Partagez
 installation et paramétrage d'un traction control
installation et paramétrage d'un traction control Empty
MessageSujet: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyVen Fév 13 2015, 09:13
Bonjour à tous
Je cherche à faire installer et régler pour un R1 2007 un traction control avec capteurs de roues : Gripone, Irc, etc.
Je n'ai rien acheté tant que je n'ai pas trouvé l'installateur-ça encore ça se trouve-mais surtout la personne qui saura le régler et donner les explications pour que je puisse modifier les réglages au choix...
J'habite à côté de Libourne et peux me déplacer sur Bordeaux-Périgueux-Angoulème
Si certains d'entre vous en ont déjà fait installer, suis preneur de bonnes adresses
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2213
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyVen Fév 13 2015, 09:42
pas sur que tu trouves sur bordeaux ton bonheur. je n'ai jamais entendu parler d'un préparateur connu et reconnue sur Bordeaux
MODERATEUR
MODERATEUR
Masculin Nombre de messages : 10008
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyVen Fév 13 2015, 09:43
sur le IRC les reglages sont classiques et simple
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyVen Fév 13 2015, 10:40
Acheter un track control c'est très facile, par contre je recherche surtout la fiabilité de l'installation, les réglages et les explications qui vont avec...
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyVen Fév 13 2015, 11:05
l'installation c'est du plug and play et reglage complet donc il faut prendre son temps mais sans soucis
fiabilite du produit? IRC GARANTI 4 ANS ca te donne juste l'image que le fournisseur veut donner a la fiabilite de ses produits
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyVen Fév 13 2015, 11:27
je ne sais pas si c'est facile ou pas?
j'ai déjà contacté 3 pros sur bordeaux et les environs :
* 1 l'installe pour 240€ et démerde toi après....
* 2 a déjà installé 1 gripone 2 et a rencontré pleins de soucis donc pas chaud pour recommencer...
* 3 a installé que des Bazzaz donc peux me l'installer pour faire joli mais ne garanti rien ensuite...
Tu connais quelqu'un qui l'installe, le règle et l'explique ???
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyVen Fév 13 2015, 11:30
le reglage et explication quand je vend les produits sa pose aucuns soucis si j'etais assure pour lemontage je le ferais mais ce n'est pas la le plus complique
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyVen Fév 13 2015, 14:37
tu as appelé qui?
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyVen Fév 13 2015, 17:15
@nicodabomb
réponse en mp par égard pour les pros à qui j'ai demandé
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptySam Fév 14 2015, 10:21
pour en revenir au sujet, pour quelle raisons tu veux mettre un TC?
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptySam Fév 14 2015, 12:27
Pratiquement à chaque roulage, j'ai vu des R1 faire des high side, donc si je veux essayer d'exploiter beaucoup plus que je ne le fait cette super brêle un peu d'assistance ne serait pas de trop!
Sur le forum du ZX10R les pilotes qui se sont équipés de track control disent que c'est un plus!
Alors pourquoi pas?
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptySam Fév 14 2015, 12:34
de toute facon quelques soit ton choix logiquement l'installation tu peux la faire toi meme (95% des produits sont plug and play) apres je te donne l'exemple de irc car je bosse avec eux depuis longtemps et sur ce type de produit ils ont vraiment performant.
