| batterie litium | |
+16klod06 Bouss31 mobyfab alain74 Tony#26 creepinside flatsport didier_hornet Pierrot46 SOCKET71 lolo63 Tony Biff StephS zigfrield merlinlenchanteur971 Franck851 20 participants |
Franck851 ROOKIE
Nombre de messages : 30 Age : 44 Localisation : Limoges Date d'inscription : 25/02/2015
| Sujet: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 0:04 | |
| Bonjour à tous, j'aimerais avoir votre retour d’expérience sur les batteries lithium. En fait j'ai voulu essayer, mais lors de la 2ème sortie avec la moto, la batterie est partie en fumée, et j'ai bien cru que ma moto allait bruler... J'aimerai avoir l'avis de ceux qui en utilisent depuis quelques temps, et les éventuels problèmes que vous avez rencontré? Les autres, merci de ne pas intervenir svp.
merlinlenchanteur971 pilote MOTO2
Moto actuelle : : cbr 600 rr 2009 Nombre de messages : 526 Age : 42 Localisation : Mantes la ville Date d'inscription : 03/06/2009
| Sujet: Re: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 0:28 | |
| Perso j'ai celle la depuis 2014 Aucuns soucis depuis la mise en place. La moto demarre sans soucis meme apres une longue periode d'hivernage sans charge | |
zigfrield PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 2004 Nombre de messages : 1192 Age : 38 Localisation : 02140 Date d'inscription : 21/10/2012
| Sujet: Re: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 2:39 | |
| Alors moi j' ai la même que merlin sur mon r1 route et démarrage difficile sous 10 degré, mais sa fini toujours par démarrer, j ai également un modèle équivalent sur ma pistarde et zéro soucis, toujours du jus depuis 1 ans. Perso je les démonte et recharge durant l hiver comme une batterie classique avec un chargeur sans mode désulfitage | |
StephS pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx10r 2011 Nombre de messages : 941 Age : 67 Localisation : Lyon Date d'inscription : 24/03/2007
| Sujet: Re: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 6:44 | |
| Aucun soucis depuis 2 saisons , je la recharge de temps en temps . | |
Tony Biff pilote MOTO2
Nombre de messages : 598 Age : 39 Localisation : 91 Date d'inscription : 27/12/2014
| Sujet: Re: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 9:19 | |
| Slt Franck, c'était quoi la marque et le modèle de ta batterie? | |
Franck851 ROOKIE
| Sujet: Re: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 10:06 | |
| Merci pour les retours! Ma batterie une Skyrich. J'ai fais le trajet chez un pote, aucun souci. Au moment de repartir, plus de jus... on me pousse et la moto a démarré difficilement. Je fais quelques kilomètres et elle se met à ratatouiller à partir de 4000tr/min. J'insiste et elle se coupe définitivement sur le bord de la route. Je mets la bequille. Je descends et la, grosse frailleur, la batterie se met à fumer sévère! juste eu le temps de la débrancher et de la jeter dans le fossé. Depuis j'ai remis l'ancienne (classic) et contrôlé mon circuit de charge. Alternateur ok, régulateur ok... Je comprends pas... | |
lolo63 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : yamaha r1 2007 Nombre de messages : 910 Age : 56 Localisation : billom 63 auvergne Date d'inscription : 19/04/2006
| Sujet: Re: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 19:06 | |
| oui bizarre ,perso skyrich depuis debut 2012 ,et pour le moment ,nickel | |
SOCKET71 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 600 cbr 08 Nombre de messages : 365 Age : 34 Localisation : Bourguignons Date d'inscription : 27/08/2015
| Sujet: Re: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 20:27 | |
| shido pour moi, et obligé de la recharger avant chaque journée de roulage (capacité beaucoup plus faible que la classique d'origine) pour être tranquille sinon aucun soucis sa démarre nickel
Le gros +, elle fait 600gr alors que l'origine 2,9kg !! | |
Pierrot46 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX6R 2020 Nombre de messages : 888 Age : 60 Localisation : Fajoles Date d'inscription : 23/01/2016
| Sujet: Re: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 20:36 | |
| - Franck851 a écrit:
- Merci pour les retours!
