| question sur température du carburant | |
+9guillaume.gt3 Nenesse Andrénaline nicodabomb Mimil121 legwenosor joffrey Mortalus Fred-82 13 participants |
Fred-82 pilote SUPERSPORT
| Sujet: question sur température du carburant Ven 18 Oct - 8:36 | |
| Salut, J'ai une petite question technique suite à la lecture d'un article sur " sport-bikes": La température du carburant "..." ne doit pas être à plus de 15° en-dessous de la température ambiante. Pourquoi veulent-ils contrôler la température du carburant ? Quelle est l'incidence sur les performances moteur d'avoir un carburant "froid" ? Merci pour vos explications, Fred | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: question sur température du carburant Ven 18 Oct - 9:12 | |
| Pt être que l'essence se vaporise mieux et explose mieux.. ou tout simplement que froid il prendra moins de place et tu pourras en mettre plus qu'à température ambiante. | |
joffrey pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 9 gex Nombre de messages : 603 Age : 43 Localisation : berry Date d'inscription : 07/12/2012
| Sujet: Re: question sur température du carburant Ven 18 Oct - 9:23 | |
en meme temps, faut le trouver le cas de figure ou tu as + de 15°c d'ecart ... et meme en tombant sur ce cas (exceptionnel) un ecart aussi gros ne va pas durer des heures | |
legwenosor PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ducati 848 Nombre de messages : 2210 Age : 47 Localisation : Menucourt -95- Date d'inscription : 27/06/2011
| le carburant froid prends moins de volume !!!! donc plus le carbu est froid et plus tu en mets dans le reservoir !!!!!!!
c'est ou c'était utilisé en F1 ... | |
| Sujet: Re: question sur température du carburant Ven 18 Oct - 9:49 | |
| Et également dans les calculs d'énergie développée dans le cycle de Carnot : (le cycle de travail d'un moteur)
pour faire simple : plus le mélange air/essence est froid et plus y'a des watts ... Et comme il n'est pas facile de refroidir l'air, ils refroidissent le carburant..
C'est pour ça aussi que les dragsters du lac salé on des grandes poches de glaces aux entrées d'air et du carburant qu'ils sortent du congélo à la dernière minute... | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: question sur température du carburant Ven 18 Oct - 9:55 | |
| et qu'on voit sur les grille de départ des GP, des couvertures argenté sur les réservoirs! | |
| Sujet: Re: question sur température du carburant Ven 18 Oct - 10:03 | |
| super ! merci pour ces infos. par contre un liquide étant incompressible, comment le carburant froid peut prendre moins de volume ? | |
| Sujet: Re: question sur température du carburant Ven 18 Oct - 10:07 | |
| c'est pas parce qu'il est incompressible (en théorie) qu'il ne se dilate pas. | |
| Sujet: Re: question sur température du carburant Ven 18 Oct - 10:14 | |
| ah oui comme quand on laisse un bidon d'essence en plein soleil ! | |
| Sujet: Re: question sur température du carburant Ven 18 Oct - 10:27 | |
Andrénaline PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1078 Age : 56 Localisation : NANCY Date d'inscription : 01/11/2010
| Sujet: Re: question sur température du carburant Ven 18 Oct - 11:57 | |
| De la même manière l'eau chaude se dilate et prend plus de volume. entendu ce matin à la radio: la mer se réchauffe donc prend plus de volume et une île vers la Nouvelle Zélande je crois est en train d'être submergée. (le niveau d'eau monte) | |
Nenesse PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 83 Age : 63 Localisation : gard Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Re: question sur température du carburant Ven 18 Oct - 13:38 | |
| c est aussi la fonte des glaces qui fait monter le niveau de la mer et des glaçons qui fait monter le niveau de mon pastis | |
guillaume.gt3 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 194 Age : 47 Localisation : Rennes Date d'inscription : 19/06/2012
| Sujet: Re: question sur température du carburant Sam 19 Oct - 23:14 | |
| Idem pour l'huile. Sur une porsche, le niveau d'huile se fait moteur tournant à chaud. Il y a une différence de 1,5 litre entre moteur froid et chaud | |
| Sujet: Re: question sur température du carburant Sam 19 Oct - 23:56 | |
| - guillaume.gt3 a écrit:
- Idem pour l'huile. Sur une porsche, le niveau d'huile se fait moteur tournant à chaud. Il y a une différence de 1,5 litre entre moteur froid et chaud
désoler je roule en golf ^^ moi je fait le niveau a froid |
| Sujet: Re: question sur température du carburant Dim 20 Oct - 0:14 | |
| La fonte des glaces ne modifie pas la hauteur d'eau. Par contre la chaleur dilate le volume donc l'eau monte. Le raccourci : réchauffement climatique => fonte des glaces => montée des eau est faux !!
pour le bidon d'essence en plein soleil, c'est l'essence qui passe à l'état gazeux en se réchauffant, et le gaz prenant plus de place que le liquide, la pression monte dans votre bidon...
krystau
Nombre de messages : 6 Age : 52 Localisation : Paris Date d'inscription : 18/09/2013
| Sujet: Re: question sur température du carburant Jeu 31 Oct - 14:02 | |
Oui l'huile ce dilate, mais pas d'un volume de 1.5 litre!!!! L'huile monte dans le carter d'huile séparé par la pompe, après un cycle. On retrouve cette procédure dans les moteurs carter sec avec une réservoir séparé. Pour revenir à la question première, la raison a été exprimé plus haut => Cycle de Carno. En effet plus la différence de température est grande entre les gaz admis et les gaz après explosion, plus la pression est importante dans la chambre de combustion, et donc la force est plus grande sur le piston. PV= n.R.T on peut en déduite que P2=P1.(T2/T1) P2 pression gaz après explosion P1 pression gaz à l'admission | |
ben1000z PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2819 Age : 43 Localisation : paris Date d'inscription : 23/09/2008
| Sujet: Re: question sur température du carburant Mar 12 Nov - 22:21 | |
| à iso volume alors | |
Matt#21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: question sur température du carburant Sam 16 Nov - 8:15 | |
| Pas besoin de calcul savant depuis mes 14 ans je sais ça ( ta jamais eu de scoot ou mob ?)ça marche bien mieux l'hiver | |
| Sujet: Re: question sur température du carburant Sam 16 Nov - 14:02 | |
| Je confirme ça marche mieux quand il fait froid | |
pascalzaki PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 81 Age : 58 Localisation : ardennes Date d'inscription : 16/11/2011
| Sujet: Re: question sur température du carburant Dim 17 Nov - 13:48 | |
| j ais vu il y a deja plus de 20 ans des pilotes de promo mettre leurs essence au frigidaire et le mettre dans le reservoir au dernier moment. | |
