| FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... | |
davidkig PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : er6 piste , 600 gsxr k8 , r1200gsa Nombre de messages : 1490 Age : 33 Localisation : bretagne Date d'inscription : 19/10/2008
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Lun 18 Sep 2017 - 10:23 | |
| elle marchait bien c'est sur !
il ne me reste pas de patte et je n'ai tester uniquement et a chaque fois les étriers tokico de gsr qui pour moi était déjà super efficace donc pas spécialement besoin de prendre autre chose (r1 r6)
tu peux mettre aussi un radiateur d'huile de SV1000 ou bandit 1200 qui sont un poil plus grand que celui du sv650 d'origine pour aider un peu la machine |
REDMAN Administrateur
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA et SV650 k5 Nombre de messages : 15830 Age : 36 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 10/08/2005
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Dim 24 Sep 2017 - 3:02 | |
MacPepR pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 600 CBR 07, RD/LC 85, TZ 80 & 92 Nombre de messages : 841 Age : 59 Localisation : Arnouville lès Gonesse Date d'inscription : 17/12/2009
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Dim 24 Sep 2017 - 9:35 | |
| Pour sûr, quand ça se passe comme ça, c'est tout bon. L'idéal étant qu'il n'y ait carrément pas à faire de pattes d'adaptation  . Une petite remarque au passage. Sur les oeillets de fixation d'étriers, souvent le face extérieure n'est pas usinée. On le voit en regardant de près. Sur les japonaises, c'est de la fonderie très propre, mais ça ne garantit pas que l'étrier est bien parallèle au disque. A vérifier. Je répète quand-même pour finir que c'est un sacré coup de bol quand ça s'adapte aussi simplement. |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Dim 24 Sep 2017 - 16:04 | |
| Il a du jouer sur l epaisseur du metal au niveau des points de fixation...
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Dim 24 Sep 2017 - 16:27 | |
| Oui ou décaler avec des rondelles. |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Dim 24 Sep 2017 - 16:44 | |
| Un peu hasardeux quand même... |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Dim 24 Sep 2017 - 18:08 | |
| On peut aussi les appeler "cales d'épaisseur". |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Dim 24 Sep 2017 - 23:51 | |
|  Un peu plus "travaillé"... |
nDricK ROOKIE
Moto actuelle : : SV 650 S Nombre de messages : 38 Age : 39 Localisation : Eysines Date d'inscription : 27/03/2015
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 28 Sep 2017 - 15:12 | |
| Forcement c'est celle de Benoit, le Mr tourne et fraise ;)
Pour améliorer le SV 650 (inj comme carbu) il faut savoir ce que vous souhaitez en faire... Twin cup (TC) Sportwin CLPC endurance journée loisir
En TC le règlement est assez restrictif.
En Sportwin il existe 3 catégories dont 2 sont axées sur el sv ; l'une sans grades modif le stock twin et l'autre où c'est open bar sauf la cylindrée avec 700cc max pour les 4 soupapes par cylindre)
En CLPC c'est aussi open bar, les catégories en moins et la même restriction de cylindrée !
Journée loisir : open bar...
D'origine la moto marche déjà pas mal (la carbu sera un peu mieux car équipé de ressort linéaires d'origine) ; pour ceux qui connaissent, un sv 650 carbu full stock à Saintonge ça roule en 1'05 voir 1'03 pour les... hum... Avec mon inj monté en d211 ressort hyperpro prog, huile de 20w, amorto de zx10r 2008, plaquette sbk5 et d211 (120*70 et 160*60) je m'amuse en gros 1'06... Avec des aménagements ça roule en 1'01 toujours avec ces même personnes...
Au vigeant, Mahias avait réalisé des chronos de 1'49 (non officiels) sur un carbu 2002 (parti cycle peu préparée : ressort et huile + amorto zx10r ; moteur je sais pas) En 2015 Black roulait en 1'52 régule sur l'ER6 du VVM dont la prépa sympatique avec cartouche dans la fourche, étrier 4 pistons, amorto EMC shock beaucoup et pneu Pirelli sbk.
