 Recherches d'information pour débuter le karting
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Matt#12
Masculin Nombre de messages : 911
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mar 11 Juin 2013 - 18:42
c'est quoi un kit de demarrage ?
Un kart SbV demarre avec un lanceur non ?
NAM
Nombre de messages : 1262
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mar 11 Juin 2013 - 18:48
Oui, batterie, lanceur, bouton.
MODERATEUR
MODERATEUR
Masculin Nombre de messages : 9663
kit de demarrage= un kit avec les pieces importantes pour pas etre emmerde sur la piste couronne/cable/bougie/divers boulon specifique/durit/gaine etc...
Matt#12
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mar 11 Juin 2013 - 18:56
en terme d entretien alors , car j pense que c est ca qui va aussi peser dans la balance
Ca coute plus cher en Bv qu en SbV ? , genre 3 fois plus cher , puisqu un piston en Bv c'est apparement 8-9 h et environ 25 en Sbv ...
J parle pour le moteur dont tu m as parlé Grosman , car j ai pas oublie les propositions de Kart que tu m as fait
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mar 11 Juin 2013 - 19:11
ben en terme de piston si tu fais comme certains en rotax tu peux faire 15h avec un Bv si tu veux prendre un Sbv prend le prd juste pour le prix des pieces qui sont vraiment moins cher le rotax il te faut un model avec le nouvel embrayage et le top le dernier model qui est vraiment plus performant toute les pieces du rotax je les trouve excesive donc tant que tu n'as pas de probleme ca va mis le jours ou il y a des soucis ca coute (l'embrayage et demarreur sont assez fragile) apres le piston et bielle sont assez cher et comme je t'ai dis si un jours tu veux faire des course tu dois faire ton entretien chez un pro agree centre rotax max pour qu'il le plombe
apres le rotax pour garder ses performance maximum le piston c'est toutes les 12 a 15h max apres il faut que tu penses a l'entretien du chassis aussi car les biellettes/fusee/carrosserie etc ca reste fragile en cas de contact il faut souvent changer donc oui le rotax peut etre interessant mais il faut voir a long terme donc prend un model avec au moins le nouvel embrayage un bv a terme coute quasi le meme prix pour des sensations differentes
Matt#12
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mar 11 Juin 2013 - 19:29
tu pourrais me dire le prix de quelques pieces moteur sur le PRD et sur le Maxter , pour que je puisse comparer stp
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
Nombre de messages : 585
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mar 11 Juin 2013 - 22:48
Grosman là ou je ne te rejoin pas c'est quand tu dis que le prix au final coûte le même prix entre un kart à boite et sans boite.
Déjà le prix de base du kart est plus cher pour un boite de vitesse.
Ensuite en entretien c'est plus cher aussi, pourquoi, bé simplement qu'il y a plus de puissance donc plus d'entretien régulier pour garder la performance. Ensuite tu as la boite de vitesse dans l'entretien, avec toute ce qui est roulement, fourchette, arbre primaire, secondaire que tu n'as pas dans l'autre.
Après en terme de pilotage pour quelqu'un qui n'a jamais fait du kart (faire du kart de loc c'est pas faire du kart) il va y avoir a assimiler les trajs, les freinages, les réglages et c'est déjà pas mal, ajouter à sa les passage de vitesse, de l'ordre d'une quarantaine suivant le circuit ^^ C'est comme si un gars en moto n'a jamais fait de moto à part de la 50cc et tu lui dit prend une 1000 tkt sa passe...
Et enfin, vu son budget, pas possible d'acheter un kart avec boite... Ou alors une daube.
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mar 11 Juin 2013 - 22:58
c'est une etude qui a ete faite sur 3 ans de courses comparativement le rotax et x30 coute plus cher que le bv(etude faite par kart mag) la boite tu n'y touche jamais juste l'embrayage 1 fois par an mais en course les entretien sont plus raccourci meme si tu as fais du kart le 125 a boite c'est different tu arrives plus vite tu freine plus fort et des fois c'est meme plus dure quand tu viens du sbv car tes reperes changes et comme tu as des habitudes ben tu fais les memes erreurs qu'un debutant
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mar 11 Juin 2013 - 23:06
Powa tu me met sur le cul par rapport à l'étude que tu me dis... Tu le dis je te crois mais en cas de casse :s
La j'ai mon pote y a 15jours il a peté la boite bilan 1000e, tête à queue, les pneu raccroche et démarre en arrière et l'arbre secondaire casse... Mais sa c'est une casse sa compte on peut dire.
Mais faut avouer que vu son budget c'est tendu un kart avec bv prêt à rouler, non ?
