 problème traction contrôle gripone chrono tc help!
yann73
Masculin Nombre de messages : 61
MessageSujet: problème traction contrôle gripone chrono tc help!   Jeu 29 Mar 2018, 14:22
salut à tous!
Je me permet de te contacter car j'ai un ecu gripone modèle chrono tc avec un boitier inertiel"imu" monter sur mon gsxr 1000 de 2005.
J'ai plusieurs questions à vous poser peut-être pourrez-vous m'aider?
En effet ce dernier à été monté par un mécanicien qui est sur le championnat endurance, mais sa ne tourne pas rond.
- Dés que le montage a été effectué je ne pouvais pas dépassé les 60kmh car des micros coupures se produisaient comme un pit lane limiteur et le fabriquant gripone m'a dit de mettre le launch control sur 0, depuis sa roule mais les 5 leds rouges s'allument en même temps puis s’éteigne sans cesse alors que je roule a 20 sans accélérer!!! Sa ne devrais pas NON?
- Pour les capteurs à chaque passage de vis ce dernier s'allume en rouge donc les capteurs doivent fonctionner?
-La position de l'imu est peu être mauvaise? ou le paramétrage du y et du z?
Bref sa ne fonctionne pas!*
Quelqu'un s'y connait 'il en rhone alpes?
Merci.
Masculin Moto actuelle : : PIEROBON F042
Nombre de messages : 2053
MessageSujet: Re: problème traction contrôle gripone chrono tc help!   Ven 30 Mar 2018, 14:07
tout répondu par mp
yann73
MessageSujet: Re: problème traction contrôle gripone chrono tc help!   Ven 30 Mar 2018, 14:55
merci alain!
fastfouinn
MessageSujet: Re: problème traction contrôle gripone chrono tc help!   Sam 31 Mar 2018, 08:44
Salut, tu peux partager, ça peut servir pour d'autre
MessageSujet: Re: problème traction contrôle gripone chrono tc help!   Sam 31 Mar 2018, 12:50
pas trop tout depend du probleme et du model
j'avais gripone 2 avec remote
les nouveaux model sont plus techniques
mais a choisir la veut mieux partir sur un IRC de chez grosman mieux fini
mais yann a qu'a faire un copier coller ici de ses prob avec mes messages de reponses
si il veut car j'ai pas garder motocool
tournebroche
Masculin Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: problème traction contrôle gripone chrono tc help!   Dim 01 Avr 2018, 18:51
salut
J'ai un S3 sur mon 600 cbr,
il faut que tu vérifie les paramètres sur la MAP ( nombre de puls avant et arrière puis la circonférence des pneux)si tout ça est ok, c'est peut etre lié au paramétrage de l'IMU, essaye en le débranchant et en le décochant sur la MAP.
yann73
MessageSujet: Re: problème traction contrôle gripone chrono tc help!   Jeu 12 Avr 2018, 09:02
Salut les gars,
Bon le problème est résolucela provenait d'un fil du capteur de roue avant qui c’était dessertis dans la cos...(fil bleu exterieur)
impossible de le voir à l’œil nu une vrai galère enfin c'est réglé.
Je roule lundi a ledenon j'affinerai sur la piste les réglages.
merci à vous
yann73
MessageSujet: Re: problème traction contrôle gripone chrono tc help!   Jeu 12 Avr 2018, 09:04
Salut les gars,
Bon le problème est résolu,cela provenait d'un fil du capteur de roue avant qui c’était dessertis dans la cos...(fil bleu extérieur)
merci à vous
MessageSujet: Re: problème traction contrôle gripone chrono tc help!   Jeu 12 Avr 2018, 13:48
tant mieux
comme je te l'ai dit faut vraiment faire attention au capteur de roue
j'en cramé au mini 1 par saison
fut bien aussi bien controler avant chaque roulage l'espace entre les écrous de roues et le capteur
yann73
MessageSujet: Re: problème traction contrôle gripone chrono tc help!   Jeu 12 Avr 2018, 16:23
Ok j'y prendrais garde merci alain74!
» mes débuts en traction
» contrôle au galop
» ozone chrono
» chrono carpe
» Traction Control GRIPONE
