| Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 | |
+5flatsport bd21 biker03 brice dam'$ 9 participants |
dam'$ PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 268 Age : 39 Localisation : rouen Date d'inscription : 17/04/2010
| Sujet: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Dim 18 Fév - 10:31 | |
| Bonjour savez-vous à combien se decldécleles ventilo sur un 1000 CBR sc59 ? Merci | |
brice PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1778 Age : 38 Localisation : Près de Niort - 79 Date d'inscription : 12/11/2017
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Dim 18 Fév - 11:38 | |
| Je crois que c'était 104 sur la mienne.
Je le déclenche toujours pendant le tour de sortie donc pas fait très attention. | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Dim 18 Fév - 11:41 | |
brice PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Dim 18 Fév - 11:52 | |
| Température classique. La R1 c'est 105 et elle y est très souvent. | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Dim 18 Fév - 11:56 | |
| Ok donc logiquement à 104 il se déclenche et s arreta à 100 c est ca? Merci | |
biker03 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 1000 cbr rr, 800 vfr , BMW k100, 250 rm Nombre de messages : 1202 Age : 41 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 13/11/2017
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Dim 18 Fév - 12:01 | |
| oui 104 ou 106° ... et à 100 il s’arrête c'est bien ça | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Dim 18 Fév - 16:40 | |
| - dam'$ a écrit:
- Ok donc logiquement à 104 il se déclenche et s arreta à 100 c est ca?
Merci 103 pour moi et arrêt a 100° pour celui de droite et démarrage à 106° pour celui de gauche | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Dim 18 Fév - 18:17 | |
| Ok merci. Donc j ai vidangé le liquide de refroidissement , fais la purge mais les ventilo ne se déclenchent pas, j'ai attendu 105 et rien donc j'ai éteind le contact et la moto a refroidie. J'ai reverifier le niveau dans le radiateur et il n'a pas bougé. De quoi cela peut il venir ?et comment tester ? Merci | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Dim 18 Fév - 18:28 | |
| T’as contrôlé tes fusibles? | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Dim 18 Fév - 18:37 | |
| Non , ca arrive qu ils claques? Ce sont lesquels ? Merci | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Dim 18 Fév - 20:49 | |
| - dam'$ a écrit:
- Non , ca arrive qu ils claques? Ce sont lesquels ?
Merci Help please, je flippe un peu | |
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Dim 18 Fév - 20:52 | |
| La sonde qui doit être morte , alimente ton ventilo en direct si ça marche vérifie la sonde ( eau bouillante et multimètre) | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Dim 18 Fév - 21:01 | |
| Excuse question peut être bête mais quelle sonde? | |
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Lun 19 Fév - 6:46 | |
| Tu a une sonde sur ton circuit de refroidissement... Située normalement au niveau du radiateur . Il ya 2 fils qui arrivent dessus . Tu shunte les 2 fils pour voir si ton ventilo tourne. Si c'est ok tu teste la sonde | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Lun 19 Fév - 17:40 | |
| - biker03 a écrit:
- Tu a une sonde sur ton circuit de refroidissement... Située normalement au niveau du radiateur . Il ya 2 fils qui arrivent dessus . Tu shunte les 2 fils pour voir si ton ventilo tourne. Si c'est ok tu teste la sonde
Je suis pas sure mais je crois bien que c’est “l’écu “ qui commande les ventilos... | |
flatsport PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : R1100S et YAM R1 Nombre de messages : 4412 Age : 60 Localisation : istres Date d'inscription : 18/07/2010
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Lun 19 Fév - 18:12 | |
| probable, mais il faut bien qu'une sonde l'informe de la température. Il n'y en a pas une sur le boitier du thermostat?