Tout ça pour dire : améliorer oui mais pensez à vos sous pour rouler aussi hein car c'est ça 'limportant : rouler et se faire plaisir au guidon. autrement si votre kiffe c'est améliorer les perf venez me voir, j'ai un sv à taper mais pas les ronds ! |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 28 Sep 2017 - 19:51 | |
| Black est descendu en dessous les 50 en er6 si ma mémoire est bonne ;)
Par contre les ressort progressif j'aime pas du tout pour ma part
J'étais en 04 à saintonge en er6 , depuis en tuono v2 (toute première génération) je suis en 02 , car pas mal de boulot niveau réglage , elle est entièrement stock |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 29 Sep 2017 - 0:05 | |
| Les ressorts progressifs ne sont pas très adaptés à la piste. La partie molle, qui est là pour donner du confort à basse vitesse sur route, consomme la moitié de la course au moindre freinage un peu appuyé sur piste. |
Seiya
Nombre de messages : 9 Age : 45 Localisation : Nord du Sud Ouest Date d'inscription : 20/09/2017
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 29 Sep 2017 - 10:25 | |
Hello .... comme on se retrouve .... J'ai quasiment la même config que toi ... à part le pneu avant qui est encore le pneu de route qui était monté sur la moto quand je l'ai acheté. Mais si je change pas de moto .... il sera changé cet hiver .... pour un slic ou un D211 ... je sais pas encore (tu me conseilles quoi d'ailleurs ?) Bref ...tu me mets 3s au tour ...... J'aimerais bien faire une session avec toi au Haute Saintonge pour que tu me montres la ou je merde .... a+ Steph |
BlackRider76 EN FORMATION
Moto actuelle : : SVS 650 K6 Nombre de messages : 21 Age : 31 Localisation : Rouen Date d'inscription : 05/12/2012
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Mer 11 Oct 2017 - 11:42 | |
| Parfait ce topic pour m’occuper cet hiver en vue de la saison prochaine (roulages loisir principalement à Carole).
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Mer 11 Oct 2017 - 21:17 | |
| Étriers R6 récupérés...
Plaquettes commandées...
Maintenant faut tout nettoyer et voir la création de pattes de déport...
Plus d infos à venir |
Frantz PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : CBR 1000 RR SC57 Nombre de messages : 1097 Age : 41 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 06/06/2016
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Mer 11 Oct 2017 - 21:33 | |
| Pense à moi pour les mêmes étriers si t’en as encore |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 12 Oct 2017 - 2:39 | |
| Et la roue arrière, tu en es où Redman ? |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 12 Oct 2017 - 2:43 | |
| Disons que jai eu les 2 jours de roulage la semaine derniere a gerer... puis la reprise du boulot etc jai rien fait de plus...
La jante si on veut la mettre il faut recuperer le support d etrier arriere triumph et souder le guide triumph sur le bras oscillant...
Sacré bordel...
Jai récupéré des etriers de frein de R6(frantz si j en vois passer d autres jte fais signe!) Et je vais me controler sur le freinage avec la fabrication de pattes de deport pour etriers yam...
Jai finalement acheté un train de pneus neufs en 160-120 donc je suis moins pressé de me faire ch... avec la modif en 180...
Ichigo PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 59 Age : 28 Localisation : Auriol Date d'inscription : 12/07/2013
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 12 Oct 2017 - 16:35 | |
| Perso sur le SV650N 2008 que j'avais ,
Pour avoir des freins correct , j'ai du vraiment tout changer ... Maitre cylindre (Acossato), durites avia et étrier (Tokico 4 pistons + patte de déport SV racing parts) ... Pour la fourche , le kit Andreani est vraiment efficace , changer les ressorts pour des linéaires + de l'huile plus dure j'avais pas trouvé ça formidable . A faire attention avec un kit Andréani faut mettre de l'huile grade 5 , voir 7.5 si on est un peu lourd , mais pas plus . Pour l'amortisseur , comme beaucoup , celui du ZX10r est un super rapport qualité prix ! Après reste plus qu'à tourner la poignet dans le bon sens !
