 Futur Piéton CORSA en berne est ce la fin, cause Pollution au CT
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Futur Piéton CORSA en berne est ce la fin, cause Pollution au CT    Ven 20 Avr 2018 - 0:52
Bonsoir à tous et toutes,
Je viens chercher de précieux conseils pour faire diminuer le rejet de CO sur ma corsa 1l 3Cylindres de 98 essence injection.
Si certain on déjà des eu ce problème
Mauvaise surprise recalé au CT pour la pollution.
Je ne sais pas quoi faire :
Changer le catalyseur qui fait un bruit de feraille et accuse les 192500KM,
Changer les bougies qui n'ont jamais été faites.
Une petite vidange en même temps lui ferait pas de mal.
Le filtre à air à 1mois un ManFilter.
Changement/ réglage chez Opel de la sonde lambda.
J'ai peur que mal-grès l'investissement le Co ne descende pas et que ce soit de l'argent perdu.
Elle doit tenir encore quelques mois le temps de passer de CDD à CDI pour acheter la Civic.
9.1.1.1.1 TENEUR EN CO ET VALEUR LAMBDA DES GAZ D ECHAPPEMENT : TENEUR EN CO EXCESSIVE
9.1.1.1.2 TENEUR EN CO ET VALEUR LAMBDA DES GAZ D ECHAPPEMENT : Valeur du lambda excessive ou insuffisante.
Nombre de messages : 1304
MessageSujet: Re: Futur Piéton CORSA en berne est ce la fin, cause Pollution au CT    Ven 20 Avr 2018 - 6:00
Il aurait fallu savoir de combien elle dépasse. Déjà ça serai bien de voir si elle"catalyse"c est à dire à une certaine température la sonde fait changer les valeurs et le taux de CO diminue d un coup. Voilà pourquoi il faut avoir une voiture bien chaude voir trop chaude pour le passage ct. 2 a 3 rupteur avant le passage et ça marche beaucoup mieux. J ai eu le le même souci à une époque mais bon on m'a laissé refaire le passage CO plusieurs foie avec pour finir une séance de rupteur puis direct la sonde et c est passé.
zigfrield
Nombre de messages : 943
MessageSujet: Re: Futur Piéton CORSA en berne est ce la fin, cause Pollution au CT    Ven 20 Avr 2018 - 6:20
Tu peux aussi essayer un additif de nettoyage quevtu met avec ton plein d'essence, tu lui en met plein la tete sur ce plein histoire de décrasser tous ça et tu la repasse directe, mon frère a eu le tour sur une Subaru legacy, et cette technique a fonctionné
Nombre de messages : 789
MessageSujet: Re: Futur Piéton CORSA en berne est ce la fin, cause Pollution au CT    Ven 20 Avr 2018 - 9:02
Moi je changerais la sonde lambda et les bougies (jamais faites vraiment ? What the fuck ?!? ), la sonde est généralement la responsable de ce symptôme. Très facile à changer, fais-le toi même.
Pour le catalyseur tu le démontes et avec une barre de fer tu défonces le nid d'abeille, tu enlèves bien tous les morceaux en le secouant et roule ma poule. Sur une vieille comme ça tu peux.
MessageSujet: Re: Futur Piéton CORSA en berne est ce la fin, cause Pollution au CT    Ven 20 Avr 2018 - 21:28
Voici les valeurs.
On m'a parlé aussi du Ripage je ne sais pas de quoi ça parle.
Voiture bien chaude Voie Expresse portion d'autoroute avant le contrôle et il la même poussé dans les tours voir le rupteur pour faire descendre les valeurs de CO.
J'ai regardé, elles ont été faites il y a longtemps... je crois qu'elles ont 10 000 km de trop dans la tronche .
Oui sonde l'ambda 70€ ça va, par contre le cata c'est la cata geek 175 €sur oscaro.
vu le Bruit de gling gling je pense que le nid d'abeille est déjà bien HS
Les produits miracles j'ai déjà donné, lors du précédent contrôle ça avais presque rien changer pourtant marque Bardhal
MessageSujet: Re: Futur Piéton CORSA en berne est ce la fin, cause Pollution au CT    Ven 20 Avr 2018 - 21:44
Le ripage c'est les pneus qui glissent sur les rouleaux lors du test de freinage.
