Vis plastique Banner12
 Vis plastique
hypnotyca
hypnotyca
Masculin Nombre de messages : 179
Vis plastique Empty
MessageSujet: Vis plastique   Vis plastique EmptyVen 7 Oct 2016 - 11:11
Bonjour à tous,
Suite à ma chute au mans de la semaine dernières j'ai l'impression qu'une des vis du poly à légerement tordu ma fixation sur la moto.
Je voulais savoir si pour prévenir ce genre de problème certains utilisaient des vis en plastique pour les fixations entre le poly et la moto (tête de fourche, flanc, sabot).
Je parle de ce genre de vis
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-8-boulons-ecrous-tete-6-pans-nylon-zingue-l-30-0-x-diam-6-mm-standers-e125539#&xtmc=nylon&xtcr=8
Cordialement
Bouss31
Bouss31
Masculin Nombre de messages : 205
Vis plastique Empty
MessageSujet: Re: Vis plastique   Vis plastique EmptyVen 7 Oct 2016 - 11:41
Salut.
Pour en avoir utilisé ailleurs, c'est quand même bien fragile et il faut serrer "piano moderato" pour pas la peter.
Dans le cas d'un carénage que tu remontes en vitesse pour pas rater ta session y'a des chances que le serrage soit parfois trop énergique...
De là à avoir une fragilité qui ferait que ta vis pète à pleine vitesse (l'air ça appuie un peu quand même)...
Mais sinon, si le but est que ça pète dans le bac, une fois que ça a cassé, qu'est ce qui se passe? À mon avis on augmente le risque d'avoir un morceau arraché, morceau qui aurait pu protéger un élément situé dessous...
Donc je suis pas convaincu. Oui ça tord et ça donne du boulot, mais est ce que ça sera pas pire autrement?
hypnotyca
hypnotyca
Vis plastique Empty
MessageSujet: Re: Vis plastique   Vis plastique EmptyVen 7 Oct 2016 - 13:37
Merci de ton retour justement je m'intéroge sur le bienfait ou non des vis plastiques d'où ma recherche d'information.
Vis plastique
» plastique thermoformable
» Personnalisation de combarde ? ECUSSON "plastique"
» plastique pour protections
» Réparation cache plastique latéral
» comment travailler le plastique ABS de cache reservoir HONDA ?
