 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Suivant
fabien136
MessageSujet: installation 3dms   Mer 29 Juin - 17:01
Bonjour, voici quelques photos de l'installation et quelques problèmes rencontrés. L'installation du boîtier sur champ avec les sortie de câble vers le haut fonctionne mais les données sont inversé et l'option d'inversion sous android galaxy note 4 ne fonctionne pas. Donc le boîtier a été installé sous la selle avec une légère pente vers l'avant, avec le capteur GPS juste à côté. Autres problèmes rencontrés, le transfert de données du boîtiers 3Dms d'un PC portable sous window 10 posé sur la moto et un PC de bureau sous Windows 7 x64 à 3 mètres , ai-je une trentaine de fois. Je m'explique la barre de chargement commence à se remplir, on va dire entre 5 et 10 % ( dans le même temps la petite flèche est bien verte à côté de 3dms est bien allumée) , si le téléchargement se coupe la flèche verte devient noir pendant 10 secondes et de téléchargement recommence 3 secondes, et ce cycle s'effectue entre 20 et 30 fois avant que téléchargement fonctionne
fabien136
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Mer 29 Juin - 17:07
MDR je trouve pas comment poster des photos
Rider's E-Novation
Masculin Moto actuelle : : FZ8 S
Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Mer 29 Juin - 17:54
@cactuskawa a écrit:
Petite question : quelle est la durée (volume) de stockage des infos dans le boitier?
Salut cactuskawa.
Désolé du délai de réponse, j'avais zappé ton message dans la masse !!
Le 3DMS stocke jusqu'à 50 enregistrements max puis enregistre le dernier sur le plus vieux et ainsi de suite.
Cela veut dire que vous pouvez réaliser jusqu'à 50 enregistrements sans décharger sur PC et sans perdre de nouveaux enregistrements. Pas de limite de sessions sauvegardées sur le PC.
gerald82
Masculin Moto actuelle : : 954 cbr
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Mer 29 Juin - 21:30
Tout envoyer, suivie de tout insérer
gerald82
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Mer 29 Juin - 21:37
Astori frederic
Masculin Moto actuelle : : zx10r
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Mer 29 Juin - 21:44
@julien1
J'ai récupéré un galaxy s5 mais ça fonctionne pas mais l'info est remontée aux admins
cactuskawa
Masculin Moto actuelle : : ZX6RR K4
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Mer 29 Juin - 22:04
Donc, j'ai fait un montage vite fait : avec un HTC One M8, Android 6.0, l'application android fonctionne. Calibrage et visu live.
Pour récupérer les tests enregistrés, j'ai utilisé un PC portable sous Windows 10 Pro 64 bits : pas eu de problème.
Petite question : quelle est la fréquence de clignotement lent et rapide lors de l'enregistrement pour savoir si le signal GPS est assez bon? car sur le logiciel, je vois le tracé avec du rouge, du vert et du blanc mais je ne peux rien sélectionner dans "type de chrono" et je n'ai pas de tableau de données.
Je ne suis plus connecté au 3DMS, je fais ouvrir depuis le menu avec le fichier d'un parcours où j'ai fait enregistré sous lors de la connexion au 3DMS
C'est un trajet sur route
cactuskawa
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Mer 29 Juin - 22:44
Autre question (qu'est ce que je suis chiant LoL) : la fonction "enregistrer" de la vidéo est grisée. En développement?
gerald82
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 0:06
non, il faut cliqué sur le 3dms appairé, ensuite sur la session de piste, et là, une fenetre pour ajouté une vidéo s'ouvre
Astori frederic
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 0:17
Astori frederic
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 0:18
gerald82
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 0:30
et le bouton marche arret, j'ai pas vue
Astori frederic
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 0:32
oups oui , oublié la photo , je la ferais demain , mais je l'ai mis coté gauche au niveau du guidon...
batonnet51
Masculin Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 7:23
Voici mon montage du bouton sur une patte en alu et le capteur GPS sur le capot de selle. Le boîtier électronique est fixé sur la boucle en alu sous le capot de selle.
fa19
Masculin Nombre de messages : 440
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 7:29
Pour le calibrage, le mieux c' est la moto droite et sur ses roues.?
