supprimer l'ABS sur ZX10R 2012 Banner12
loucapi
Nombre de messages : 49
supprimer l'ABS sur ZX10R 2012 Empty
MessageSujet: supprimer l'ABS sur ZX10R 2012   supprimer l'ABS sur ZX10R 2012 EmptyLun 12 Déc - 18:44
salut les gars,
est-ce que parmi vous quelqu'un sait comment désactiver l'ABS sur un ZX10R 2012.......apparemment il faut enlever le fusible (ABSMOT) mais le voyant code panne reste allumé......parait qu'il est possible de tout désactiver (soit par le boitier, shunt, ?????) et qui sait faire ça?
merci de vos réponses
sportivement
PascalZX6R
PascalZX6R
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: supprimer l'ABS sur ZX10R 2012   supprimer l'ABS sur ZX10R 2012 EmptyLun 12 Déc - 18:54
Ton sujet m'intéresse, je viens d'acheter un 2011. Trouvé ça, à priori, pas déconnectable.
http://www.moto-station.com/article9988-kawasaki-zx-10r-abs-2011-bonne-pour-la-route.html
loucapi
MessageSujet: Re: supprimer l'ABS sur ZX10R 2012   supprimer l'ABS sur ZX10R 2012 EmptyMar 13 Déc - 18:26
.....je viens d'avoir au tel. un concess. kawa (super!) qui me dit qu'il existe des boitiers kit avec faisceau qui suppriment totalement l'abs et ça coute........env.3000€!!!!!.....sinon, il m'a dit qu'il fallait enlever le fusible ABS sous la selle et le resultat est le même....cependant, lui m'assure que le freinage ABS sur ces modèles ne se déclanche pas comme ça et que l'on peut freiner trés fort sans même le déclancher......je vais donc faire un essai avec ABS et si vraiment, mais j'en doute, je ressent un manque de précision, je vire le fusible!.....voilà camarade @+
steau28
steau28
Masculin Nombre de messages : 1850
MessageSujet: Re: supprimer l'ABS sur ZX10R 2012   supprimer l'ABS sur ZX10R 2012 EmptyMar 13 Déc - 18:38
J ai roule en 44 avec l abs au vigeant.. quand il se déclenche tu sens un leger tressautement dans la poignée.. au bout de deux t y fais plus gaffe.
loucapi
MessageSujet: Re: supprimer l'ABS sur ZX10R 2012   supprimer l'ABS sur ZX10R 2012 EmptyMar 13 Déc - 18:49
ok, merci du tuyau!
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: supprimer l'ABS sur ZX10R 2012   supprimer l'ABS sur ZX10R 2012 EmptyMar 13 Déc - 20:39
Comment savoir si tu as l'ABS, en option il me semble.
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1786
MessageSujet: Re: supprimer l'ABS sur ZX10R 2012   supprimer l'ABS sur ZX10R 2012 EmptyMar 13 Déc - 21:16
Tu regardes si les durits de frein AV vont direct du MC aux étriers ou si ça part sous le réservoir vers la centrale ABS Wink
avec ABS
Sans ABS
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: supprimer l'ABS sur ZX10R 2012   supprimer l'ABS sur ZX10R 2012 EmptyMer 14 Déc - 18:45
avec ABS
Sans ABS
OK Merci, vais jeter un coup d'oeil.
» VOL de ma ZX10R 2012
» Avis zx10r 2012
» zx10r 2012
» Capteur Hs ou pas zx10r 2012
» zx10r 2012 qui ratatouille