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mar 11 Juin 2013 - 23:13
un cylindre complet prd 299€ pour du x30 519€ ou rotax 521€ maxter 500€ apres ca se change rarement car tu refais le nikasil sauf x30 coup de pierre
apres
- un piston pour le maxter 50€ rotax on est deja a 80€ et x30 80€ prd 50€
- un carbu pour le maxter 180€ x30 230€ rotax 230€ pour le prd 75€
- bielle prd 115€ bielle x30 220€ bielle rotax 256€ bielle maxter 200€
ce n'est que quelques exemples
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mar 11 Juin 2013 - 23:19
moi aussi je pensais pas mais plus de piston/plus d'huile/plus de couronne/plus de chaine plus de beaucoup de chose
apres peter un boite ca coute comme sur un rotax un embrayage c'est 320€ si tu pete un demarreur c'est 220€ apres il y a une multitude de petites pieces et elles sont super fragile
pour te dire je lui ai proposer un ensemble avec maxter mxo 2011 prepa client tecsav 2 h de roulage + un chassis de 2013 2 h de roulage pour 3600€
Matt#12
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mer 12 Juin 2013 - 9:45
Je pense que je vais partir sur un SbV , histoire de prendre mes marques etc
Je vais en faire pour le loisir donc y a moyen de bien s éclater déjà avec ça j imagine
En plus ça me permettra de pouvoir m équiper en même temps , plonger un peu dans l entretien du 2T et pourquoi pas , si vraiment je m eclate , passer sur un BV la saison d après
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mer 12 Juin 2013 - 9:50
fonce
NAM
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mer 12 Juin 2013 - 10:01
Grosman, vu que t'es bien dedans, quand est ce que tu nous organise une journée piste "Kart" geek
Ca pourrais être pas mal...
Matt#12
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mer 12 Juin 2013 - 10:16
Grosman ,
tu pourrais me faire une propos en MP pour un chassis de 2012-2013 et pour un moteur PRD , meme année stp ?
Faut que je vois si ca peut coller dans mon budget , car avec tous les access à cote qu il faut également , ca monte vite ...
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mer 12 Juin 2013 - 10:39
quand vous voulez mais on est peut etre pas dans la meme region je roule 3 a 4 fois par mois quand le temps le permet (la pluie c'est sympa mais le kart prend cher) meme ceux qui font du supermot pas de soucis
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mer 12 Juin 2013 - 10:40
@Matt#12 a écrit:
Grosman ,
je te prepare ca le moteur est bon je regarde les chassis
huggy
Masculin Nombre de messages : 327
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mar 9 Juil 2013 - 14:38
je me demandais si un kart genre 15-20 cv, fiable et à entretien mini , ça existe ?
parce que passer son temps à faire de la mécanique, c'est chiant Laughing
les moteurs 4 temps, je crois que ça avance pas du tout et il existe peut être des modèles intermédiaires pour le loisir sans avoir les mains noires en permanence et sans claquer des fortunes et du temps à le bricoler Exclamation
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mar 9 Juil 2013 - 16:23
oui ca existe mais il faudra un minimum d'entretien comme tous ce qui est mecanique
huggy
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mar 9 Juil 2013 - 17:01
ça ressemble à quoi ? pas plus d'entretien que sur une motocross 2 temps par exemple ?
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mar 9 Juil 2013 - 17:28
on reste sur du temps avec un entretien tous les 15h a 20h pour le piston apres cet entretien se fais tres facilement si tu veux j'ai un bon truc pour toi si tu es interesse
huggy
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mer 10 Juil 2013 - 8:36
Le piston fait 2 fois moins de temps que pour un 125 cross Confused
si un fabricant sortait un karting loisirs avec un moteur 4 temps d'une quinzaine de cv et pas trop lourd, je suis sûr que çà vendrait bien .
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mer 10 Juil 2013 - 12:14
ca existe mais quand tu vois le prix de base a 3400€ et le prix des pieces ca refroidi severe et puis 15cv tu te fais vite chier sur une vraie piste de kart
cabase
Masculin Moto actuelle : : ZX10r et B12
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mer 10 Juil 2013 - 13:58
Je pensais pas que ça couté aussi cher le kart.
En loisir, je pensais qu'un truc à 800€ ( 100 ou 125sbv ) pas trop dégueulasse faisait l'affaire. Heureusement que je me suis pas lancé la dedans !!!
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Mer 10 Juil 2013 - 18:30
Je te donne l'exemple de prix d'un 125 a boite en france c'est en moyenne 9000€ a 11000€ maintenant en frappant aux bonnes portes c'est largement moins cher (c'est pour ca que je me lance la dedans) un kart quasi neuf juste rode chez moi c'est 2500€ au lieu de 6000€ ca te donne une idee de la marge de cochon de certains sinon tous dans le kart
PIRE QUE LA MOTO
Masculin Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA et SV650 k5
Nombre de messages : 16602
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Dim 14 Juil 2013 - 12:01
pas mal !
Visitez notre page Facebook !
