 Nouveau produit "HealTech Quickshifter"
Masculin Nombre de messages : 604
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 17:36
Tu peux bien regler les temps sur chaque rapport avec l'appli ?
tomcat2
tomcat2
Masculin Moto actuelle : : zx10r 2004
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 17:40
non pas sur chaque rapport
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 17:41
tu peux jeter un oeil sur l'appli elle est gratuite sur play store " c'est QSE ou quick shifter healtech"
craddle13
craddle13
Masculin Moto actuelle : : Rsv 1000 R 2001
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 19:09
Il fait downshift???
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 19:46
Oui mais faut activer avec l'appli et faire un test. il est bien préciser que si le rétrogradage est violent, il faut arrêter et utiliser l'embrayage pour rétrograder
perso je n'ai pas essayé
craddle13
craddle13
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 19:48
J'ai du mal à croire que ça fonctionne mais si c'est le cas un shifter avec downshift à ce prix là c'est le top!!!
Aure4631
Aure4631
Masculin Moto actuelle : : R1 2004
Nombre de messages : 441
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 20:33
Tu es a quel tarif ?
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 20:45
Du mal à croire le downshift ?
Je l'ai eu à 270€
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 20:46
je ne testerai pas le downshift. ça fonctionne très bien pour monter les rapports ça me va c'est ce que je voulais
Aure4631
Aure4631
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 20:47
Et au niveau du montage j'ai vu la vidéo ça a l'air assez simple ?
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 20:48
ça se fait bien oui rien de compliqué
Aure4631
Aure4631
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 20:49
Par quel distributeur ou site tu es passé ?
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 20:53
tomcat2
tomcat2
Reçu sous 4 jours (week-end au milieu)
Aure4631
Aure4631
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 21:00
Il parle de module de complémentarité pour votre moto mais tu le sélectionne ou ? Il est déjà dans le lit ou faut le prendre à part ?
johnnycash
johnnycash
Masculin Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 21:07
C est marrant ca sur les photos la petite sonde est sur la biellette de selection, comment il repere le passage de vitesse? Est ce que tu as du acheter une nouvelle vis plus longue pour serrer la biellette avec cette sonde en plus?
Faut que je regarde si sur le hm on peut regler le temps de coupure pour chaque rapport...
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 21:09
c'est quoi ta moto Aure?
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 21:10
Il est fourni une vis plus longue pour installer la sonde. elle capte les mouvements de la bielette
tomcat2
tomcat2
mais on peut mettre la sonde sur le sélecteur aussi
one-racing
one-racing
Masculin Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 21:13
Également possible sur la tige ( en compression uniquement).
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 21:25
Peux tu préciser ce qu'est en compression stp ?
GMC#69
Masculin Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 18 Nov - 22:18
uniquement sur le HM GP
one-racing
one-racing
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Jeu 19 Nov - 7:16
Faux! Bazzaz également!
Le HealTech n'a pas de temps réglable en fonction du rapport mais en fonction des plages de régimes moteur, c'est encore plus complet.
one-racing
one-racing
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Jeu 19 Nov - 7:18
A la montre des rapports, quand ta tige de sélection pousse la biellette de sélection.
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Jeu 19 Nov - 8:43
Merci pour cette précision. Donc je suis en compression, faudrait il que je change la place du capteur ?
GMC#69
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Jeu 19 Nov - 9:46
De quoi tu parles ? Il parle de HM et tu viens parler de bazzaz
johnnycash
johnnycash
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Jeu 19 Nov - 11:22
Oui effectivement je parlais pour hm seulement mais merci pour les precisions thumright
GMC#69
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Jeu 19 Nov - 11:29
Le HM reste quand même la référence en matière de shifter, leur qualité n'est plus à démontrer et les équipes professionnel ne s'y trompent pas.
Le GMT utilise le HM plus sur la dernière R1, qui est le shifter le plus vendu chez Hm et qui n'est pas réglable sur chaque rapport.