Rider's E-Novation
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 8:02
Nickel. Tout a l'air de marcher.
Clignotement avec durée allumée=durée éteinte signifie que le GPS capte.
Clignotement avec durée allumée<Durée éteinte signifie que le GPS ne capte pas.
Pour te rendre compte, tu te mets à l'extérieur et tu essaies avec et sans antenne GPS.
Type chrono est modifiable uniquement si tu as l'option Magnetique et que tu as passé des bandes magnétiques pendant ton enregistrement. Donc dans ton cas, ca parait normal comme tu étais sur route. Si tu n'avais capté de signal GPS, tu aurais pas eu de trajectoires colorées.
Tu n'as pas de tableau de chrono ni de fond de carte blanche car tu n'as pas défini de carte avec des repères GPS pour connaitre le début et tes intermédiaires. Voir en page 2 du post mon petit tuto.
Rider's E-Novation
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 8:03
Oui, en développement.
Rider's E-Novation
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 8:11
@Astori frederic a écrit:
[url=https://servimg.com/view/19503480/9]
Astori, la position de l'antenne GPS ne me semble pas la meilleure car en pilotant, tu risques d'avoir ta tête au dessus (au moins en ligne droite) et d'attenuer la réception. Pour nos essais, on le voyait juste en mettant la main au dessus. Pour un montage à l'avant, je te conseille de la mettre dans la tête de fourche sous carénage en évitant des pieces métalliques (plastique et fibre ok) pleines autour et au dessus.
Rider's E-Novation
Oui
Astori frederic
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 10:33
D'accord merci de l'info.
fabien136
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 11:56
Salut, 1er test , 1er défi ....56°. supercorsa sur route
gerald82
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 14:37
ils sont ou les 156 contributeurs ? ils ne se posent pas de questions, ils laissent à Rider's enovation le temp de peaufiner les applications, ça fume pas trop ds les locaux j'espère.
Astori frederic
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 14:42
fa19
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 16:55
Petites questions, le boitier électronique et il étanche, et l' antenne GPS doit elle être obligatoirement, placée à l' horizontal? merci.
Rider's E-Novation
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 17:01
Oui le boitier est étanche. Il est IP54. Nous ne l'avons pas requalifié après usinage mais nous avons conservé ce niveau d'étanchéïté par conception mécanique. Malgré tout, ce niveau d'étanchéïté ne permet pas de le monter dans des endroits très exposés aux projections d'eau (ex : dans le passage de roue) ou de l'immerger (au cas où tu veuilles le monter sur un sous-marin !)
Pour l'antenne GPS, elle est effectivement prévue pour être montée à l'horizontal avec aucun corps (humain ou métallique) à proximité, autour ni au dessus, pour une réception parfaite des signaux GPS.
fa19
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 17:05
Ok merci, difficile de trouver de la place sur certaine moto!!
Math916
Masculin Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 17:21
Bien reçu hier!
Montage dans la quinzaine qui vient pour test au Mans mi Juillet!
Rider's E-Novation
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 17:50
Je compatis !! scratch
cactuskawa
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 17:55
Il peut être monté dans la bulle si tu n'as pas de place : mais bon, il est pas gros pourtant !
fa19
Le seul endroit que je voyais se situe juste au dessus du passage de roue mais en cas de pluie, c' est bien exposé!
fa19
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 17:57
C' est déjà full bordel sous la coque arrière et dans la bulle aussi!!
cactuskawa
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 18:04
Pas un petit coin pour le coller entre le réservoir et la boite à air non plus?
cactuskawa
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 18:13
Auriez vous un petit document même basique sur la structure binaire des fichiers rmz? Le but est de faire vite fait un utilitaire pour exporter au format csv et l'utiliser avec Dashware en attendant la version aboutie.
fa19
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 18:20
J' y ai pensé, mais je ne sais pas faut que je regarde, j' aurai préférer ailleurs car c' est toujours pénible si il faut le bouger pour faire l' entretient, mais au pire sa sera par là, c' est pas non plus la boite a air qu' on vire tous les week end !!!