si tu veux un produit performant ils ont le model easy tu installes et tu roules pas de reglage pointu et le model pro( utilise par honda italie) qui lui a la difference du easy tu peux le regler dans tout les sens avec le launch control et pit limiter en plus
Masculin Moto actuelle : : PIEROBON F042
Nombre de messages : 2164
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptySam Fév 14 2015, 14:14
perso j'ai un gripone2 aucun soucis
pour mon 999 le montage a etait un peu compliquer
d'ailleur mon meccano n'en montera pas d'autre sur ce model
car c'est pas si plug and play sur cette ducat d'ou l'interet de le faire monter par un pro
http://www.motopiste.net/t63348-gripone-sur-ducati-999?highlight=gripone
apres hormis peut etre de faire attention au remontage des roues surtout a l'arriere
car j'ai deja bruler un capteur (100€ env piece)
apres niveau reglage rien de plus simple sur celui ci
une fois regler on le touche plus trop
hormis quand les pneus arrivent en fin de vie
sur piste seche c'est nickel une fois bien regler (faut trouver le juste milieu) sinon grosse ratatouille
c'est la en fait qu'on voit bien qu'un pneu patine plus qu'on le croit (la led flash bien)
sur piste pluie ou humide c'est encore mieux avec le map remove
mais a choisir j'aurai pris un IRC comme citer GROSMAN plus complet
sinon si tu as les un peu plus de roros il y a le nemesis le top
farsac
farsac
Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptySam Fév 14 2015, 15:43
Ça vaut quoi un IRC ?
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptySam Fév 14 2015, 16:29
Le Nemesis à 1790€ + le montage ce n'est pas dans mes moyens Evil or Very Mad
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptySam Fév 14 2015, 16:51
quel model? easy ou pro?
champo
champo
Masculin Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyDim Fév 15 2015, 14:04
C'est con car c'est vraiment les meilleur en plug and play.
Tu as différente map pour chaque profil de pneu, tu peux en plus tout modifier avec... le faisceau fait vraiment pro (connecteur, fils haut de gamme....) il y a un capteur d'angle, bref c'est plus un TC pour aller vite que pour juste rattraper un coup de gaz optimiste.
Par contre ça coute un demi bras.
Mais il faut ce mettre en tête que le TC n'est pas un antichute.
farsac
farsac
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyLun Fév 16 2015, 07:40
Easy
Loulou#88
Loulou#88
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2009
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyLun Fév 16 2015, 16:20
+1 avec Champo !
On a roulé tous les deux avec le Nemesis à Pau sous la flotte avec un 1198 et ce fut un régal !...
Comme tu sais achille, j'ai un Bazzaz ZFI TC + Z AFM sur le CBR.
Le peu que j'ai roulé avec, ça semble pas mal... en tous cas suffisant en ce qui me concerne.
Le souci vient d'avantage du pilote... exploiter un TC nécessite de faire confiance à l'électronique... pas toujours évident Boulet
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyMar Fév 17 2015, 07:38
@ Loulou#88
Je sais que le Nemesis c'est le top mais trop chère pour moi...
j'ai fait le choix d'un TC avec capteurs de roues, mais lequel?
Sur le fofo du ZX10R certains ont installé un Gripone et sont contents, rien vu sur l'IRC!
Je fais confiance à l'électronique, il faut bien la régler après, "Alea Jacta Est" comme dirait César...
Quant au pilote, j'attends toujours un cours...
A bientôt Loulou
Loulou#88
Loulou#88
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyMar Fév 17 2015, 15:17
Je te laisse faire le choix comme un grand achille !
Le Gripone a de bons retours mais apparemment pas si "plug and play" que ça...
Si Grosman a de bons retours sur l'IRC, tu peux lui faire confiance, il sait de quoi il parle.
Peut-être qu'un IRC Easy ferait l'affaire et tu pourrais sans problème te l'installer comme un grand...?
J'dis ça, j'dis rien... thumright
Pour le cours, je ne suis pas diplômé pour ça... mais on peut croiser nos plannings de roulages si tu veux... Wink
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyMer Fév 18 2015, 07:44
Les notices des TC que vous connaissez sont-elles en français?