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Dim 14 Juil 2013 - 15:44
Si tu cherche toujours j'ai un truc sympa de 26cv neuf a prix sympa
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Lun 15 Juil 2013 - 1:35
c est gentil mais je demenage normalement dans un mois...
apres ca oui pkoi pas
Matt#21
Masculin Moto actuelle : : CBR600RR 09 / Sv1000n route
Nombre de messages : 2380
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Sam 3 Aoû 2013 - 13:42
Perso le Kart ça me tente de + en + je cogiterais a ça en fin de saison en tout cas le jour ou je saute le pas je vois avec Grosman lol! (même si il habite a l'autre bout de la France lol! )
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Sam 3 Aoû 2013 - 15:07
TiTi046
Masculin Moto actuelle : : zx-636
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Jeu 8 Aoû 2013 - 13:17
salut a tous je savais pas qu il y avait des kart man ....lol ... voila moi je taff sur un circuit depuis quel que année ...
et pour moi pour ceux qui veule se lancer n acheter pas de 125 rotax ou x30 ect ect ...passer donc au 125 boite " kz " vous allez me dire pourquoi ???
parce que comme beaucoup on a fait du kart de loc ... passer sur un 125 sbv reste un kart de loc avec un peu plus de cv ...et au bout de 6 mois voir moin selon le degres de pratique vous aller rechercher a le revendre pour un 125 a boite ..donc au lieu de perdre de l argent du temp passer au 125 boite directe et c et tres facile a prendre en main .... et les trajectoire rest cai les meme qu en moto ...
après le 125 boite niveau entretien moins la galère en version loisir ..
niveau châssis tony ,intrepid, fk, merlin, sont au top .... après un birel et dur a régler .... alpha le dernier et pas au top ....ect ect
après tous dépend ton objectif ... loisir pure et simple ...ou loisir et peu être quel que course ... car ton matos châssis moteur ) seront pas de la même année ....
le budget que ta pour le kart (chassis moteur ) ????
après d ou et tu ??? quel circuit va tu rouler ???? et évite les licence ufolep .....
pourquoi ??
- si le circuit et homologuer ffm et ufolep ..sachez qu on doit séparez les licencies ufolep et ffm car en cas d accident le patron de la piste et mal ...même très mal... (certes un truc de débile comme bcp de nos loi )
- après tous les circuits n accepte pas de licencies ufolep ...donc si un jour tu veux rouler ailleurs ben en plus des km et du droit de piste ( env 40€/jr ) il te faudra prendre une licence a la journée (env 30€/jr )...
voila après je reste a la dispo si vous chercher du matos .. ou question ...
je connais l ancien chassis tony kart a " loeb " qui et a vendre ...
WRF71
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Lun 26 Aoû 2013 - 18:36
salut tu a un site de vente pour kart et les moteurs prd ca vient d ou !!et la fiabilite ,car je regarde un rotax mais les pieces affraid
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Lun 26 Aoû 2013 - 18:54
ca depend celui a prix sympa marche bien mais un peu en dessous au rotax 26cv au lieu de 28cv apres tu a le prd fireball qui luiet de puissance egales au rotax et x30 sont prix 1450€ neuf apres ca depend de ce que tu recherches et du prix que tu veux mettre
dis moi ca par mp je te dis ce que je peux avoir mais de toutes facon ce sera du 2013 neuf ou tres peu servi a des prix canon
pour mon site je ne l'ai pas encore fini mais c'est dans l'esprit de celui de la moto avec le meme principe pour les prix canon
WRF71
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Sam 21 Déc 2013 - 20:18
alors tu en est ou avec ton site ,j ai toujours pas franchis le cap je ne sait pas quoi faire
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Sam 21 Déc 2013 - 21:48
il est entrain de se mettre en place doucement les motards sont plus present pour le moment apres selon ce que tu veux faire pour moi il y a 3 categorie
-national avec un rotax junior increvable et des pneus endurants sympa mais peu puissant donc avare en sensation
-x30 ou rotax moteur assez puissant pas fatiguant et performant
125 a boite de grosses sensations avec une grosse puissance le top pour les sensations pilotage different plus voiture et moins kart (tu peux rouler sur des circuits comme carole/croix en ternois/bresse) avec dessentaions de ouf
apres tous depend de ton budget et des tes envies
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Lun 30 Déc 2013 - 2:34
a boite ca envoie du lourd ! j ai testé ! mais faut s habituer !
sinon c est pas mal 1500euros neuf ! c est du chinois? donne plus d infos ! :;)
anthogex
Masculin Moto actuelle : : RSV4 aprc 2011
Nombre de messages : 494
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Lun 30 Déc 2013 - 10:30
un kart neuf a 1500 euros ???
je prends de suite !!!!!!!!
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Lun 30 Déc 2013 - 10:42
un moteur neuf a 1500€ oui sans soucis un kart neuf complet coute entre 3000€ et 3300€ (non monte)de ce que je propose sinon on est plus entre 4500€ et 10000€
nono89
Nombre de messages : 376
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Lun 13 Oct 2014 - 19:45
Salut Grosman, tu fais toujours dans le kart?
Carlton
Masculin Moto actuelle : : cbr1000rr et Yam superjet 700
Nombre de messages : 596
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Ven 26 Aoû 2016 - 0:06
c'est quoi ton site?
MODERATEUR
MODERATEUR
MessageSujet: Re: Recherches d'information pour débuter le karting   Ven 26 Aoû 2016 - 7:04
www.tazracingkart.blogspot.com
si tu cherches un chassis/moteur ou pieces dis moi j'ai des bons coups a faire tout comme en moto
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» pour débuter au casting
» AEG pour débuter
» conseils pour débuter
» Double bredouille, besoin d'aide pour débuter
» matériel pour débuter la pêche à la carpe!
