| demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ??? | |
+4merlinlenchanteur971 DeProfundis nicodabomb Matt#21 8 participants |
Matt#21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ??? 28/5/2014, 15:43 | |
| Salut, voila je suis intéresser par une CBR 600 2008 le "hic" c'est quelle est équipé d'un pc5 avec un boitier Français donc 100 cv J'aimerais s'avoir si des gars ont déjà passer au banc cette config histoire de voir combien de cv cela peu sortir (car en gros si le pcV sert juste a faire une belle courbe mais que la puissance plafonne a 85cv/roue c'est pas la joie pour info la moto et équipé d'une ligne, d'un KN d'un pcV mais avec une map télécharger ... | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ??? 28/5/2014, 15:50 | |
| dans tout les cas tu es bon pour faire un réglage. Le CDi fait 5% du bridage, les pipes 95% | |
| Sujet: Re: demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ??? 28/5/2014, 16:03 | |
| Merci Ha oui bien sur si je la prend elle passe sur le banc pour un mapping direct ! Donc tu me dis qu'avec les pipes full + le pcV bien régler je sort 100cv a l'aise ? | |
| Sujet: Re: demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ??? 28/5/2014, 16:08 | |
| 100cv ça veut rien dire! la roue? ou vilo? sur quel banc? comparé a quoi etc... et puis tu peux trouver des boitier full facilement | |
| Sujet: Re: demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ??? 28/5/2014, 16:11 | |
| oui a la roue et sur un banc Dynojet type Gentleman Rider les bancs de féte de la moto c'est pas très représentatif Et le boitier full si c'est pour 5% c'est pas indispensable y'a déjà 10s/tour a gagner sur le pilote | |
DeProfundis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ??? 28/5/2014, 16:12 | |
| Pas besoin de changer le CDI, cornet d'admission full + réglage par pc5 c'est tout bon. Le CDI full ne fait que modifier le mélange pour être ok avec les cornet + gros ce que fait très bien le pc5
Mais comme le dit nicodabomb case réglage obligatoire, les map téléchargé en général c'est à la masse. | |
| Sujet: Re: demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ??? 28/5/2014, 16:15 | |
| oui les map télécharger ça dois pas étre top ... une moto = une map perso ça me parais logique aussi | |
merlinlenchanteur971 pilote MOTO2
Moto actuelle : : cbr 600 rr 2009 Nombre de messages : 526 Age : 42 Localisation : Mantes la ville Date d'inscription : 03/06/2009
| Sujet: Re: demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ??? 28/5/2014, 16:46 | |
| Sujet: Re: demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ??? 28/5/2014, 18:08 | |
mobyfab pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : RSV4 RR 2022 Nombre de messages : 859 Age : 38 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 23/10/2008
| Sujet: Re: demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ??? 28/5/2014, 18:24 | |
| Je confirme surtout les 07-08 qui marchent fort sans modifs du boitier | |
foenix PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1294 Age : 38 Localisation : MARSEILLE Date d'inscription : 19/01/2010
| Sujet: Re: demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ??? 28/5/2014, 22:28 | |
| EUh je suis pas d'accord avec Nicodabomb ....
le cdi ne fait pas que 5% du débridage ..... si tu envoi une tonne d'air sans essence bonjour le moteur et les perfs dégueulasses .... | |
roadrunner67 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 162 Age : 46 Localisation : niedermodern Date d'inscription : 01/07/2008
| Sujet: Re: demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ??? 28/5/2014, 23:32 | |
| pour en avoir réglé plusieurs dans cette config, si tu mets uniquement les pipes, tu seras environ à 104 cv à la roue mais avec un afr bien trop pauvre ce qui est mécaniquement très mauvais (surchauffe, usure prématurée). après réglage correct, tu devrais avoisiner les 112 cv à la roue tout en fiabilisant ton moteur pour moi un pc5 est bien mieux qu'un boitier full car la carto est beaucoup plus précise
| Sujet: Re: demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ??? 29/5/2014, 07:32 | |
| Merci a tous, dans tous les cas je ferrais un reglage de l'afr via le pc5 | |
| Sujet: Re: demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ??? 29/5/2014, 13:22 | |
| ça reste le top niveau précision de réglage | |
r6freddy PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 51 Age : 36 Localisation : rouen Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ??? 29/5/2014, 19:52 | |
| J'ai un CBR de 2007, 21000km , sortie leovince , filtre BMC, cornet + boitier full acheté direct chez Honda, elle sort 107.3cv a la roue sur un banc dynojet | |
