Partagez
 traction control
Masculin Moto actuelle : : R1 2005
Nombre de messages : 1603
traction control - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyMar Juin 26 2018, 21:09
Il n'y a plus qu'à...
An0nYm
An0nYm
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyMer Juin 27 2018, 08:11
Dans l'attente de voir l'installation et tes commentaires sur celle-ci. Merci d'avance.
yann73
Masculin Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyMer Juil 11 2018, 15:38
SALUT?
moi j'ai un gripone tc plus un imu(calcul degrée)montée sur un gsxr 1000 2005 super simple au montage et à paramétrer.
Sa rassure et permet de débrancher dans la tete... voila
ricocedreg
Masculin Moto actuelle : : Cbr 1000 abs 2012
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyMar Sep 11 2018, 14:56
Traction control IRC installé enfin:sur cbr 1000 2012 (abs retiré)
1: Déjà heureusement qu il y a google traduction pas de doc en français
2: Installation câblage facile fiche plug /play au bougies
3: j'ai voulu utilise les piste abs pour faire fonctionner ,pas possible
   le système prend max 20 points de Control
4: les capteurs sont bien rigide et la fixation n'était pas trop dur pour moi
5: Paramétrage assez simple pour un début il me reste a faire un essai piste courant octobre.
traction control - Page 2 Dsc_0514
traction control - Page 2 Dsc_0513
traction control - Page 2 Dsc_0515
Ludo69
MessageSujet: Traction control irc sur Gsxr 1000 200   traction control - Page 2 EmptyJeu Nov 01 2018, 09:24
Bonjour
Je voulais savoir si quelqu’un peut me dire si le traction control irc se monte sur un Gsxr de 2001 sachant que j’ai des bobines crayons danso
Cordialement
MODERATEUR
MODERATEUR
Masculin Nombre de messages : 9800
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyJeu Nov 01 2018, 10:47
ca pose pas de soucis le fabricant de bobines ne joue en rien
Ludo69
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptySam Nov 03 2018, 08:54
J’ai lu sur internet que le tc irc est paramètrable via un téléphone
Quelqu’un a t’il déjà essayé et on a accès à quoi globalement
Peut-on régler le shifter en même temps ?
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptySam Nov 03 2018, 11:32
non pas de parametrage par telephone ce n'est pas encore au point donc il n'est pas commercialise
rrapala
rrapala
Masculin Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptySam Nov 03 2018, 18:00
Hello Rico, j'aimerais bien avoir ton retour sur l'installation de ton traction control
et ton ressenti sur la piste ?!? Merci ;)
Ludo69
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyMer Déc 05 2018, 08:20
Bonjour
Bon mauvaise nouvelle pour moi mais voilà si ça peut aider le power slide control race n’est compatible qu’avec des gsxr de 2005 et plus pour cause le boîtier cdi qui n’est pas transistorisé et pareil pour le shifter il faut prendre un modèle appelé sgrace cut cdi (sgrace cut mais légèrement différent) réponse direct d’irc Italie 😕😞
Ludo69
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyMer Déc 05 2018, 08:30
Pour info le gripone serait compatible mais le constructeur ne garantie pas que le voyant fi ne s’allume Pas au moment de la coupure donc pas top🤔
Voilà tout ce que j’ai pu récolter donc pas de tc pour moi à moins de changer de brèle 🤬
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyMer Déc 05 2018, 09:54
apres j'ai beaucoup de personne que ca ne derange pas d'avoir le voyant fi allume car a part ca pas de soucis
Ludo69
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyMer Déc 05 2018, 11:03
Oui je comprends mais encore l’irc reste abordable en prix mais comme dit plus haut pas adaptable et mettre 800€ 850€ dans le gripone s3ou s4 pour avoir éventuellement un code défaut en permanence je trouve ça dommage
Tant pis je vais mettre un shifter qui s’adapte bien avec ma moto et voilà
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyMer Déc 05 2018, 11:49
y a que les suz ou il y a ce probleme et si tu ne veux pas voir le temoin tu mets un scotch comme ca tu es tranquille apres tu as aussi le passage a la valise chez suz qui vont te le retirer de memoire
Ludo69
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyMer Déc 05 2018, 15:11
Effectivement c’est une solution à la quel j’ai pensé suz mon concessionnaire ne peut retirer ce défaut à la valise et le scotch c’est une solution mais en cas de vrai défaut je ne verrai rien donc pas cool
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyMer Déc 05 2018, 15:49
oui mais vrai defaut tu le verras ton moteur se mettra en mode degrade alors que la ca sera pas le cas
yann73
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyDim Déc 09 2018, 10:42
Salut les gars
Et bien après une saison avec mon traction control grip one chrono TC je dois dire que j'en suis ravi il se déclenche juste ce qu'il faut en sortie de courbe pour ne pas faire de high side j'ai amélioré mes temps ça permet vraiment de débrancher dans la tête.
Là j'ai un petit soucis je viens d'acheter un shifter et au moment du montage sur les bobines je me demande si je dois brancher en premier le capteur du traction control où le capteur du shifter l'un sur l'autre ou vice-versa bref quel est celui qui doit être le premier sur la bobine ?merci
yann73
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyDim Déc 09 2018, 16:46
PERSONNE?
yann73
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyLun Déc 10 2018, 19:07
Réponse le shifter dans d abord!
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyLun Déc 10 2018, 19:38
sur ce point l'irc est mieux car il integre la fonction shifter directement
eti03-43
eti03-43
Masculin Moto actuelle : : ktm rc8
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptyVen Avr 19 2019, 22:52
Reçu irc.
Merci Grosman
Je ferai suivre mon installation voir peut être un petit tutoriel.
traction control - Page 2 Dsc_0410
traction control - Page 2 Dsc_0411
salut a tous , je vois un fils vert qui ce balade , il sert a quoi ?
merci pour les réponse Wink
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptySam Avr 20 2019, 11:42
branchement sur les acquisitions de donnees
eti03-43
eti03-43
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptySam Avr 20 2019, 14:22
merci Grosman ,
Ca t es déjà arrivé sur un tc irc une fois brancher ,la moto démarre pas ? le boitier s allume .
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptySam Avr 20 2019, 16:24
oui quand il y a un mauvais branchement ou mauvaise masse
eti03-43
eti03-43
MessageSujet: Re: traction control   traction control - Page 2 EmptySam Avr 20 2019, 17:40
merci ;-)
traction control
» Traction Control GRIPONE
» traction control IRC
» installation et paramétrage d'un traction control
» Traction Control BMW S1000RR
» traction control sur r1 2009 ou autre