Aure4631
Aure4631
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Jeu 19 Nov - 12:23
C'est un r1 de 2004
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Jeu 19 Nov - 12:33
en bas de page tu as pour R1 DE 2002 à 2014 donc tu eux commander sur ce lien
http://www.tech2roo.com/quickshifter-easy/4038-quickshifter-easy-de-healtech-avec-faisceau-qsh-p4a.html
Aure4631
Aure4631
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Jeu 19 Nov - 12:51
Super merci... Je vais commander et faire le retour d'expérience dans la foulée. J'espère ne pas être déçu
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Jeu 19 Nov - 13:08
de rien, perso pas déçu
Aure4631
Aure4631
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Dim 22 Nov - 9:45
Par rapport à un shifter irc ça dit quoi ? Car j'ai vu en terme de prix on est à peu près dans la même gamme à moins qu'il faille un boîtier additionnel pour l'irc !?
twinman
twinman
Masculin Moto actuelle : : SUZUKI 750 GSXR k7 piste
Nombre de messages : 494
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Dim 6 Déc - 6:39
Retour d info sur ce shifter??
Quelqu'un l'a t il installé sur un 750 gsxr k7?
one-racing
one-racing
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Dim 6 Déc - 13:57
On en a déjà monté pas mal, ça fonctionne impecc!
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Dim 6 Déc - 19:29
je confirme ça fonctionne super bien!!! testé en boite inversée aujourd'hui ça passe encore mieux. bref je recommande.
twinman
twinman
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Dim 6 Déc - 20:33
J ai du mal a comprendre comment fonctionne le capteur?
Sur les autres marques on fixe le capteur sur la tige de selecteur,
il fonctionne par pression ou l inverse.
Là il se place au niveau de la visse qui tient la tige à l axe crantée?
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Lun 7 Déc - 16:58
Oui il se place sur la vis, mais tu peux aussi le mettre sur la tige du sélecteur
tigre252
Masculin Moto actuelle : : GSXR 1000 K7 BMW S1000R
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 30 Déc - 12:46
J'ai également ce shifter depuis cet été !!!
Au début quelques décrochages au passage de la 6ème...après règlages via l'application, tout fonctionne parfaitement.
Installation vraiment Easy !!
Je recommande
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 30 Déc - 15:04
J'ai eu un décrochage aussi en passant la 5, elle est revenue en 2 puis en 5 peut être pas assez franc sur le sélecteur.
Ichigo
Masculin Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mer 30 Déc - 17:16
Impossible de passer de 5 à 2 avec une boîte séquentielle !
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Jeu 31 Déc - 10:26
mon indicateur l'a pourtant affiché...pourquoi séquentielle ?
Aure4631
Aure4631
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Sam 2 Jan - 9:39
Est ce dispo pour iPhone ?
one-racing
one-racing
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Dim 3 Jan - 20:00
Depuis début de cette semaine.
Attention, l'appli iOS ne concerne que la dernière série de boîtiers produits, on ne peut gérer le QSE "ancien modèle" via IPhone ou IPad.
Ichigo
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mar 5 Jan - 16:39
Ton indicateur a du avoir un bug . Sur une moto , la boite est de type séquentielle , c à d , 1 rapport après l'autre , 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 , tu ne peux en sauter une, pas comme sur une auto avec une boite classique , où tu peux faire par exemple 3 -> 5
tomcat2
tomcat2
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mar 5 Jan - 18:52
oui j'ai vois le principe, le rapport a sauté puis raccroché et l'afficheur à mit 2 puis quand ça a raccroché 5, ça m'a fait comme au neutre en fait
Bouss31
Bouss31
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Lun 4 Juil - 16:32
mon CR de la bestiole:
Ben voilà, me suis mis au shifter What the fuck ?!?
Au début, tu te dis, c'est pour gagner 3 dixièmes, on en est pas là, on s'en cogne Arrow
Ensuite, ben quand t'en a marre de faire des surrégimes en passant les vitesses "comme il faut" en débrayant toussa dans la ligne droite, ben tu commences à passer les rapports sans débrayer, juste en coupant. Des fois t'en rate une, mais les 500 balles sont toujours dans ta poche ;)
Et pis après, ben y'a le monde réel, où t'a des fois des vitesses à passer et que t'étais pas gaz en grand, parce que l'endroit s'y prête pas parce que t'es une lopette. Et là, rouvrir au même pourcentage de filet de gaz, ben c'est chaud patate, du coup soit tu ralentis trop et tu vas te retrouver à compenser là où il faudra pas, soit tu rouvres trop fort et ça sent la catapulte affraid
Donc même si t'es pas dans des chronos de païlote, le shifter c'est bien  thumleft
Surtout quand tu tombes sur un biniou qui coute vachement moins cher que les standards en vigueur (HM, Cordona). y'a bien le HM lite qui coute pas cher, mais pas réglable, donc très certainement frustrant.