MessageSujet: Re: Futur Piéton CORSA en berne est ce la fin, cause Pollution au CT    Ven 20 Avr 2018 - 21:50
Ha ok, oui ça me le fait aussi dans les ronds points les derniers temps Laughing Laughing.
Je vais remettre une marque connue car j'avais mis des pneus Exotique et c'est de la Biiip.
Dunlop ont des prix attractifs pour ma petit tuture pour les quelques mois qui lui restera avant remplaçante j'ai hâte.
Pour l'instant c'est Pneus avants equilibrage etc, 3bougies neuves, et une sonde l'ambda.
Je dois pas passer par Opel ou un garage pour le qualibrage de la sonde?
Pour savoir si c'est la sonde lambda qui déconne je peux passer la valise?
Je vais demander à mon pote qu'il me la passe sur la corsa.
Nombre de messages : 17638
MessageSujet: Re: Futur Piéton CORSA en berne est ce la fin, cause Pollution au CT    Sam 21 Avr 2018 - 0:24
Change d endroit ou passer le CT
surement un plus cool dans le coin?
Visitez notre page Facebook !
MessageSujet: Re: Futur Piéton CORSA en berne est ce la fin, cause Pollution au CT    Mar 24 Avr 2018 - 7:53
Oui faut que je prenne Contact avec la personne avec qui j'ai restaurer mes solex.
La fois dernière c'est lui qui m'avait fais passer le CT impec.
Changement de pneus sera effectué via le contact d'un collègue 80€ pneus équilibrage montage et géométrie thumleft pour une gamme de pneus entre deux, pour les quelques mois qui restes.
F.A.B.I.E.N
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: Futur Piéton CORSA en berne est ce la fin, cause Pollution au CT    Mar 24 Avr 2018 - 19:29
si tu as un câble d'accelerateur tu le de-graphe et le regle mou comme sa quand tu acceleras a fond la voiture accelere a la moitié.
Après il faudra que tu accepte le fait d'etre un brigand
Nombre de messages : 1164
MessageSujet: Re: Futur Piéton CORSA en berne est ce la fin, cause Pollution au CT    Mar 24 Avr 2018 - 21:38
Une solution pas chère : tu met la moitié du plein en E85 et l'autre en sans plomb , tu roules un peu et tu retournes au CT , et là c'est garanti que sa marche
MessageSujet: Re: Futur Piéton CORSA en berne est ce la fin, cause Pollution au CT    Mer 25 Avr 2018 - 0:18
Pas con le coup du e 85
MessageSujet: Re: Futur Piéton CORSA en berne est ce la fin, cause Pollution au CT    Mer 25 Avr 2018 - 8:02
avec du E85? même avec les défauts sur la feuille ?
Je vais essayer de voir ça alors thumright, la j'attend les pneus en commande.
Si ça peut m'éviter de payer un cata à 200 €.
Merci @biker03
@F.A.B.I.E.N Brigand est un bien grand mots on dira plus débrouillard Laughing Laughing lol!
hetsyl
EN FORMATION
EN FORMATION
Masculin Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Futur Piéton CORSA en berne est ce la fin, cause Pollution au CT    Mer 25 Avr 2018 - 16:48
Un coup d'additif en plus. Ca décrasse pas mal.
flatsport
Nombre de messages : 4079
MessageSujet: Re: Futur Piéton CORSA en berne est ce la fin, cause Pollution au CT    Jeu 26 Avr 2018 - 20:29
Le ripage c'est la déviation de la voiture avec le volant droit, exprimé en m / km
» Bacchetta Strada, Giro 26 ATT ou Corsa?
» Construction du futur VOYAGEENMOG
» [Le Havre] Le futur Centre de la mer
» Futur Burg-Man 125
» Corsa della Bricolla 2010
