer 2 Mai 2018 - 18:18
L'important pour le choix de ta démultiplication est de savoir avec quel pneu tu roule, car c'est un élément déterminant à prendre en compte.
Ben89
Masculin Moto actuelle : : R1 2017
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Mer 2 Mai 2018 - 20:50
Sujet que j'ai beaucoup travailler ... il y a plein de paramètre à prendre en compte :
- le niveau
- hauteur du pneu
- configuration moto (stock ou pas ?...)
- le circuit
Un choix qui est simple et économique, et qui donne une bonne base de travail est de mettre un pignon de 15 dans un premier temps. Mais de toute façon avec la chaine d'origine tu n'auras beaucoup d'autre alternative ...
J'entends déjà certain dire : sur ce modèle de R1, il n'est pas conseiller de mettre un pignon de 15
Réponse : beaucoup l'on fait, la plupart sont satisfait
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Mer 2 Mai 2018 - 21:43
Ah oui je pensais pas qu'il y avait au tant de paramètre hihi
Je roule actuellement avec des d212 200/55 et pour catalunya je vais rouler avec des dunlop kr 195/65 j'espère que je suis clair.
La moto est 100% stock.
En niveau cela fait un an que je fais de la piste et je suis toujours en catégorie pilote
fastdriver
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Mer 2 Mai 2018 - 21:49
À catalunya j’ai roulé en octobre dernier (1ère fois la bas) en KR 195/65 avec :
- 16x43
- 116 maillons
- chrono : 1’54
C’était parfait, si ça peut t’aider.
Ben89
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Mer 2 Mai 2018 - 23:22
Le 15/41 correspond à peu près à du 16/44 si ça peut t aider encore un peu...
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Jeu 3 Mai 2018 - 8:43
C'est dur de s'y retrouver le plus simple c'est le 15/41 ou 16/44 à faire lol? Uniquement castellet et catalunya je suppose et concernant ales et ledenon?
Autre question vous avez mis quoi dans vos map en power tcs sc....
fastdriver
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Jeu 3 Mai 2018 - 9:11
Si tu ne veut pas changer de chaine, tu peux difficilement mettre autre chose qu'un pignon de 15.
Je ne connais pas Ales et Lédenon.
Pour la map je ne peux pas t'aider car je suis en boitier GYTR.
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Jeu 3 Mai 2018 - 11:03
ah zut pour les réglages je ais essayer de voir si c'est dur de changer la chaine
Ben89
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Jeu 3 Mai 2018 - 21:36
oui hormis 16*42 qui ne changera pas grand chose niveau braquet mais qui a pour désavantage de ravancer ta roue arrière, et donc à favoriser le wheeling...
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Mer 9 Mai 2018 - 12:37
j'hésite entre 16*43 ou 16*44 pour surtout alès et ledenon et 116 maillon ou 118 lol une idée des marques de couronnes ?
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Ven 11 Mai 2018 - 8:02
Un avis?
Ben89
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Ven 11 Mai 2018 - 22:43
@Yoman a écrit:
Un avis?
moi je t'ai déjà donné mon avis : essaye déjà juste avec un pignon de 15
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Sam 12 Mai 2018 - 7:56
114 maillons d'origine.
Donc il te faut une 116 maillons et tu affines. La 118 maillons sera trop longue sans couronne d'un très grand diamètre donc aucun intérêt.
J'ai commandé un 16x43 en 116 maillons. De toute façon le crossplane se conduit sur le couple, un rapport au-dessus bien souvent. Donc pas besoin de la raccourcir excessivement comme d'autres motos le nécessitent, style ZX10R 2011.
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Sam 12 Mai 2018 - 10:41
D'accord je vais tenter le 16×43 ales et ledenon. En chaîne vous prenez en 520 ou c'est bon le 525?
Petite dernière vous prenez en alu ou acier les couronnes
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Sam 12 Mai 2018 - 11:23
Moi 525 et couronne acier.
Je vais faire route et piste avec, pas envie de changer la chaîne tous les 1500/2000kms.
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Sam 12 Mai 2018 - 11:28
@Ben89 a écrit:
@Yoman a écrit:
Un avis?
15x41 ça reculera la roue, et c'est dommage sur cette moto très équilibrée d'origine. Et si tu compenses avec une couronne genre 15x43 tu tireras trop court. Je parle si chaîne 114 maillons.