Et avec ça les chronos n'étaient vraiment pas dégueulasse sur les circuits du Sud Est ... |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 12 Oct 2017 - 20:32 | |
| Je vais devoir realiser les pattes de déport dans du plexi ou carton pour faire le patron a réaliser ensuite en alu ou fer
A suivre |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 13 Oct 2017 - 1:12 | |
| Le patron sert juste pour la forme de l'extérieur, ça peut se découper aux ciseaux dans du carton. L'important est dans la position des quatre trous : deux pour l'étrier nouveau, deux qui se reprennent sur les fixations de l'ancien étrier sur la fourche. Et ça, l'idéal est de le mesurer. Alu ou fer, c'est un peu court. Il te faut de l'alliage léger de bonne qualité : AU4G dit aussi 2017 ou Fortal dit aussi 7075. Inutile d'alourdir ces pièces avec de l'acier, ça tient très bien avec de bons alus. |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 13 Oct 2017 - 10:47 | |
| Je trouve ou cet alu? Casto etc? |
bandit78 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 1800 VTX Nombre de messages : 416 Age : 59 Localisation : SARTROUVILLE Date d'inscription : 10/09/2014
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 13 Oct 2017 - 11:24 | |
| - REDMAN a écrit:
- Je trouve ou cet alu? Casto etc?
oh redman tu rigoles la lol. il faut que tu fasses ton modèle dans une plaque de bois "d'arbre" hihihi beaucoup beaucoup plus facile à travailler que le plexi et nettement moins cher, tu fais ça le plus proprement possible et ensuite ben tu vas voir des sociétés qui font de l'usinage et tu essaies de récupérer des chutes et ensuite à la scie et lime électrique et pour le perçage une perceuse à colonne c'est mieux. si tu as un soucis d'épaisseur tu peux toujours acheter des rondelles de calages, elles sont calibrées. mais je pige pas je croyais que tu avais trouvé la solution avec des pattes toute faite, cela serait quand même mieux car c'est du boulot et du temps surtout pour chercher la camelote en alu et si tu accumules l'ensemble ben tu verras que tu ne seras pas forcément gagnant. |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 13 Oct 2017 - 15:32 | |
| Tu vas trouver de l'alu chez Casto-Merlin. De la daube environ trois fois moins résistante que celui dont je te parle. Les vrais alliages se trouvent dans des boîtes comme Euralliage, mais acceptent-ils d'en vendre par petites quantités ? Il y a aussi Blockenstock, un peu cher au kg (comme les patates, les métaux se vendent au kg), mais lui détaille. Un lien vers le produit qui te permettrait de faire tes pattes : http://www.blockenstock.fr/32x-62x236mm-alu-7075-t6-c2x20906477 |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 13 Oct 2017 - 16:21 | |
| - MacPepR a écrit:
- Tu vas trouver de l'alu chez Casto-Merlin. De la daube environ trois fois moins résistante que celui dont je te parle
même pas il va trouver dans l'épaisseur dont il aura besoin, dans ces mag c'est pour le bricolage. |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 13 Oct 2017 - 23:09 | |
| pourrai je y faire un filetage dans l alu?
pour les vis a fixer ou je mets un contre écrou?
dernière question l alu se peint? |
| solidité meilleure que le fer? |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 13 Oct 2017 - 23:52 | |
| filetage dans l'alu OUI se peindre OUI mais pas utile l'alu ne rouille pas à la rigueur tu peux faire une peinture époxy, mais la il faut absolument protéger les filetage. résistance 99% des pâtes de déport sont en alu, tu serais peut être le seul à les avoir en fer/acier et alu beaucoup plus facile à travailler, ne te pose pas de question, par contre écoute MacpepR pour la qualité il y a plusieurs qualité et dureté. |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Sam 14 Oct 2017 - 1:08 | |
| Un taraudage dans l'alu nécessite quelques précautions. Ta patte va faire dans les 10/12 mm d'épaisseur pour une vis de Ø 10. Idéalement dans l'alu, il faut une longueur de taraudage égale à trois fois le Ø. Tu en serais donc loin. Privilégie la solution trous lisses + vis et écrou. Ca évitera que la vis s'arrache. Pour la protection et l'esthétique, tu peux faire anodiser l'alu. Ca peut aussi se peindre, mais je crois qu'il faut passer un primaire d'accrochage. Petit détail, le fer c'est pour les boîtes de conserve. Pour les pièces mécaniques, on utilise de l'acier et là ... il y en a des nuances et des nuances. |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Sam 14 Oct 2017 - 5:19 | |
| Merci pour les détails ;) |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct 2017 - 18:23 | |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct 2017 - 18:26 | |
| Fabrication dans du bois "léger" et mise en place ;) |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct 2017 - 19:02 | |
| Ça bosse ! Dommage l'encoche pour échapper le bossage sur la fourche. Tu ne peux pas le scier ce truc pour obtenir une patte sans embrèvement ? Sinon, évite les angles vifs dans ta découpe. Le mieux est de percer un trou dans l'angle et ensuite de découper pour ne pas avoir une cassure vive, mais arrondie. Quelque chose comme ça :  Pour la suite, as-tu un pied à coulisse ? |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct 2017 - 19:07 | |
| Faut je récupère un pied à coulisse... Je suis passé chez un ferronnier qui m'a offert une plaque qu'il avait en chute... sympa ;)   Je vais essayer de tailler la dedans... on verra ;) |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct 2017 - 19:17 | |
| Essaie déjà de dégrossir l'extérieur. Pour les perçages tu verras plus tard, sachant d'ores et déjà que ton gabarit en bois ne sera pas assez précis. Tant que tu y seras pour acheter ton pied à coulisse chez CastoMelinRama, prends aussi dans le même rayon : - un pointeau ; - une pointe à tracer ; - un réglet ; - un compas à pointes sèches. Tellement indispensable tout ça, qu'il y a même des kits qui proposent plusieurs de ces articles ensemble. |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct 2017 - 20:10 | |
| Merci ! Je vais essayer de faire tout ça !
