AccueilAccueil  GalerieGalerie  CalendrierCalendrier  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion
 Quelle pression remorque!
flatsport
Nombre de messages : 3855
MessageSujet: Re: Quelle pression remorque!   Mer 9 Nov - 18:39
sur mes pneus, il y a le poids max accepté et la pression prévue pour le poids max. perso lorsque j'ai deux motos (490 kg tout compris) je gonfle à la pression max et un peu moins avec une seule moto.
Surtout vérifier l'essieu et les roulements qui d'origine sont de piètre qualité. Ceux de ma Norauto n'ont même pas tenue 10000 km sans commencer à avoir du jeu
Titounecsn
Masculin Moto actuelle : : Triumph Daytona 2008 / Street Triple R 2012
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Quelle pression remorque!   Jeu 10 Nov - 20:35
Sur ma PM2 Norauto, je gonfle à 3 bars à froid (10") avec une ou 2 motos (couplage entre street triple, daytona et 690 duke suivant ce que j'emmène, donc pas ultra lourd non plus).
Comme les remorques sont rarement suspendues, c'est le pneu qui va faire amortisseur. Donc s'il est sous gonflé il va avoir tendance à surchauffer et à beaucoup travailler au niveau des flancs qui sont la partie la plus fragile du pneu.
Après avoir éclaté un pneu sur l'autoroute (pas regardé la pression avant de partir), j'ai acheté direct une roue de secours. Ca peut éviter un dépannage sur l'autoroute un jour férié et re-traverser la moitié de la France quelques jours après pour aller chercher la remorque avec les motos...
Et je me limite à 115km/h avec la remorque en 10" quand elle n'est pas à vide.
macben
Masculin Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: Quelle pression remorque!   Ven 18 Nov - 14:34
Sur ma remorque bagagère 500 Kg le constructeur préconise 3.5 bars par un gros autocollant rouge. Du coup sur ma remorque plateau 2 motos, 500 Kg, je mets aussi 2.5 bars.
Jamais eu de soucis.
