Instructions d'installation:
Pour un meilleur effet, il est recommendé que vous lisiez ces instructions. Pour enlever, n'utilisez pas de chaleur ou de produits chimiques! Gardes l'équipement dans un environement propre et essayer de ne pas en toucher les bords. En manipulant, utilisez le bout des doigts à l'intérieur de la surface.
Choisir/ créer le motif:
5 Regardez tous les motifs pour trouver celui qui convient à votre style de conduite et look personnel
6 Tacez le motif sur le coté papier protecteur ou l'adhésif du Gripster. En traant le pattern, vous faites face au COTE ADHESIF de votre motif. Il doit être marqué sur le motif : "coté adhésif" (Side adhesive)
7 En utilisant des ciseaux aiguisés, découpez votre motif dans la matière
8 Faites un chanfrein sur le tour de votre grip de réservoir en utilisant (je n'ai pas su traduire "pedestal grinder" ou "bench top grinder").
Appliquer sur la moto:
6 nettoyez vos mains de la poussière ou huile (dégraisser). Assurez vous que vos mains soient sèches.
7 Nettoyez la surface avec du Windex, contactez un nettoyeur ou nettoyez au minimum à l’alcool. Il est mieux que la température de la surface soit de 80°F (27°C). Chauffez la surface avec un sèche cheveux si nécessaire.
8 Appliquez le grip de réservoir en enlevant une petite partie du papier protégeant l'adhésif (je sais pas si je suis clair). Alignez le grip de reseroir et appliquez la partie collante exposée sur la moto. Votre grip est prêt à être appliqué.
9 Prudemment enlever le papier restant et faites "rouler" le grip de réservoir pour le mettre en place. travailler à l'envers permettra d'éviter la formation de bulles sur la surface du grip.
10 laisser sécher 12 heures.
Ajuster/enlever de la surface.
Attrapez un coin qui est peu ou pas usé. Glissez votre ongle entre le reservoir et le grip. Travaillez cette zone jusqu'à que vous ayez suffisamment de surface pour attraper le grip de réservoir. Si le pad se sépare de l'adhésif, arrêtez! glissez votre doigt entre le réservoir et l'adhésif. Enlevez la totalité du pad en tirant dessus.
