 Découverte moto et réglages suspensions
PascalZX6R
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Découverte moto et réglages suspensions   Sam 25 Mar 2017 - 18:56
Je vais découvrir ma nouvelle moto (ZX10R 2011) après plusieurs années sur mon vieux GSXR.
Je ne me suis jamais trop attardé sur les réglages suspensions, l'important me paraissait être que la fourche travaille sur presque toute la longueur, d'avoir une moto qui me paraissait saine et une usure normale de l'arrière.
Là j'ai un amortisseur Delcamp, une fourche qui est préparée. Comment faite vous avec une nouvelle moto. Je ne veux pas me mettre en danger en partant avec n'importe quels réglages, mais aimerai bien un peu tester les différentes possibilités.
Je suis donc preneor de tous les conseils.
Merci d'avance
fast23
Masculin Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Découverte moto et réglages suspensions   Sam 25 Mar 2017 - 21:27
Je pense même méthode qu'avec n'importe quelle fourche
- 1) la bonne huile
-2) la précontrainte minutieusement réglée pour ton poids
-3) freiner plutôt la détente que la compression
ca c'est le basique que tu devais déjà savoir mais qui reste le fondamental après d'un circuit à l'autre on peut affiner . Mais attendons plutôt les spécialistes du fofo
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Découverte moto et réglages suspensions   Lun 27 Mar 2017 - 18:45
- 1) la bonne huile
Merci, j'espèrai avoir quelques bons conseils, mais ....
Par contre, je me pose une question su les courses mortes. tu dois mesurer roues en l'air et roues au sol. Dans ce cas tu dois avoir une base, amis après que tu mettes quelqu'un de 50 kg ou de 120 kg, ça change tout. Un peu de mal à comprendre.
toni montana
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 1000 k5
Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: Découverte moto et réglages suspensions   Lun 27 Mar 2017 - 18:49
Pour les réglages de base contact les préparateurs ;pour l'amortisseur tu le connais .Sais-tu qui a préparé la fourche?
C'est plus facile d'avoir une base de départ que de commencer avec l'hydraulique trop libre pour affiner petit à petit.
Bon courage lol!
toni montana
MessageSujet: Re: Découverte moto et réglages suspensions   Lun 27 Mar 2017 - 18:53
DeProfundis du forum est calé sur le sujet si il passe par là..
Tu dois mesurer avec toi sur la moto
R1 roues levées
R2 roues posées
R3 avec toi sur la moto
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR SC57
Nombre de messages : 1116
MessageSujet: Re: Découverte moto et réglages suspensions   Lun 27 Mar 2017 - 19:06
flatsport
Nombre de messages : 3940
MessageSujet: Re: Découverte moto et réglages suspensions   Lun 27 Mar 2017 - 19:24
pour l'amorto Delcamp, il y a un n° de série gravé dessus. Contacte Delcamps il te donnera avec plaisir les valeurs de bases à mettre selon ton poids et ton niveau. Après tu roules et éventuellement tu affines.
J'étais dans le même cas que toi, pose d'un amorti delcamp cet hiver, j'ai fait ce qu'il m'a dit et hier ça c'est très bien passé à Ledenon
Guibs38
Masculin Moto actuelle : : Passage à la terre...
Nombre de messages : 1741
MessageSujet: Re: Découverte moto et réglages suspensions   Lun 27 Mar 2017 - 21:43
C'est clair, si c'est du matos Delcamp n'hésite pas à le contacter il te conseillera sans problème.
DeProfundis
Nombre de messages : 1365
MessageSujet: Re: Découverte moto et réglages suspensions   Lun 27 Mar 2017 - 23:12
@PascalZX6R a écrit:
- 1) la bonne huile
La course morte c'est moto seul simplement car c'est l'équilibre de la moto seul.
En variant la course morte tu fais varier directement l'assiette de la moto.
Chaque kg comprime un ressort de X mm, c'est le tarage, ça permet donc d'ajuster suivant le poids du pilote mais aussi son niveau.
On peut en effet ajuster la précontrainte pour compenser un ressort trop souple ou trop raide mais c'est pas le but 1er et pas suffisant.
Exemple amorto :
Cas 1 : 3 mm de course morte et 26 avec pilote, ressort beaucoup trop souple compensé à la précharge
Cas 2 : 10 mm de course morte et 26 avec pilote, ressort adapté, bonne course morte
On a la même course quand le pilote monte sur la moto pourtant dans le cas 1 ça va coincer dans toutes les phases de pilotage.
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Découverte moto et réglages suspensions   Jeu 30 Mar 2017 - 21:13
Merci pour tous ces conseils.