Comme dit plus haut, vérifier l'alimentation des ventilos, vérifier qu'ils tournent si on les alimente en direct, après vérifier la valeur de la sonde, le câblage.... Signal de L'ecu si c'est lui qui commande les ventilos | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Lun 19 Fév - 18:21 | |
| - bd21 a écrit:
Je suis pas sure mais je crois bien que c’est “l’écu “ qui commande les ventilos... C’est bien ce qu’il me semblait... | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Lun 19 Fév - 18:22 | |
| - dam'$ a écrit:
Merci Help please, je flippe un peu Regarde dans la boîte à fusible,c’est des 20a. | |
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Lun 19 Fév - 19:18 | |
| oui mais ecu ou pas il ya forcément une sonde !! | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Lun 19 Fév - 19:19 | |
| Un fusible 20a est claqué je vais le changer demain et je vais tester aussi le ventilo en direct pour verifier aussi. J'espère que c est pas quelque chose de grave qui a fait péter le fusible. Et que cela va fonctionner. | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Lun 19 Fév - 19:47 | |
| - biker03 a écrit:
- oui mais ecu ou pas il ya forcément une sonde !!
On est bien d’accord il y a une sonde...Mais celle ci ne commande pas directement les ventilateurs(comme sur certaines moto et voitures): elle donne une valeur à l’ecu Et lui fait démarrer les ventilos.(donc si la sonde etait hs, je ne pense pas que la température serait indiquée sur le’ compteur) Enfin bref,ça doit être le fusible... | |
geg pilote MOTO2
Moto actuelle : : cbr 1000 sp Nombre de messages : 382 Age : 50 Localisation : Auvergne 63 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Lun 19 Fév - 21:17 | |
| La sonde de température est vers le calorstat Et regarde si un des ventilo n est pas bloqué par quelque chose , ça peut avoir fait claquer le fusible. Ou sinon j ai des ventilo à vendre 😄 | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Lun 19 Fév - 21:40 | |
| Je teste les ventilos demain mais à la main ils n'ont pas l'air bloqué. | |
13-ajt PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2062 Age : 51 Localisation : sud Date d'inscription : 11/05/2007
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Lun 19 Fév - 21:51 | |
| Perso , je roule sans ventilos .. | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Lun 19 Fév - 22:00 | |
| Je préfère les garder dans les paddock au point mort en attendant le température monte bien. | |
jonath286 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : 1000 cbr rr 2009 Nombre de messages : 89 Age : 35 Localisation : lorient Date d'inscription : 13/02/2018
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Lun 19 Fév - 22:45 | |
| On m’a dit 103 104 le ventillo 1 s’allume et si ça monte encore malgré ça à 107 le deuxième ce déclanche
Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Mar 20 Fév - 6:13 | |
| - jonath286 a écrit:
- On m’a dit 103 104 le ventillo 1 s’allume et si ça monte encore malgré ça à 107 le deuxième ce déclanche
Envoyé depuis l'appli Topic'it Les températures de démarrage des ventilos sont marquées sur le’ shema que j’ai mis (venant du manuel d’atelier) : 102,6 et 106,2 | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Mar 20 Fév - 10:42 | |
| Bon fusible changer toujours le même résultat, les Ventilo fonctionne si je les mets en direct | |
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Mar 20 Fév - 11:12 | |
| essaie de changer la sonde ... mauvaise info qui arrive au calculateur donc pas d’enclenchement du ventilo | |
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Mar 20 Fév - 11:17 | |
| par contre je peut pas te dire ou elle se trouve ... j'ai une sc57 et ça n'a rien a voir | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Mar 20 Fév - 19:20 | |
| Elle est sur le calorstat c est un capteur.je vais tester de le démonter et shunter. | |
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Mar 20 Fév - 20:22 | |
| Non surtout ne shunte pas la sonde , essaie en une autre si tu peux | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Mar 20 Fév - 21:10 | |
| Pourquoi si je la shunte le ventilo devrait se déclencher ? Non? | |
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Mar 20 Fév - 21:50 | |
| sur le schéma posté plus haut il y a des relais, tu les as vérifiés? | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Mar 20 Fév - 22:11 | |
| Je vais les verifier demain ? Il faut verifier la continuité en ohm cela veux dire qu il dois y avoir 0 ? C'est ca? | |
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Mer 21 Fév - 0:46 | |
| Ta sonde change de valeur avec la chaleur , pour la tester démonte la et trempe la dans une casserole d'eau fraîche . relève la valeur en ohms , met le feu dessous et fait bouillir et la valeur doit changer. Si rien ne change elle est HS . | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Mer 21 Fév - 7:20 | |
| Ok ça marche par contre ce capteur est sur le calorstat est il obligé de démonter le calorstat ou puis je la retirer directement et enfin si je dois retirer le calorstat faut il vidanger le circuit avant ? Merci | |
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Mer 21 Fév - 8:13 | |
| relais démonté, sur le bobine de commande tu dois avoir 0 ohm et l'infini entre les contacts travail. Si tu alimente la bobine en 12v, tu dois avoir 0 ohm entre les contacts travail.