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyMer Fév 18 2015, 12:05
pour le gripone2 j'ai
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyMer Fév 18 2015, 13:07
super tu l'avait acheté ou??
gentlemen riders
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 1399
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyMer Fév 18 2015, 13:11
j'ai aussi pour le gripone si tu veux pour te faire une idée envoi moi ton adresse par MP
jonathan
www.gentlemen-riders.com
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyMer Fév 18 2015, 15:02
Merci Alain74 et Jonathan de vous être proposé Laughing
Personne n'a de notice en français pour l'IRC??
gentlemen riders
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyMer Fév 18 2015, 15:05
notice envoyé
jonathan
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyMer Fév 18 2015, 15:34
@gentlemen riders a écrit:
notice envoyé
jonathan
Merci notice regardée thumright
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyMer Fév 18 2015, 16:53
chez tournay
mais passer par mon garagiste
Tony Biff
Tony Biff
Masculin Nombre de messages : 597
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyMer Fév 18 2015, 18:29
Pour quelle monture exactement ils sont pas si plug and play que ça car j'en ai un à monter sur mon CBR prochainement....
Loulou#88
Loulou#88
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyMer Fév 18 2015, 18:53
@Tony
C'était au début du Gripone sur des Ducati 999... donc pas de soucis pour toi...
Apparemment, vis plates sur les disques... pas des creuses... c'est tout
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyMer Fév 18 2015, 19:07
@Loulou#88 a écrit:
@Tony
+1 nul besoin de fer à souder installation et paramétrage d'un traction control 3263
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyMer Fév 18 2015, 19:59
@Loulou#88 a écrit:
@Tony
Ok nickel et pour les vis oui j'ai lu ça à différents endroits qu'il faut changer.
Par contre pour l'AR c'est mieux coté porte couronne ou disque car côté les vis ont la tête assez plate et si je les change à mon avis ça va coincer Confused
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyMer Fév 18 2015, 23:28
pas de soucis pour moi avec les vis creuses
farsac
farsac
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyJeu Fév 19 2015, 13:45
Qui a un tarif du gripone pour comparer avec l'IRC ?
gentlemen riders
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyJeu Fév 19 2015, 14:17
531.88 euros avec la remise du forum chez nous
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyJeu Fév 19 2015, 18:58
thumleft thumleft
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptySam Fév 21 2015, 17:03
Nous avons eu le tarif du gripone par Jonathan de gentlemen riders manque plus que celui de l'IRC par Grossman, sommes impatients  lol!
farsac
farsac
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptySam Fév 21 2015, 19:58
Je l'ai eu en MP mais je sais pas si il veut communiquer sur le prix !
Arf j'hésite entre ça et me faire péter une ligne et un réglage comme sur mon k6
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptySam Fév 21 2015, 20:09
Perso j’opterai pour la ligne et le réglage qui va bien.....Mais le shifter reste un gadget super pratique tout de même.
farsac
farsac
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptySam Fév 21 2015, 20:18
Il y est déjà le shifter
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyDim Fév 22 2015, 09:27
le truc c'est qu'une ligne toute seule n'apporte rien meme avec le reglage pour moi c'est un complement indispensable si il y a une preparation derriere sinon le seul gain que tu as avec une ligne seule c'est le poids
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyDim Fév 22 2015, 14:48
Oui jme suis gouré lol! je parlais bien sûr du TC Boulet
MessageSujet: Re: installation et paramétrage d'un traction control   installation et paramétrage d'un traction control EmptyDim Avr 12 2015, 11:38
J'ai fait installé par un mécanicien moto "Radical Motos" à Cubzac les ponts en gironde un TC Gripone2; je me félicite à la fois du choix de produit et de l'installateur!
Très compétent et sympa, c'est aussi un pistard donc on se comprend... br
Le Gripone est paramétré glissement 4, coupure 4, moteur 0 car remote control analogue, ratio 5, impulsion 14, je vais augmenter le paramètre glissement pour le voir clignoter plus souvent et je diminuerai après en fonction de mon pilotage...
2ème roulage le 19/04 à Nogaro et on verra bien...
Gazz
» installation et paramétrage d'un traction control
» 17 - Paramétrage des moteurs brushless d'un e-mountainboard
» Traction Control GRIPONE
» Paramétrages du Garmin Etrex Vista
» Coffret 4 détecteurs + centrale sans fil nec+ VXE comme neuf...
