| Sangle, elingue guidon | |
+7bouloche57 zigfrield malopignons bandit78 aricoon ricardo69 Maks 11 participants |
Maks PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 216 Age : 31 Localisation : RENNES Date d'inscription : 11/09/2013
| Sujet: Sangle, elingue guidon Dim 2 Avr 2017 - 11:21 | |
ricardo69 PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1023 Age : 45 Localisation : lyon Date d'inscription : 30/07/2011
| Sujet: Re: Sangle, elingue guidon Dim 2 Avr 2017 - 11:45 | |
| J'utilise ce systeme de fixation, un autre modele mais utilisation identique,
Aucun soucis depuis plusieurs années.
En revanche je l'utilise en complement d'un bloc roue fixé sur ma remorque ce qui me permet de moins mettre en tensions les sangles et de moins faire forcé sur les demi-guidons | |
aricoon PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Aprilia TUONO 660 Nombre de messages : 242 Age : 50 Localisation : Doubs (25) Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: Sangle, elingue guidon Dim 2 Avr 2017 - 12:40 | |
| J'en utilise depuis des années, est c'est vraiment un super système pour les sportives. Aucunes traces de frottements sur la Moto. | |
bandit78 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 1800 VTX Nombre de messages : 531 Age : 65 Localisation : SARTROUVILLE Date d'inscription : 10/09/2014
| Sujet: Re: Sangle, elingue guidon Dim 2 Avr 2017 - 13:10 | |
| cette sangle elle est top dans mon camion je ne mettais que ça + un sabot pour attacher la moto jamais eu de soucis, sur la remorque pas de soucis non plus par contre faut fixer la roue arrière la aussi tu as un système hyper pratique c'est ça https://www.norauto.fr/produit/1-sangle-pour-roue-de-moto-acebikes_804730.htmlc'est un exemple bien sur il y en a d'autres. la tu es tranquille le chargement de la moto se fait en cinq minutes, par contre ne pas négliger la qualité des cliquets c'est toujours le maillon faible des fixations. | |
Maks PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Sangle, elingue guidon Dim 2 Avr 2017 - 20:32 | |
| La sangle pour la roue arrière je l'ai déjà en effet c'est top
Mais les élingue pour les guidon sa tire pas trop dessus ? surtout su la poignée des gaz ? | |
| Sujet: Re: Sangle, elingue guidon Dim 2 Avr 2017 - 20:40 | |
| jamais eu de problème bon maintenant c'est comme tout faut pas non plus y aller trop fort sur le serrage, il y a des limites à tout. | |
malopignons pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Sangle, elingue guidon Dim 2 Avr 2017 - 22:36 | |
| J elingue egalement le guidon , une sangle dans le bloc sur la roue avant et une autre autour du rail pour la roue arriere Et tu peux souder | |
zigfrield PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 2004 Nombre de messages : 1192 Age : 38 Localisation : 02140 Date d'inscription : 21/10/2012
| Sujet: Re: Sangle, elingue guidon Lun 3 Avr 2017 - 6:20 | |
| Bon moi je vais être plus négatif, j en ai acheter une il y a quelques années utilisé juste une foi et elle a casser en route, j'étais limite moto par terre La couture de la sangle qui a cassé...pourtant c'était du bihr Bref depuis sanglage au t inférieur | |
bouloche57 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : Aprilia Nombre de messages : 88 Age : 40 Localisation : Metz Date d'inscription : 04/09/2014
| Sujet: Re: Sangle, elingue guidon Lun 3 Avr 2017 - 9:00 | |
| Mon expérience: produit utilisé depuis 3 ans a raison de 6-8 sorties par an.
RAS pour moi, ça fonctionne bien. | |
vince38
Nombre de messages : 6 Age : 40 Localisation : GRENOBLE Date d'inscription : 28/10/2013
| Sujet: Re: Sangle, elingue guidon Lun 3 Avr 2017 - 12:56 | |
bugsy PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Sangle, elingue guidon Lun 3 Avr 2017 - 13:04 | |
| je l'utilisais juste en sécurité, donc je ne mettais pas de tension sur les guidons ;) | |
SUB02 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 Nombre de messages : 584 Age : 66 Localisation : SAINT-QUENTIN 02 Date d'inscription : 02/04/2010
| Sujet: Re: Sangle, elingue guidon Lun 3 Avr 2017 - 19:32 | |
| Sabot à l'AV et "tirefix" maison à l'AR avec un vieux D211 J'avais une sangle guidon auparavant,mais j'ai lu des mésaventures sur certains forums,en plus avec la sangle au guidon tu mets les suspensions AV en contrainte https://i.servimg.com/u/f58/15/88/92/25/img_0511.jpg | |
| Sujet: Re: Sangle, elingue guidon Lun 3 Avr 2017 - 22:17 | |
| - SUB02 a écrit:
- Sabot à l'AV et "tirefix" maison à l'AR avec un vieux D211
J'avais une sangle guidon auparavant,mais j'ai lu des mésaventures sur certains forums,en plus avec la sangle au guidon tu mets les suspensions AV en contrainte https://i.servimg.com/u/f58/15/88/92/25/img_0511.jpg J'adore ton idée de " tirefix" maison .... J'espere que tu n'as pas de brevet dessus car je vais dupliquer ton idée !!! lol | |
| Sujet: Re: Sangle, elingue guidon Mar 4 Avr 2017 - 0:40 | |
| je vous propose une solution très simple pour arrimer votre moto sur remorque ou dans un camion. matériel une tige fileté diamètre 14 deux écrous à œil http://www.accastillage-diffusion.com/catalog/O-14-mm,13471.html#tabs-1vous coupez une longueur de tige fileté qui passe à travers le bras oscillant, 1 écrous de chaque côté pour être pratique un écrou peut être soudé. pour finir 1 sangle à cliquer de chaque côté qui va se prendre sur l'avant de la remorque ou camion. vous mettez la moto dans le bloc roue avant et ensuite vous fixez la moto avec les deux sangles et la moto ne bouge plus du tout. pour finir de la gaine rétractable sur la tige fileté pour faire propre. allez deux/trois minutes pour sangler et garantie cela ne bouge pas. | |
alex750 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 750 GSXR 2007 Nombre de messages : 182 Age : 43 Localisation : 01 Date d'inscription : 07/09/2015
| Sujet: Re: Sangle, elingue guidon Ven 7 Avr 2017 - 6:48 | |
| élingue au guidon simple et rapide ... mais toujours sur de la qualité et prochainement tyrefix ar + bloc roue de chez MC-Racing dans la nouvel remorque ... | |
