 quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?
seboooooo
Masculin Nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Mar 24 Mar 2015 - 16:33
je me souviens avoir utilisé pas mal carbone lorraine sur mon K1 et mon K5.
personne n'a de retour sur cette marque?
DeProfundis
Nombre de messages : 1456
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Mar 24 Mar 2015 - 17:09
40 tour il y a un problème...
Si je me trompe pas j'ai les même étrier sur mon RC8R
C'est entre 2 journées et demi et 3 journées pour moi avec des TRW.
Ça représente plus de 200 tour à Carole...
seboooooo
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Mar 24 Mar 2015 - 18:05
attends j'ai mieux, regarde en page 1:
30tours avec des brembo SC et exactement 22 tours avec des ap-racing SSR
et a chaque fois avec décollement de ce qu'il reste de plaquette et usure du support sur le disque, sortie de piste limite et grosse suée !
bref archi mort de chez mort !
même chose en changeant les disques (origine ou breaking),
même chose en changeant le maitre cylindre.
aucun problème avec les étriers tokico de 2011.
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Mar 24 Mar 2015 - 18:16
Ta roue tourne librement ?
MC BEAL
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Mar 24 Mar 2015 - 20:18
je vais tester des étrier M4 avec les plaquette fournie ce week end , avec les dilua brembo sbk et les france équipement 6mm et un PR19/16 !!!
je te dirais si j'ai euh le meme problème , bon c'est pas carole mais au castellet , y quelque frein la bas
DeProfundis
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Mar 24 Mar 2015 - 21:58
Forcement un problème quelque part avec les étriers..
Fou pas des Z03 tu va claquer 400€ pour faire 60 tour vue que tu as fait seulement 40 avec les origine ...
seboooooo
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Mer 25 Mar 2015 - 0:52
oui pas de soucis de ce coté.
j'ai pour l'instant opté pour des étriers monobloc de la génération d'avant avec lesquels je n'ai pas de pb.
je vais tester les Z04 sur les étriers brembo a 240€ qd j'aurais un peu de thunes d'avance pour être fixé.
MC BEAL
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Jeu 2 Avr 2015 - 21:22
de retour du castellet , j'ai pas trouver le moindre soucis avec les plaquettes fournie en première monte
sur les etriers M4 brembo !!!
fastdriver
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R1 2018
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Ven 3 Avr 2015 - 22:34
Attention à bien respecter le processus de pairage avec les disques avec les Z04. Sinon leur intérêt en longévité diminue grandement, je parle en connaissance de cause. Et vu le prix des plaquettes ca serait un peu bête.
virus481
MODERATEUR
MODERATEUR
Masculin Moto actuelle : : S1000rr
Nombre de messages : 3966
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Ven 3 Avr 2015 - 22:38
explique un peu ton processus stp ?
fastdriver
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Ven 3 Avr 2015 - 22:54
C'est pas le mien c'est celui de monsieur brembo, chez qui j'étais raler car je trouvais qu'elles duraient pas longtemps leurs plaquettes
En gros si tu utilisais un autre type de plaquette tu dois commencer par passer tes disques au papier abrasif (il existe un outil spécial, chez alpha Racing par exemple). Ensuite tu monte tes z04, tu fais une vingtaine de freinage appuyé, histoire de monter à environ 200 degrés, tu arrête tout, tu laisse refroidir complètement. Et après feu.
seboooooo
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Mer 3 Juin 2015 - 12:15
petit retour sur les Z04 brembo :
positif: freinage grandement amelioré, attaque et puissance permettent un dosage fin et un freinage vraiment tardif sans se faire pipi dessus.
negatif: malgré une longevité superieure a l'origine, ca reste du jetable. j'ai cramé mes plaquettes en 4X20 minutes d'essais et qualif + 2 courses = maximum 140 tours a croix en ternois pour 240€.
les origines d'apres moi auraient duré 60-70 tours pour 80€.
donc c'est pas encore la panacée !
a titre de comparaison mes plaquettes d'origine sur les étriers tokico ont fait ledenon (essais et qualif et courses), carole (essais et qualif et courses)
seboooooo
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Mer 10 Juin 2015 - 13:42
pistons et joint commandés pour refection des étriers.
c'est leur derniere chance, apres direction poubelle !
seboooooo
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Lun 29 Juin 2015 - 14:34
pistons-joints changés, plaquettes d'origine posées et maitre cylindre neuf.
on va calculer en heures d'utilisation plutôt qu'en nombre de tours.
de mémoire mes plaquettes d'origine sur les étriers tokico durent environ 5heures.
sur les brembo on est rendu sur une fourchette entre une et deux heures pour les plaquette d'origine Suzuki avant la réfection.
test a Pau avec la toute fin des Z04 (deux millimètres restants)puis un jeu d'origine neuf.
on va comparer l'usure des plaquettes Suzuki entre les deux types d'étriers.
a suivre, donc.
seboooooo
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Jeu 9 Juil 2015 - 0:30
bon ba vu les problèmes mécaniques de ce w-e, on va dire que les plaquettes n'etaient pas du tout a l'ordre du jour.
cela etant, la roue avant est beaucoup plus libre apres changement des pistons.
Ben89
Masculin Moto actuelle : : R1 2017
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Ven 17 Juil 2015 - 18:58
Alors, en définitif, quelles plaquettes conseillez vous ?
Ben89
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Jeu 30 Juil 2015 - 21:09
Après les Brembo, les Bendix MRR341, je viens d'essayer les CARBONE LORRAINE, et ces dernières me semblent pas mal du tout !
A voir niveau usures ...
seboooooo
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Sam 1 Aoû 2015 - 0:53
Les Z04 semblent etre les meilleures.
A tester bientot les C60
bendu41
Masculin Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: quelles plaquettes pour etrier brembo gsxr 2012-2015 ?   Jeu 20 Aoû 2015 - 13:57
j'ai des plaquette brembo RC sur mon 600 cbr rr 2004 elle m'on fait 2 journée piste ...
80 tours
40 tours vigeant et 40 tours le mans .
Et ce normal ?
disque de freins petale arashi et ce que par hasard c'est pas eu qui me les use a vitesse grand V ?
chrono 1'53"50 vigeant
1'51"33 le mans
» "Quelles animations pour le leurres souples ?"
» TT Avion recherche joueur(ses) pour la saison 2011/2012
» Cherche club pour la saison 2011-2012
» Nom pour poulain Année 2012 (lettre C)
» Quelles flèches pour débuter ?