Je prends le risque lol
De toute façon jai pas le choix ;) |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct 2017 - 20:11 | |
| Il m a donné de bon coeur cette plaque, en me disant que si j arrive à la tordre au freinage c est surnaturel... |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct 2017 - 20:21 | |
| Tu ne sais pas de quelle nuance d'acier il s'agit ? Pas de risque si tu as de la méthode. Les travaux manuels, c'est avant tout de la réflexion. |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct 2017 - 20:24 | |
| ok mais tu lui as dis que tu vas percer, couper, découper et limer dedans.
tu lui as demandé ce que c'était comme matière, d'une matière à l'autre je t'explique le boulot pour percer et taper dedans, alors qu'il ne se torde pas je veux bien mais s'il te faut de l'outillage de pro pour la découpe et le perçage ben bonjour la galère.
moi rien que la couleur cela me dit oups galère |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 26 Oct 2017 - 20:40 | |
| Non ca va le faire jle sens bien d instinct ;)
Jai les forets qui vont bien, et la disqueuse pour dégrossir... jfinirai au touret... jme trompe? |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 27 Oct 2017 - 0:43 | |
| Bon, je vois qu'on est au moins deux à être en accord : kéksé kstacier ? Entre de "l'acier à ferrer les ânes" et ce qui ressemble éventuellement à de la tôle bleue, la résistance est multipliée par trois environ. Je soupçonnerais bien que ça en soit (du costaud) par rapport aux paroles du généreux donateur.Tu peux avoir une idée de la dureté du truc en essayant de le rayer avec un forêt courant. Si ça se raye difficilement, attends toi à souffrir un peu. Essaie même de faire un trou dans une partie inutile. Tu seras tout de suite fixé avant de perdre ton temps à découper. A la disqueuse, tu vas l'avoir, pas de soucis. Le problème dans la tôle bleue sera lors des perçages où là, il faut des forêts costauds et très chers. Quant à la finition au touret, ça va être long et un poil dangereux. Préfère les disques à meuler et la lime électrique, plus maniables. |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 27 Oct 2017 - 1:18 | |
| Merci pour les conseils ! Je vais essayer de pas vous décevoir...
Puis arrive bientot l hiver... on va avoir le temps...;) |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 27 Oct 2017 - 2:02 | |
| Le métal semble costaud... je viens de tracer avec pour base ma platine en bois...
Demain je tente la disqueuse...
Bonne nuit ;)
Si ils vous vient des idées... |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Ven 27 Oct 2017 - 2:05 | |
| Surtout, ne te précipite pas pour percer. Ton modèle en bois va singulièrement manquer de précision et il va falloir procéder autrement. |
laurent campanella pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : un mélange de 1100 gsxr 1987 / 1991 etc Nombre de messages : 949 Age : 43 Localisation : Bieujac Gironde Date d'inscription : 12/07/2014
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ... Jeu 2 Nov 2017 - 21:14 | |
| hâte de lire tes conseils de perçage MacPepR  |
 | Sujet: Re: FICHE AMELIORATIONS SV 650... jantes/freinage etc ...  | |