Plutôt que de tester des choses de çi de là, il est préférable de tester le circuit dans l'ordre. - le 12v arrive t'il sur les bornes des fusibles - le 12v est il présent à la sortie des fusibles ( pas sur le fusible mais sur le fil en sortie ça permet de vérifier la qualité du contact fusible / porte fusible) - le 12V est il en entré des contacts travail des relais - les bobines sont elles alimentées en 12V Ensuite soit tu remplaces la commande ECU en mettant à la masse les sorties des bobines ou tu shuntes au niveau de la sonde. - tu dois alors avoir les 12V en sortie de chaque relais et si la connectique est bonne tes ventilos doivent tourner.
J'attire ton attention sur le relais d'arrêt moteur. Le schéma est trop simplifié pour que j'en déduise son sens de fonctionnement, mais c'est à travers lui que sont alimentés les bobines des relais. Il est donc possible que les ventilos ne tournent que moteur en route. | |
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Jeu 22 Fév - 6:55 | |
| Alors des news? Ça marche ? | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Jeu 22 Fév - 9:48 | |
| Donc test à l instant de la sonde comme indiqué dans le manuel, donc resultat 2,4 k ohm à 80°c donc apparemment ce n est pas la sonde. Je sèche. | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Jeu 22 Fév - 9:53 | |
| - flatsport a écrit:
- relais démonté, sur le bobine de commande tu dois avoir 0 ohm et l'infini entre les contacts travail.
J'attire ton attention sur le relais d'arrêt moteur. Le schéma est trop simplifié pour que j'en déduise son sens de fonctionnement, mais c'est à travers lui que sont alimentés les bobines des relais. Il est donc possible que les ventilos ne tournent que moteur en route. Je ne vois pas comment tester tout cela pour que le courant trouve sur ces differents éléments j'ai juste besoin de mettre le contact? | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Jeu 22 Fév - 10:06 | |
| Et au faite le calorstat à ete supprimé | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Jeu 22 Fév - 18:51 | |
| Maintenant moi je contrôlerais les relais (en shuntant la commande): si tu veux je te fais une photos des fils’ à shunter ce week end... | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Jeu 22 Fév - 19:01 | |
| Je veux bien mais les relais je les ai alimenter en direct et la continuité se faisait bien. | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Ven 23 Fév - 17:42 | |
| - dam'$ a écrit:
- Je veux bien mais les relais je les ai alimenter en direct et la continuité se faisait bien.
Donc t’as alimenter la commande du relai et il s’est collé? | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Ven 23 Fév - 20:04 | |
| J ai alimenté les deux bornes du relais il a collé et avec le multimètre j ai contrôlé la continuité quand il est alimenté. | |
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Ven 23 Fév - 20:15 | |
| Si tu shunte la sonde le ventilo se met en route ? | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Ven 23 Fév - 21:11 | |
| Je ne sais pas comment la shunter | |
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Sam 24 Fév - 6:18 | |
| Tu a un ou 2 fils qui arrivent à la sonde ? | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Déclenchement Ventilo 1000 CBR sc59 Sam 24 Fév - 6:34 | |
| - dam'$ a écrit:
- J ai alimenté les deux bornes du relais il a collé et avec le multimètre j ai contrôlé la continuité quand il est alimenté.
Donc le relai serait bon??’
