Vis pipe admission 1000 K6 indémontables Banner12
PascalZX6R
PascalZX6R
Nombre de messages : 1032
Vis pipe admission 1000 K6 indémontables Empty
MessageSujet: Vis pipe admission 1000 K6 indémontables   Vis pipe admission 1000 K6 indémontables EmptyLun 28 Nov 2016 - 19:29
Je démonte ma moto que je vends en pièce suite à la casse de mon moteur
Je n'arrive pas à dévisser les vis cruciformes qui fixent les pipes sur le moteur (8 vis, 2 par cylindre). J'ai essayé avec un vrai tournevis balaise Facom, avec de quoi mettre une clé de 12, rien n'y fait.
monté d'origine à la loctite?
Suis preneur de bonne astuce. Chauffer me parait pas envisageable, risque de déformer les pipes.
Merci d'avance
tresfou
tresfou
Masculin Moto actuelle : : MT09 pour la piste , 1290 S pour la route
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: Vis pipe admission 1000 K6 indémontables   Vis pipe admission 1000 K6 indémontables EmptyLun 28 Nov 2016 - 20:10
Tu a essayé avec un tournevis a frapper ???
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Vis pipe admission 1000 K6 indémontables   Vis pipe admission 1000 K6 indémontables EmptyLun 28 Nov 2016 - 21:05
J'y pensais, vraiment efficace? Je vais essayer de trouver ça. Merci
tresfou
tresfou
MessageSujet: Re: Vis pipe admission 1000 K6 indémontables   Vis pipe admission 1000 K6 indémontables EmptyLun 28 Nov 2016 - 22:00
Mets pas mal de dégrippant avant et laisse agir
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Vis pipe admission 1000 K6 indémontables   Vis pipe admission 1000 K6 indémontables EmptyLun 28 Nov 2016 - 22:05
le tournevis à frapper est efficace, mais il faut avoir une empreinte bien adaptée à la vis sous peine de destruction rapide
ge21
ge21
Masculin Moto actuelle : : Rsv4 factory
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: Vis pipe admission 1000 K6 indémontables   Vis pipe admission 1000 K6 indémontables EmptyMar 29 Nov 2016 - 3:28
Un bon coup de wd40 le laissé agir, un petit coup de marteau délicat pour décoller et sa devrai venir.
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: Vis pipe admission 1000 K6 indémontables   Vis pipe admission 1000 K6 indémontables EmptyMar 29 Nov 2016 - 17:22
Et il faut que la piece en dessous soit balaise...
Perso j'essaierais pas sur une rampe d'injection en alu....
» Flashing 2017-2021 GSX-R 1000 / 1000 R ou ajout d'un boîtier externe type Rapid bike , bazzaz .... compatibilité des des ECU/CDI entre les 1000 R et 1000 2017-2021 ?
» admission d'air et la pluie
» Admission d'air Dayto
» Papillons admission d'air
» réf pipes d'admission cbr 600 rr 07