Ma batterie une Skyrich. J'ai fais le trajet chez un pote, aucun souci. Au moment de repartir, plus de jus... on me pousse et la moto a démarré difficilement. Je fais quelques kilomètres et elle se met à ratatouiller à partir de 4000tr/min. J'insiste et elle se coupe définitivement sur le bord de la route. Je mets la bequille. Je descends et la, grosse frailleur, la batterie se met à fumer sévère! juste eu le temps de la débrancher et de la jeter dans le fossé. Depuis j'ai remis l'ancienne (classic) et contrôlé mon circuit de charge. Alternateur ok, régulateur ok... Je comprends pas... J'ai eu plusieurs batteries les même que merlin sans aucun problème ... GSXR 1000 , Monster 696 ou RC8 et la les même problème que toi ... Batterie prise sous garantie puis plus aucun soucis sauf Lampe de code grillée puis stator cramé Ceci explique cela Inconvénients: - Ne supporte que très mal les sauts de tension - manque de puissance à base température - Le prix Avantages: - Poids - jamais complètement HS . | |
Franck851 ROOKIE
| Sujet: Re: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 21:02 | |
| Salut Pierrot46. Peux tu m'en dire plus? Le stator était en cause selon toi? | |
didier_hornet PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : RSV4 Nombre de messages : 131 Age : 60 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 18/11/2012
| Sujet: Re: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 21:06 | |
| Salut, Le lithium ion, n'est pas sans risques, c'est pas mal utilisé en aeromodelisme et le nombre d'incidents et d'incendie est non négligeable. Même en utilisation industrielle il y a des accidents, des Tesla qui crament, des campagnes de rappel chez Airbus... Ces batteries sont très exigentes au niveau du contrôle de la charge, de la température de fonctionnement, de la décharge (il ne faut pas la décharger completement), et d'autres paramètres. Une bonne alternative est la batterie lithium fer LiFePo4, c'est légèrement plus lourd que la lithium ion, mais il n'y a pas les risques d'incendie, et la durée de vie est aussi très supérieure. Ma batterie plomb s'aproche de sa fin de vie, si je veux gagner 1,5Kgs sous la selle je passerai au LiFePo4 | |
Franck851 ROOKIE
| Sujet: Re: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 21:21 | |
| Ok Didier, mais vu que ma Skyrich est passée en garantie, j'aimerai la remonter... donc partant de la, quelle est la solution? mon régulateur a l'air de fonctionner parfaitement: 13.8V au voltmètre. Le régulateur donne entre 50 et 60V à 4000Tr/min, donc parfaitement dans les normes. La moto est une Ducati 851 de 1990. | |
flatsport PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : R1100S et YAM R1 Nombre de messages : 4412 Age : 60 Localisation : istres Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 21:28 | |
| acheter un extincteur?
sans rire, ça craint un peu | |
| Sujet: Re: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 22:27 | |
- Ok Didier, mais vu que ma Skyrich est passée en garantie, j'aimerai la remonter...
donc partant de la, quelle est la solution? mon régulateur a l'air de fonctionner parfaitement: 13.8V au voltmètre. Le régulateur donne entre 50 et 60V à 4000Tr/min, donc parfaitement dans les normes. La moto est une Ducati 851 de 1990. Mettre un moteur de R6 Plus sérieusement, peut-être que le courant d'appel du démarreur est trop important pour la batterie, sur un bicylindre le courant absorbé par le demarreur est plus important que sur un 3 ou 4 cylindres. A voir si tu peux trouver cette information dans la revue technique de ta moto. Il faut bien regarder le courant instantané et pas la capacité, qui sur une lithium est plus faible que pour une batterie au plomb. | |
| Sujet: Re: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 22:49 | |
- Salut Pierrot46. Peux tu m'en dire plus? Le stator était en cause selon toi?
Je n'ais pas dit ça mais le fait de changer des lampes puis le stator qui lâche (brûlé) me dise que j'avais bien un problème de charge sur le RC8 Moto qui par la suite ai vendu pour l'achat d'un R1 Ce genre de batterie supporte mal les sauts de tensions ça c'est sur ... . | |
Franck851 ROOKIE
| Sujet: Re: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 22:54 | |
| ok, je vais essayer de trouver ces informations. Je vois que je suis pas un cas isolé, seulement vu que ces batteries ne sont pas encore très répandus, c'est pas évident d'avoir les bonnes infos. | |
creepinside pilote MOTO2
Nombre de messages : 509 Age : 35 Localisation : 33 Date d'inscription : 10/07/2013
| Sujet: Re: batterie litium Mer 16 Nov 2016 - 23:43 | |
| Ce post m'intéresse étant donné que j'ai mis une lithium récemment dans mon cbr. Pour le moment, aucun problème, plusieurs démarrages même par temps un peu frais. | |
Tony#26
Moto actuelle : : GSXR 1000 K6 Nombre de messages : 12 Age : 32 Localisation : Oise Date d'inscription : 16/05/2016
| Sujet: Re: batterie litium Jeu 17 Nov 2016 - 3:39 | |
| Perso j'ai une SKYRICH depuis pas loin d'un an et j'ai jamais eu de problème avec | |
alain74 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : APRILIA 660RS TROFEO Nombre de messages : 2386 Age : 55 Localisation : HTE SAVOIE Date d'inscription : 13/11/2011
| Sujet: Re: batterie litium Jeu 17 Nov 2016 - 20:01 | |
