| Bouton switch Map pc5 | |
doub' PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 153 Age : 44 Localisation : 78 Date d'inscription : 07/12/2008
| Sujet: Bouton switch Map pc5 Sam 18 Avr - 15:57 | |
| Bonjour , l un d entre vous se serait il fabriqué ou aurait il achète un autre interrupteur que celui vendu par dynojet ?
Si oui , je veux bien des infos svp Merci | |
| Sujet: Re: Bouton switch Map pc5 Sam 18 Avr - 16:52 | |
| c'est un simple interupteur on/off
il faut le connecter sur le coter du pcv ( il y a des mini connecteur a vis sur le coter ) regarde ton manuel |
doub' PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Bouton switch Map pc5 Sam 18 Avr - 16:56 | |
| Oui je sais cela Je cherche justement des infos sur le type de contacteurs qu il serait possible d utiliser autre que le dynojet .
Merci de ta réponse | |
| Sujet: Re: Bouton switch Map pc5 Sam 18 Avr - 16:59 | |
| Comme dit plus haut N'importe quel interrupteur fera l'affaire
| Sujet: Re: Bouton switch Map pc5 Sam 18 Avr - 17:01 | |
doub' PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Bouton switch Map pc5 Sam 18 Avr - 18:20 | |
| Ok merci beaucoup Encore une question, faut il l actionner moteur et contact éteint ou peu importe Merci encore | |
| Sujet: Re: Bouton switch Map pc5 Sam 18 Avr - 18:45 | |
| sa par contre je ne sais pas j'ai jamais utilisé deux map différente |
600ssledenon PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 600 gsxr 2012 Nombre de messages : 1038 Age : 55 Localisation : viviers 07220 Date d'inscription : 26/12/2006
| Sujet: Re: Bouton switch Map pc5 Dim 19 Avr - 12:18 | |
| Moi j'utilise 2 map Sans le dB killer et avec. Pour permuter, j'ai simplement deux fils avec deux cosses serties isolées que je connecte ou déconnecte. | |
doub' PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Bouton switch Map pc5 Dim 19 Avr - 12:47 | |
| Je veux bien une photo si tu as stp,suis un peu un bourricot des fois ...
Et si quelqu'un peut m expliquer comment voir les 2 maps via le Pc svp , quand je connecte mon poWer , il ne m affiche que la 1 | |
| Sujet: Re: Bouton switch Map pc5 Dim 19 Avr - 13:37 | |
| C'est pas moi qui l'ai réglé , je n'y touche que pour changer de map Sur le côté tu as un bornier numéroté avec l'emplacement pour mettre un interrupteur. J'ai pas de photo ! Regarde ta doc du pc5, c'est marqué | |
doub' PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Bouton switch Map pc5 Dim 19 Avr - 13:51 | |
| Je n ai pas la doc , je l ai acheté d occasion . Je sais sur quels Borniers branchés les fils , je cherche juste a connaître toutes les solutions possibles pour faire ce switch a moindre coût et facilité d utilisation quand même ;) Merci à vous 2 pour les infos | |
| Sujet: Re: Bouton switch Map pc5 Dim 19 Avr - 15:28 | |
| Au fait Tu es sur d'avoir les deux map ?
doub' PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Bouton switch Map pc5 Dim 19 Avr - 15:31 | |
| Je finis par me poser la question , après le réglages au banc hier , la personne m a bien dit que je n avais plus qu a monter l'interrupteur pour profiter de l'une ou l autre Map. Je le rappellerais dans la semaine je pense si j ai pas trouvé | |
| Sujet: Re: Bouton switch Map pc5 Dim 19 Avr - 15:45 | |
| Ah ben sa doit être bon
Met deux file sur le pcv Met les ensembles tu Vera sa changera de map |
doub' PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Bouton switch Map pc5 Lun 20 Avr - 9:02 | |
| En connectant l interrupteur ( même chose que le lien que tu m as mis virus ) j arrive effectivement à passer de Map 1 a Map 2 sur le logiciel mais il ne m affiche que la même Map .... Pfff faut en doctorat en informatique pour rouler maintenant | |
