| Boucle arrière R1 2015 TSS | |
+3klod06 1000 gex 73 Tristan.r6 7 participants |
Tristan.r6 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R6 Nombre de messages : 237 Age : 32 Localisation : reims Date d'inscription : 29/07/2011
| Sujet: Boucle arrière R1 2015 TSS Dim 1 Jan 2017 - 18:29 | |
| Salut à tous et bonne année. Je viens de monter une boucle arrière TSS sur une R1. Pour le prix c'est vraiment du bon matos ! Est ce que quelqu'un a déjà monté cette boucle ? J'ai juste un petit soucis, normalement même si je n'utilise pas l'ABS, il faut quand même que je garde le module car je crois que c'est ici qu'il y a le gyroscope et d'autre capteur pour le TC etc . Mais sur la boucle, je n'ai pas d'endroit où mettre ce gros boitier, est-ce qu'il faut refaire une pate de fixation ? Mais j'imagine qu'il faut que le boitier soit fixer exactement dans la même position que l'origine si je veux que mes capteurs fonctionnent correctement ? Merci ! " /> " /> | |
1000 gex 73 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 183 Age : 48 Localisation : montmélian 73 Date d'inscription : 06/06/2009
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Mar 3 Jan 2017 - 21:42 | |
| salut tu as trouvè une solution pour le bloc abs car normalement je vais mettre la même boucle merci | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Mar 3 Jan 2017 - 23:20 | |
| Non pour l'instant pas de solution ... On va remonter la boucle d'origine le temps de trouver une solution. Si quelqu'un à déjà trouver la solution je suis preneur ! | |
klod06 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 779 Age : 58 Localisation : 06 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Mer 4 Jan 2017 - 8:07 | |
| Je ne pense pas que la centrale ABS aie une position particulière .... c'est surtout la centrale inertielle qui doit être dans la même position d'origine et avec ses supports caoutchouc !!! | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Mer 4 Jan 2017 - 8:45 | |
| Bah justement je me pose la question. Mon concess m'a dit qu'il fallait que je laisse le gros boîtier ABS absolument car c'était là dedans qu'il y avait les capteurs. Et si c'est vraiment le cas, pour qu'il marche il faut que l'ensemble soit dans la bonne position ... | |
yoda1000 PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 86 Localisation : 13 et 73 Date d'inscription : 21/03/2006
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Mer 4 Jan 2017 - 18:10 | |
| Hello, j espere pas .... je vient de l'enlever pour moi, tous est dans le boitier qui se trouve sous la batterie ..... pour moi, a part un temoin au tdb, il n y aurait rien d'autre .... j'essayerai ma moto ......quand on aura plus de neige ....j espere ce week end | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Mer 4 Jan 2017 - 19:02 | |
| attention il faut garder le boitier électronique de l'abs car les capteurs de roue passe par lui avant de donner l'info à l'ecu pour le tc | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Mer 4 Jan 2017 - 19:04 | |
| - Tristan.r6 a écrit:
- Bah justement je me pose la question. Mon concess m'a dit qu'il fallait que je laisse le gros boîtier ABS absolument car c'était là dedans qu'il y avait les capteurs. Et si c'est vraiment le cas, pour qu'il marche il faut que l'ensemble soit dans la bonne position ...
non c'est juste les capteurs de roue qui passe par le boitier de l'abs et si tu garde le boitier entier tu n'aura pas de voyant défaut abs au tdb | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Ven 20 Jan 2017 - 18:51 | |
| Pas mal c'est propre ! Moi j'ai changé de boucle du coup ! ^^ | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Ven 20 Jan 2017 - 18:53 | |
- Pas mal c'est propre !
Moi j'ai changé de boucle du coup ! ^^ tu l'as revendu la tss? | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Ven 20 Jan 2017 - 18:56 | |
| Je l'ai gardé pour l'instant, au cas où je trouve une solution pour virer l'ABS ça m'en fera une d'avance, mais sinon je vais la revendre ! | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Ven 20 Jan 2017 - 18:59 | |
- Je l'ai gardé pour l'instant, au cas où je trouve une solution pour virer l'ABS ça m'en fera une d'avance, mais sinon je vais la revendre !
tu la revend combien ça peux m’intéresser | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Ven 20 Jan 2017 - 19:00 | |
si tu veux virer la central abs il faut le faisceau kit | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Ven 20 Jan 2017 - 19:04 | |
| J'ai le faisceau Kit (enfin commander mais pas encore monter) ! Mais apparement même avec le faisceau kit faut garder. Enfin je testerais quand je l'aurais ! | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Ven 20 Jan 2017 - 19:05 | |
- J'ai le faisceau Kit (enfin commander mais pas encore monter) ! Mais apparement même avec le faisceau kit faut garder. Enfin je testerais quand je l'aurais !
non tu garde que la parti noir électronique ,la central couleur alu tu la vire | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Ven 20 Jan 2017 - 19:07 | |
| Et faut garder la même position où on s'en fou ? | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Ven 20 Jan 2017 - 19:09 | |
- Et faut garder la même position où on s'en fou ?
ça je ne sais pas | |
ricoburn77 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 2015 Nombre de messages : 513 Age : 54 Localisation : melun Date d'inscription : 24/08/2007
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Sam 11 Fév 2017 - 14:20 | |
| tu peux enlever ta centrale ABS sans aucun probleme !!!!! et poser le boitier noir dans la position que tu veux !!! c'est le boitier sous ta batterie qui ne doit pas bouger de position !
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Sam 11 Fév 2017 - 19:52 | |
| - ricoburn77 a écrit:
- tu peux enlever ta centrale ABS sans aucun probleme !!!!!
Salut Rico ! Ouaip j'ai vu que je pouvais faire comme ça du coup j'ai monté une autre boucle (je savais pas que je pouvais enlever le boîtier) mais j'ai gardé celle la en plus ! | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Sam 11 Fév 2017 - 20:05 | |
Salut Rico ! Ouaip j'ai vu que je pouvais faire comme ça du coup j'ai monté une autre boucle (je savais pas que je pouvais enlever le boîtier) mais j'ai gardé celle la en plus ! Regardé sur mon site il y a des plaque pour remplacer le gros bloc abs !!! | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Sam 11 Fév 2017 - 20:45 | |
| Ouaip j'ai vu ça c'est cool, mais j'ai fait une plaque quasi comme la tienne. Tiens Rico d'ailleurs est ce que tu fais des embouts de sélecteurs repliable mais avec du caoutchouc dessus pour éviter d'abîmer les bottes ? | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Sam 11 Fév 2017 - 21:29 | |
coolidge pilote MOTO2
Moto actuelle : : Speed triple 2008/CBR 1000 RR 2015 Nombre de messages : 466 Age : 52 Localisation : Marseille Date d'inscription : 01/08/2012
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Sam 11 Fév 2017 - 21:34 | |
| Tu peux peut-être mettre de la gaine thermorétractable sur le sélecteur ? | |
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Sam 11 Fév 2017 - 22:26 | |
sham21 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : SVS 650 K4 Nombre de messages : 272 Age : 28 Localisation : Agen Date d'inscription : 16/06/2015
| Sujet: Re: Boucle arrière R1 2015 TSS Jeu 16 Mar 2017 - 20:01 | |
| Ca a l'air pas mal ce matos | |