| model ducati 999 acheté une skyrich elle a fait deux week end apres la moto demarer plus pas assez puissante fallait prendre le model au dessus mais le probleme celle ci ne rentrer plus dans son logement opter pour une SOLISE est la miracle super produit tres bien fini zero probleme http://www.masolise.com/batterie-moto-ducati-lithium-12v-c2x13074656 | |
mobyfab pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : RSV4 RR 2022 Nombre de messages : 859 Age : 38 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 23/10/2008
| Sujet: Re: batterie litium Ven 18 Nov 2016 - 1:53 | |
| - didier_hornet a écrit:
- Salut,
Le lithium ion, n'est pas sans risques, c'est pas mal utilisé en aeromodelisme et le nombre d'incidents et d'incendie est non négligeable. Même en utilisation industrielle il y a des accidents, des Tesla qui crament, des campagnes de rappel chez Airbus... Ces batteries sont très exigentes au niveau du contrôle de la charge, de la température de fonctionnement, de la décharge (il ne faut pas la décharger completement), et d'autres paramètres. Une bonne alternative est la batterie lithium fer LiFePo4, c'est légèrement plus lourd que la lithium ion, mais il n'y a pas les risques d'incendie, et la durée de vie est aussi très supérieure. Ma batterie plomb s'aproche de sa fin de vie, si je veux gagner 1,5Kgs sous la selle je passerai au LiFePo4 Les skyrich sont LiFePo4. J'en ai deux depuis 3 ans, 0 soucis. (route et piste) | |
Bouss31 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 205 Age : 49 Localisation : St Sulp 31 Date d'inscription : 02/07/2016
| Sujet: Re: batterie litium Ven 18 Nov 2016 - 18:59 | |
| Sur ma 848, la skyrich (modèle plus large pour street triple avec modif de la bride) a beaucoup plus de patate que la plomb. 2 ans qu'elle est dessus, RAS, du coup monté des Skyrich sur toutes mes motos. C'est pas plus cher qu'une Yuasa et ça permet de reprendre du dessert ;) | |
Franck851 ROOKIE
| Sujet: Re: batterie litium Ven 18 Nov 2016 - 19:58 | |
| Quelqu'un peut-il me confirmer si une Lithium trop déchargée, peut fumer? Et trop chargée également? | |
klod06 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 779 Age : 58 Localisation : 06 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: batterie litium Ven 18 Nov 2016 - 20:12 | |
| Attention a vos chargeur aussi , les Optimates et genre ne conviennent pas si période de désulfatation en debut de charge !!!! | |
Franck851 ROOKIE
| Sujet: Re: batterie litium Ven 18 Nov 2016 - 20:16 | |
| oui, je suis au courant. Ma batterie était neuve et n'avait jamais vu un chargeur. | |
pad PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 58 Age : 43 Localisation : 77 Date d'inscription : 17/08/2008
| Sujet: Re: batterie litium Sam 10 Déc 2016 - 21:11 | |
donc partant de la, quelle est la solution? mon régulateur a l'air de fonctionner parfaitement: 13.8V au voltmètre. Le régulateur donne entre 50 et 60V à 4000Tr/min, donc parfaitement dans les normes. La moto est une Ducati 851 de 1990. 50 a 60V c'est beaucoup non ? C'est la tension a vide sans batterie connectée ? Avec les batteries Lithium la tension de ton régulateur ne doit pas dépasser 15V et elle doit être stable. Si la batterie est chargée à 100% et que la tension est trop haute => surcharge et risque d'endommagement de la batterie | |
| Sujet: Re: batterie litium Sam 10 Déc 2016 - 22:49 | |
| je pense qu'il voulait dire que l'alternateur donne 50 à 60v | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: batterie litium Dim 11 Déc 2016 - 9:08 | |
| - flatsport a écrit:
- je pense qu'il voulait dire que l'alternateur donne 50 à 60v
Et avant le regulateur... | |
Franck851 ROOKIE
| Sujet: Re: batterie litium Dim 11 Déc 2016 - 20:32 | |
| Non c'est les données constructeur. Bien sur à vide...
| Sujet: Re: batterie litium Dim 11 Déc 2016 - 20:45 | |
| il doit y avoir une coquille dans la documentation. Car ce qui sort du régulateur, ou plutôt du redresseur/régulateur alimente ta batterie. Et une batterie 12v alimentée en 50v ça promet un bon feu de joie | |
Franck851 ROOKIE
| Sujet: Re: batterie litium Dim 11 Déc 2016 - 21:33 | |
| Je te parle de l'alternateur | |
Frantz PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: batterie litium Dim 11 Déc 2016 - 21:48 | |
| La même que Merlin, aucun problèmes, c'est du top matos. | |
| Sujet: Re: batterie litium Lun 12 Déc 2016 - 7:42 | |
donc partant de la, quelle est la solution? mon régulateur a l'air de fonctionner parfaitement: 13.8V au voltmètre. Le régulateur donne entre 50 et 60V à 4000Tr/min, donc parfaitement dans les normes. La moto est une Ducati 851 de 1990. ok, mais ce n'est pas ce que tu avais écrit | |
claude82 PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 67 Age : 41 Localisation : geneve Date d'inscription : 24/05/2016
| Sujet: Re: batterie litium Lun 12 Déc 2016 - 8:16 | |
| changement de batterie sur mon Tiger Sport au bout de 3ans et 2 mois et 9'000 km remplacé par une Batterie Skyrich Lithium Ion très facile a installer avec les cale fournie pour compensé ca petite taille (c'est pas la taille qui comptent ) et billant sur la balance -3.8 kg (4.6 kg origine et 0.8 kg Skyrich ) après qqu mois d'utilisation assez comptent | |
| batterie litium | |