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Sam 12 Mai 2018 - 14:49
Super merci pour tes conseils
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Mar 15 Mai 2018 - 15:21
juste une question je vais passer en 16*43 116 maillons 525 ma question est d'origine c'est une chaine 114 je peux rajouter des maillons dessus au moins ça me coute moins cher? et faudra juste que je change la couronne au final?
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Mar 15 Mai 2018 - 15:29
Le problème est qu'ils vendent chaîne complète ou attache à riveter mais pas les maillons à proprement parler au détail.
Je ne prends presque rien sur le net mais je ne crois pas dire de bêtise en disant que ça ne se détaille pas. Corrigez-moi si je fais erreur.
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Mar 15 Mai 2018 - 16:52
ah zut lol car ça aurait été vraiment bien financièrement
Ben89
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Mar 15 Mai 2018 - 20:45
@brice a écrit:
@Ben89 a écrit:
@Yoman a écrit:
Un avis?
Effectivement, tu recules la roues de on va dire 0.5/0.6 mm ! et c'est que du bénéfique !!! après vous faites bien comme vous voulez ...
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Dim 20 Mai 2018 - 7:35
Une petite question concernant la chaîne avec le nombre de maillon comment savoir combien il y en faut il y a un calcul? La je reviens de ledenon pour ma deuxième journée et j'avoue elle lève trop je trouve jetais d'origine et j ai roulé 1.34 hihi
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Dim 20 Mai 2018 - 7:36
Car j'aurais bien mis pour ales et ledenon 15×43 et catalunya 16×43
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Dim 20 Mai 2018 - 8:48
Pas assez de vitesse de passage en courbe à mon avis.
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Dim 20 Mai 2018 - 21:27
Bon à savoir faut que j'essaie la prochaine fois de passer plus vite. Que penses tu si pour ales et ledenon 15×43 et catalunya 16×43 c'est bon? Et autre question j ai besoin juste que de une chaîne en 116 maillon c'est ça pour ces 2 démultiplication ?
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR SC57
Nombre de messages : 1361
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Lun 21 Mai 2018 - 14:59
C'est une moto d'origine avec une transmission très longue, ou suivant le circuit, tu rentres souvent la 1.
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Lun 21 Mai 2018 - 15:28
BEH sur ales je suis obligé d'être en 1. Donc c'est pour ça que je veux passer une demul en 15×43 ales mais je veux juste être sur que avec la chaîne 116 maillon je peux utiliser les 2 démultiplications citées
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Mar 14 Aoû 2018 - 17:26
juste une info est ce que cela passe un pignon de 15 .
J'ai actuellement la configuration 16*43 pour ledenon c'est trop long avec chaine 116
R6ced
Masculin Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Mar 14 Aoû 2018 - 19:44
Je trouvais la démultiplication du R1 2018 trop longue mais je m’habitu et commence à la trouver pas si mal, mais c’est Sur que la 1ère est une "vrai" vitesse .
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Mar 14 Aoû 2018 - 20:44
Oui mais tout le monde te dira sur route ça va mais sur piste ça tire beaucoup trop long
R6ced
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Mar 14 Aoû 2018 - 21:44
Je verrais ça et me ferai mon avis ;)
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Mer 15 Aoû 2018 - 16:43
Up?
1000 gex 73
Masculin Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Mer 15 Aoû 2018 - 18:39
15x43 chaine 116 ça passe
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Jeu 16 Aoû 2018 - 11:34
parfait merci de l'info
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Jeu 16 Aoû 2018 - 13:18
Par contre empattement bien long j'imagine. Vu que je suis déjà limite en 16x43.
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Jeu 16 Aoû 2018 - 15:34
tu penses que je dois enlever un maillon?
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Jeu 16 Aoû 2018 - 16:21
Aucune idée moi je vais acheter une 44 dents pour Le Vigeant et Saintonge, la 43 va bien à Fontenay et apparemment Le Mans. Donc PSB de 16 tout le temps. Route aussi
Je ne pense pas rouler ailleurs.
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Jeu 16 Aoû 2018 - 20:56
J'avoue que c est plus pratique une couronne de 44 que de changer un pignon. Je pense que je vais suivre ton conseil
MessageSujet: Re: Démultiplication r1 2018   Jeu 16 Aoû 2018 - 21:20
Conseil c'est un bien grand mot, je dis juste ce que je fais pour moi et les circuits que je roule. Wink
» Mondial 2018 et mondial 2022
» Pas de deuxième ligne de tram avant 2018
» Démultiplication de la 125 sms
» quelle démultiplication pour mon 125 wre
» DC4 2014 2018
