| Problème fixation pot Kawa zx6r | |
+4flatsport StephS motardflemmard Oli 8 participants |
Oli pilote MOTO2
Moto actuelle : : Honda CBR600RR 2008 Nombre de messages : 450 Age : 43 Localisation : Belgique Date d'inscription : 11/09/2014
| Sujet: Problème fixation pot Kawa zx6r Dim 23 Avr - 20:38 | |
| Salut la compagnie, J'ai une question pour vous : le tube d'échappement sous ma moto (Kawasaki zx6r 2010) est tenu par 2 vis à une patte fixée sur la moto. Le problème est qu'il y en a un des trous où où le pas de vis est mort (plus de filet) et l'autre la vis s'est barrée lors de mon dernier roulage. Que faire ? Je remets une vis (peut-être avec du loctite ?) dans le pas de vis qui est OK. Et je laisse l'autre sans vis ? J'imagine que c'est pas top de laisser cela sans aucune vis ? Sinon, y'a moyen de refaire un filet j'imagine ? Merci d'avance. Oli | |
motardflemmard pilote MOTO2
Moto actuelle : : Kawa ZX10R 2011 Nombre de messages : 429 Age : 48 Localisation : Paris Date d'inscription : 23/08/2012
| Sujet: Re: Problème fixation pot Kawa zx6r Dim 23 Avr - 20:59 | |
Oli pilote MOTO2
| Sujet: Re: Problème fixation pot Kawa zx6r Mer 26 Avr - 8:41 | |
| Ok merci.
Pas d'autres avis ? | |
StephS pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx10r 2011 Nombre de messages : 940 Age : 67 Localisation : Lyon Date d'inscription : 24/03/2007
| Sujet: Re: Problème fixation pot Kawa zx6r Mer 26 Avr - 20:06 | |
| Faut poser un insert alu diamètre 8 mm | |
Oli pilote MOTO2
| Sujet: Re: Problème fixation pot Kawa zx6r Mer 26 Avr - 20:30 | |
| Ça ressemble à quoi ? Il faut le sertir j'imagine ? | |
flatsport PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : R1100S et YAM R1 Nombre de messages : 4412 Age : 60 Localisation : istres Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: Problème fixation pot Kawa zx6r Mer 26 Avr - 21:13 | |
| si l'échappement est bien accroché sous la selle, je pense qu'une seule vis suffit. tu peux la freiner au fil. Poser un filet dans de l'inox n'est pas toujours facile. | |
Gregoo'z pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r K10 Nombre de messages : 729 Age : 32 Localisation : Aube (10) Date d'inscription : 11/10/2014
| Sujet: Re: Problème fixation pot Kawa zx6r Mer 26 Avr - 21:14 | |
| c'est surtout chelou d'origine la patte est souder sur la ligne ou le cata | |
julien86 PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : zx6r Nombre de messages : 120 Age : 32 Localisation : poitiers Date d'inscription : 02/09/2013
| Sujet: Re: Problème fixation pot Kawa zx6r Mer 26 Avr - 21:31 | |
| - Gregoo'z a écrit:
- c'est surtout chelou d'origine la patte est souder sur la ligne ou le cata
Il n'y a plus de cata, la plaque a été mise suite au changement du pot et pour refaire une fixation comme l'origine. du moins je pense ! Perso je suis en ligne akra et aucunes fixations entre les collecteur et le silencieux, après tu as les trous donc pas trop le choix. | |
Oli pilote MOTO2
| Sujet: Re: Problème fixation pot Kawa zx6r Mer 26 Avr - 21:42 | |
| Oui, j'ai acheté la ligne comme ça. J'imagine que ça a été bricolé pour ajouter une fixation comme la ligne d'origine. Il me semblait bien que j'avais vu des tubes décata sans patte soudée dessus. Donc, ça peut tenir sans ? Mais ça ne m'avance pas trop effectivement, vu ces 2 trous... Bon, je vais voir ce que je peux faire. C'est ce genre de truc qui serait parfait pour mon problème ==> https://www.youtube.com/watch?v=JAkKcywoL1wMais je n'ai pas l'outillage... | |
david pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10RR Nombre de messages : 768 Age : 55 Localisation : Chine (Zhuhai/Shenzhen) Date d'inscription : 22/02/2007
| Sujet: Re: Problème fixation pot Kawa zx6r Jeu 27 Avr - 3:36 | |
| A ta place, je ferais souder la plaque (a la place des vis).
| Sujet: Re: Problème fixation pot Kawa zx6r Jeu 27 Avr - 4:27 | |
| oui fais soudé Car perso j'ai acheter un décata akra il y avait la patte soudé ensuit ligne boddis la patte était soudé et la depuis peu ligne arrow et également la patte soudé
Donc la ça doit être une pièce peu chère je pense. Soude tu sera tranquille | |
| Sujet: Re: Problème fixation pot Kawa zx6r Jeu 27 Avr - 8:06 | |
| Oui enfin faut copier la patte en inox (ou en fer , on peut souder du fer à de l'inox) et la souder sur le pot mais attention , la tôle est fine sur un pot , si tu sais bien souder alors c'est cool sinon vas voir un ferronier | |
| Sujet: Re: Problème fixation pot Kawa zx6r Jeu 27 Avr - 15:02 | |
| En regardant la photo sur PC et non sur mon tel: elle ne serait pas en alu des fois, cette patte ? Si oui, pour la soudure c'est mort.
Une autre solution: faire souder deux vis sans têtes (pour faire comme des gougeons) a la place des trou taraudés et tu fixe la plaque avec deux écrous... Si tu as la place, tu peux mettre des écrou borgnes, ce sera moins moche. | |
Oli pilote MOTO2
| Sujet: Re: Problème fixation pot Kawa zx6r Jeu 27 Avr - 15:11 | |
| Effectivement, la patte est en alu donc la solution soudure n'est pas possible. J'ai un pote qui à l'appareil pour riveter des inserts filetés. On va essayer ça. Merci à tous pour vos réponses Oli | |
| Sujet: Re: Problème fixation pot Kawa zx6r Jeu 27 Avr - 16:41 | |
| Riveter un insert , pourquoi pas mais c'est refaire ce qui n'a pas tenu la première fois donc ça tiendra ou pas car vu la patte en alu , y a quelques marques de vibrations dessus . mais si tu fais une nouvelle patte en inox sur le modèle de celle en alu (sans les deux trous) et que tu la soudes sur le pot , ça rebouche les trous du pot et t'es tranquille ça bougera plus jamais . Enfin ça empèche pas d'essayer l'insert si t'as ce qu'il faut | |