Je suis tombé par hasard sur le Healtech Quickshifter, et au vu du retour d'expérience, me suis dit que ça vallait ptet le coup de franchir le pas.
Commande chez Tech2roo, qui a eu la bonne idée de traduire les notices en français  salut  , c'était marqué délai inconnu pour mon faisceau, mais finalement 2 jours après, hop c'est là
La sonde est un peu différente de ce qui se fait en général. Soit on peut la monter sur une tige "qui pousse", mais son montage "standard" c'est de venir la coincer sur le boulon de biellette.
En gros quand tu appuies sur ton levier les cannelures se tordent un petit peu et l'effort est lu par le capteur. Et là ça marche forcement en tirant ou en poussant ;)
Montage donc sans soucis, la vis rallongée avec son frein filet dessus, la petite entretoise qui va bien et les rondelles coniques sont fournies, serrage au couple "mini" (5Nm au lieu de 10 pour une vis M6), et hop. Le fil est très fin, au moins c'est souple mais c'est fin quand même.
Ensuite on vient intercaler le faisceau sur les bobines d'allumage, et c'est par là que le boitier va s'alimenter. Pas besoin de rajouter une cosse à la batterie. Le faisceau est étanche, mis à par une cosse vide que j'ai bouché au mastic.
Y'a plus qu'à connecter au mini boitier, c'est tout pitit, le même format que le speedohealer qui corrige le capteur vitesse.
En cas de blem, un shunt est fourni pour que la moto marche sans tout rebrancher. y'a le velcro autocollant pour fixer le bazar, RAS.
Tout est branché, yapuka installer l'appli sur le téléfon, ou la tablette pour les miros  Twisted Evil
ça marche en bluetooth, on rentre le code, et zou galinette!
Forcement faut démarrer le moteur, sinon le boitier est pas alimenté. ça peut être un inconvénient.
Vérif du régime moteur lu par le boitier, y'a un coef à changer si besoin est. L'idéal est de suivre l'assistant de l'appli de toute façon pour la première mise en route.
Et là y'a une petite astuce. Débrayer et monter en 6ème (à l'arrêt!), et seulement ensuite lancer l'assistant. ça sera plus simple pour calibrer la sonde, puisqu'il faut passer des vitesses (en essayant de faire ça normalement, zyva c'est quoi normalement?).
en fonction de l'effort, ça donne la valeur de calibration de la sensibilité au capteur, et le plus dur est fait.
Pour les temps de coupure, y'a le mode standard (temps fixe) et après y'a le mode expert, du top de top!
Régime mini, régime maxi, et ensuite on peut régler les temps selon la plage de régime: 85ms à 6000, 60ms à 10000, etc ;)
Pour changer de valeur, facile, suffit de reconnecter le téléfon, et on change les temps.
Avec un peu de recul (3 mois), l'ajustement des temps de coupure... ben c'est nickel, tout passe bien, pas d'embrouille thumleft
fa19
fa19
Masculin Nombre de messages : 459
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Lun 4 Juil - 19:44
Bé pour moi il a jamais fonctionné
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Lun 4 Juil - 22:50
Qu'est ce qui n'a jamais fonctionné ?
Bouss tu utilises quoi comme setting custom pour les coupures ?
Bouss31
Bouss31
MessageSujet: Re: Nouveau produit "HealTech Quickshifter"   Mar 5 Juil - 4:21
Ben 85ms à partir de 3000, 80ms à 5200, 75 à 6200, 70 à 8400, 65 à 9400.
Mais ça reste des valeurs perso à affiner selon les gens... et les brelons.
» Sondage nouveau produit
» nostril nouveau produit pour les chevaux allergiques...
» Nouveau produit "HealTech Quickshifter"
» Nouveau produit FOX...
» Quelle couleur pour vos bouillettes