cactuskawa
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 19:01
T'as pas le choix : maintenant que tu as le 3DMS, il va falloir lui trouver une place autre que sur l'étagère ! Wink
fa19
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 19:23
J' y compte bien, oui
fa19
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 19:31
L' antenne GPS, par contre elle est étanche??
cactuskawa
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 20:53
L'antenne GPS positionnée à moitier sous la selle et sous la coque arrière fonctionne pour moi
gerald82
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Jeu 30 Juin - 22:33
une idée pour le 3dms manager, vu que plusieurs personne on souhaité avoir des stickers, et que le coût pour le moment ne le permet pas, un truc pas cher, c une jauges publicitaire, pour ceux qui voudrais le mettre sur leur video.
fa19
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Ven 1 Juil - 10:26
Sa y est ouff, il est en place, j' espère que sa va fonctionner, pas de place non plus sous la boite à air, j' ai réussi a le cassé sur le cadre juste devant la fixation de l' amortisseur en dessous de la pompe a essence, et l' antenne sur la boucle arrière.
fa19
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Ven 1 Juil - 10:31
PedroZ
Masculin Moto actuelle : : Honda CBR1000RR
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Ven 1 Juil - 11:21
Salut à tous,
Pour ma part je l'ai reçu en début de semaine (d'ailleurs je m'excuse de ne pas avoir répondu aux mails pour la livraison, j’étais a SPA, vous avez essayé en vain de me relancer).
Monté en environ 2 heures, les instructions m'ont parues assez claires.
A première vue tout fonctionne avec Microsoft Surface Pro2 et smartphone Galaxy s6 edge+.
Je teste tout ça en conditions réelles ce week-end au Ledenon.
Merci à l’équipe Rider's E-Novation pour le matériel et la communication, au plaisir de vous recroiser ;-)
satanas
Masculin Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Ven 1 Juil - 12:36
Bonjour a tous,
En attendant le test prévu lundi a croix, (installation et calibrage OK) j'ai une petite question...
l'un d'entre vous a réussi a installer le périphérique via une machine virtuel ?
je travail sous MAC IOS et donc j'utilise un windows 7 pro virtuel pour toutes les application qui ne tournent pas sous mac ...
le mac détecte le périphérique 3DMS mais pas la VM "virtual machine" windows ...
je sais que je suis relou ... mais c'est au cas ou un contributeur aurai une solution.
satanas
labricolle
Masculin Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Ven 1 Juil - 14:43
Colis reçu , qu'elle belle qualité de fabrication Smile reste à poser sa .
fa19
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Ven 1 Juil - 15:03
Existe t' il un petit tuto sur la création de video, et est ce compliqué?
cactuskawa
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Ven 1 Juil - 15:55
Pas encore dans le logiciel.
J'ai demandé s'il était possible d'avoir des exports au format CSV pour utiliser Dashware en attendant.
cactuskawa
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Ven 1 Juil - 16:01
@satanas a écrit:
Bonjour a tous,
satanas
Je ne connais pas du tout les VM sous MAC mais à mon avis, pour que cela fonctionne, il faut que ton contrôleur Bluetooth soit connecté à la VM pour que tu puisses faire la détection des périphériques depuis ta VM.
Voici comment on doit pouvoir faire sur VMware sur PC
Il faut faire connect et installer le driver sur ta machine virtuelle
satanas
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Ven 1 Juil - 17:18
Merci cactuskawa pour ton retour,
le contrôleur bluetooth est active sous ma VM. j'arrive même a jumler des équipements de type téléphone ....
le 3DMS reste inconnue au bataillon. et franchement, je n'ai pas envie d'investir dans un PC...
Rider_E-novation, a quand une version IOS ;-)
SATANAS
gerald82
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Ven 1 Juil - 18:44
si c'est possible :
fa19
MessageSujet: Re: 3DMS de Rider's E-Novation : Tuto, test, avis ....   Ven 1 Juil - 19:08
ok et comment as tu fais et avec quelle caméra?? merci!!
Page 2 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Suivant
